Klepání,vrzání,škrábání
pava
Re: Klepání,vrzání,škrábání
Dělá to hadice turba od intercoleru. Na levé straně, pod nárazníkem když sundáš plastový kryt uvidíš plechový držák té hadice. Držák se v jednom místě opírá o rám karosérie a to vydává tyhle vibrace. Stačí tam zatlačit korkový špunt od vína, který tam přesně pasuje a je po problému. Někde jsou tady i fotky.
- PaWel
To zní chytře, ale já mám benzín.
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
pava
aha, to jsem přehlédl..
- PaWel
Myslíte, že by to moho jít někde od ventilátoru? Ten se mi moc rozdělávat nechce - je tam něco co by mohlo být třepa vypadlé? V těch místech to někde při sešlápnutí plynu rezonuje. Už jsem z toho na psychynu.
- Kóťa
Pokud by to bylo ve ventilátoru,tak by to s vypnutím nemělo dělat...Pokud je to nějaká mechanická záležitost,tak je divné,že by to dělalo jen v určitém spektru otáček.Být tebou,tak bych se rozjel třeba na 50 a zkusil prudce zabrzdit jestli ten zvuk uslyšíš...
- PaWel
Zapnutí, vypnutí, klima atd na to nemá vliv, já spíš myslel jestli je možné, že by tam něco třeba vyskočilo, nebo zapadlo. Když oddělám schránku spolujezdce tak tam není nic vidět ani na poklep nic, ale přesto to tam někde je.
ballu
Mně tam zapadl parkovací lístek, který nemohu vytáhnout. Ten vyschl na pepř, a když jde ventilátor na větší točky tak jde s výdechů zvuk, jako když se muchlá alobal.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Kóťa
No,pokud je to někde pod palubkou,tak kouknutí jen za kastlík je asi málo.Může to být pod rádiem atd.Holt toho asi budeš muset pootvírat víc.Nic lepšího mě nenapadá
- PaWel
Tak jsem po 3 měsících začal intenzivně pátrat po té rezonaci a stále nic. Vše mám rozdělané pod palubovku od ventilátoru po airbag, A sloupek, podlaha - všechno venku, dotažená palubka, výfuk, tyčky od klimy atd. Prý asi něco v nějakém nosníku, je to plechový dnčivý zvuk při tahu motoru, možná prasklý svár od výroby nebo tak něco. Nemáte někdo alespoň nějakou teorii co s tím????
Takový auto a takový starosti, ale hlavně že to jezdí
- PaWel
To ani koumáci jako Boban, Kóťa, Rumcajs....nemají nějaký tip?
Já už to asi vzdám, napadá mě jen jestli v nějaké trubce od topení nemůže něco být, ale já to rozkuchávat nebudu a nikomu se do toho moc nechce, tento boj asi nevyhraju.
- Rumcajs1
to je boj s větrnými mlýny. Nejhorší je, že si myslíš že to jde odněkud a ono to přitom jde třeba z druhý strany, jen se to po něčem přenáší a rezonuje to jinde. V tomhle ti já neporadím, mě v autě drnčí (zatím) rádio, ale to tvůj případ asi nebude
- PaWel
Tak pánové odborníci, auto už bylo celé rozebrané, zvuk vychází z A sloupku dole od podlahy, z jakési dutiny. Jediná myšlenka je, naprat tam montážní pěnu co se roztáhne a vyplní prostor. Jinak už nevím, cvrček přecvrčí i rádio, co Vy na to???
- j.pajinek
...zdárek,jak to tady čtu měl jsem táké klepání ve dveřích u spolujezdce,po mých ůpravách osvícení vnitřních kliček a prostoru dveří v zpět.zrcátkách kdy jsem sundával obložení všech čtyřech dveří mě napadlo promazat bílou vazelínou ty kostičky co se do nich šroubujou ty šroubky při montáži obložení zpět a to v těch místech kde se ten plast opře o to obložení,jinak jsem promazal vše co se kde mezi sebou dotýká s dveřma a nezapomněl jsem i na ty čepy v pantech dveří,,,při jízdě ted nic netuká nešramotí je naprostý klid,,,pokud to teda bylo tím a nebylo třeba jenom vše pořádně dotáhnout...ale jak říkám je ted klídek.
Ford Mondeo 2.0 DuraTorg-DI 16V 85kW
- Anndy
tak to vam chlapci drzim palce. sam viem co to je hladat pazvuky v aute. ja som uz mal rozobrate skoro cele auto (vsetkych 5 dveri-B stlpiky plus vsetky mozne spojenia plastov) kvoli tomu ale na nasich cestach a kvalite forda je to nekonecny boj. bohuzial
- pj$lf
Taky teďka řeším ťukání / klepání pravděpodobně v pravých zadních dveřích při zhoupnutí na nerovnostech. Mám podezření na špatně přidělanej tapec. Když zkusím trošku zalomcovat s madlem, tak má oproti ostatním dveřím trošku vůli. Je nějaký fígl jak sundat tapec na zadních dveřích nebo je to intuitivní? Našel jsem návod pouze pro přední dveře...
