spotreba TDDi
zirafak
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od zirafak » 28.10.2009 19:46
Uvedeny rozmer je vyhradne urceny pre motorizaciu 1,4,ale je mozne,ze ju vynimocne maju zapisane aj ine motorizacie
LukášV
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od LukášV » 29.10.2009 07:21
Tak já si měřím spotřebu také .. Poslední průměry mam takovéto http://www.spritmonitor.de/en/detail/363754.html Docela jsem byl překvapený 8O Ten poslední průměr 5,86 byl když jsem jel s rodinou do Dresdnu a po dálnici jsme jeli 100-120 ..
Jinak itálii v létě ve dvou lidech , naloženej kufr , dvě kola na střeše a průměrná rychlost 145 (celé německo jsem mazal 160-170) tak jsem měl průměr 6,1/100
Takže někdy mě to auto opravdu překvapí co žere ... :|
Kombi 03 1,8Tddi ,xenony,loketka,folie,EGR+střed OFF
Jozkablack
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jozkablack » 29.10.2009 09:30
zirafak píše:Uvedeny rozmer je vyhradne urceny pre motorizaciu 1,4,ale je mozne,ze ju vynimocne maju zapisane aj ine motorizacie
Tak pokud jí má někdo zapsanou v TP, kromě 1,4 tak bych byl rád pokud by to potvrdil. Páč já když donedávna jezdil na nepředepsanejch 195/65/15 tak mi tachometr neměřil správně vzdálenosti. Ověřeno mnohokrát. Kdežto předepsanej rozměr 195/60/15 měří naprosto stejně, jako moje zimní 185/65/14. V tom případě by musel na rozměr 195/55/15 bejt upravenej tacho, aby vše bylo OK. Pokud špatně měří vzdálenost, tak se nedá pořádně sečíst spotřeba. Jen příklad kterej jsem vyzkoušel už mnohokrát. Trasa Praha (od domu) na chatu v Jizerkách (k domu) je vždy 148km. Na těch nepředepsanejch co jsem měl to bylo 132km. A ještě jeden poznatek. pokud jsem tam měl nepředepsanej rozměr, tak tacho rychlost se rovnala rychlosti na navigaci GPS. Kdežto ne předepsanejch pneu to malinko na tachu přeměřuje. Takže špatnej rozměr se podepisuje pod nesmyslný hodnoty při měření spotřeby. No rozhodně to nebudou 4l :idea:
fofo2001
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od fofo2001 » 29.10.2009 12:37
Moje se pohybuje pořád kolem 6,00. Kdybych nejezdil nejčastěji trasu do Německa po dálnici, kde mám kolem 6,2-6,3, a i s jinýma autama tam byla dost vysoká, měl bych o dost nižší.
Ten poslední skok o litr dolů byl nejen jinou trasou (Praha-Vysočina), ale i možná i vyměněným vzduchovým filtrem. Na jiných autech jsem si nikdy poklesu spotřeby po výměně filtru nevšimnul.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/333990.html
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
kaminek
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od kaminek » 29.10.2009 18:46
Pro Jozkablack, já mám v t.průkazu taky rozměr 195/55R15 ,takže nejsi sám :wink: a další rozměry mám tyto,175/70R14,185/65R14,195/60R15 ,když jsem porovnával pneu 195/60R15 a 185/65R14 tak že jsem je dal k sobě,tak ta 185/65R14 byla výrazně nižší, asi o 2cm.Taky to poznám když přezuju na (14),auto je živější a dříve tam můžu dát 5tku.U mě je to dost rozhodující,protože tady na Jihu nemáme dálnici , ale jen E55 přeplněnou kamiony.Tak jsem volil kompromis a letos jsem koupil 195/55R15 Dunlop a je to paráda.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Jozkablack
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jozkablack » 29.10.2009 20:45
Tak to valim bulvy 8O 8O 8O . No člověk se nestačí divit čemu se tady ještě nepřiučim. Že bude v jednom TP zapsáno jak 195/60/15 tak 195/55/15 bych nikdy netvrdil. Je to pak celkem zajímavý. Jak Ti může pak tacho měřit dobře? Když jsem já zaměnil 195/60/15 za 195/65/15 tak v rychlosti a vzdálenosti byl cca 10% rozdíl. No totok nechápu, jsem si vždy myslel že musí zůstat zachován vnější průměr kola pro správné měření tachometru :idea: :idea: :idea:
Fako sk
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Fako sk » 29.10.2009 20:55
No to je možné lebo ja mám TDDi a v manuále k autu je vzadu písané aj o spotrebe pri pneumatikách 195/55 R15 u motoru TDDi ako aj ostatné záležitosti okolo toho 8)
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
fofo2001
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od fofo2001 » 03.11.2009 16:00
Jozkablack: Mezi 195/60/15 a 195/65/15 nemůže být 10% rozdíl v obvodu pneu. Už z těchto údajů je vidět, že rozdíl v profilu je méně, než 10%. A profil tvoří jen část poloměru kola. A obvod kola je přímo úměrný poloměru (2*pi*r). Ve skutečnosti je tedy poloměr v prvním případě 7,5"+195mm*0,6 = 30,9cm, obvod je 194cm. V druhém případě je obvod 200,175. Rozdíl je tedy cca.3%. Nevím, kolik je tolerance, ale tacho i se správnýma pneu ukazuje o 5kmh více, přes 100kmh ještě o víc. Takže s o 3% většíma pneu bude jen ukazovat trochu míň, ale pořád víc, než je skutečnost.
