lenivych 115 koni
- Miro Hudák
lenivych 