bjuty
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od bjuty » 03.11.2009 18:02
Tak jsem ukončil roční test spotřeby (na radu Pelena). Protože v testu nafty na iDNES vyhrála benzina, přešel jsem z Schellu na Benzinu a tu jsou výsledky:
otáčky do 2000, plynulá akcelerace, brzděni motorem, jízda bez volnoběhu
- roční spotřeba 4,75 l/100km (průměrně 870km na nádrž - ještě nesvítí oko)
Potom jsem zkusil tři týdny jezdit stejně, ale s jinými dodavateli.
týdenní test: Schell (Praha, Průmyslová ev.č. 42) - 6,9 l/100km, OMV (Kolín, Pražská) - 5,26 l/100km, Benzina (Úvaly) - 4,33 l/100km
Zajímavé ....
Naposledy upravil(a) bjuty dne 04.11.2009 14:15, celkem upraveno 1 x.
fplisek
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od fplisek » 03.11.2009 18:21
Tý vado, to jsou pořádný skoky, to až není možné, rozdíl přez dva litry na 100km 8O
Jozkablack
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jozkablack » 03.11.2009 20:27
Už v mnoha testech nejlíp obstála Benzina.
sid
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od sid » 03.11.2009 21:01
bjuty píše:Tak jsem ukončil roční test spotřeby (na radu Pelena). Protože v testu nafty na iDNES vyhrála benzina, přešel jsem z Schellu na Benzinu a tu jsou výsledky:
týdenní test: Schell - 6,9 l/100km, OMV - 5,26 l/100km, Benzina - 4,33 l/100km
Zajímavé ....
Hm, opravdu zajímavé , když jsem se dříve zajímal spotřebou u různých pump tak jsem došel k tomu , že někdy mi vyletěla spotřeba na na určité konkrétní pumpě /stejná značka pumpy ,různá konkrétní pumpa / . Takže jestki bylo tankováno na jedné pumpě vyzkoušel bych ještě jinou od stejné značky. Protože při stejném stylu jízdy je ten rozdíl co byl naměřený obrovský
Ford focus II 1,8 HB 2007
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 04.11.2009 07:58
Zajímavé ....
Tak to teda čumim, já jezdím jen na OMV, je tu nově i Shell, ale ještě jsem se na ní nerozhoupal. Mimochodem, jak si na tom stojíš se spotřebou v zimě?
Zkoušel jsi někdy Luk Oil? Zajímalo by mě, jak je ona dobrá...
bjuty
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od bjuty » 04.11.2009 14:17
Týdenní test proběhl vždy u stejné pumpy, roční u jakékoli Benziny s TopQ (ne Verva) v ČR.
Luk Oil jsem nezkoušel.
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 06.11.2009 07:23
Ahoj! Pro všechny kdo mají Ford Focus combi TDDI, kolem roku 2002. Kola 14" nebo 15" 185/65.
Já teď mám zimní obutí 14" 185/65. V létě mám 16" 205/55.
Ráno jezdím 10km do práce okrskou (cca 90km/h).
Odpoledne 50% město a 50% okrska.
O víkednu většinou okrska.
Řadím mezi 1900-2500ot.
Jízda spíše klidná
Jezdím sám, nebo se svojí drahou polovičkou.
Přední kola mám nahuštěné na 2,3-4, zadní na 2,2-3 atm.
Takhle jezdím už od koupě auta.
A teď a co jde, mám spotřebu 7 :!:
Myslím si, že je to dost, takže Vám tímto zádám, nebo spíše už prosííím jestli byste mi nějak nemohli poradit, děkuju za kžadý názor. Mějte se.
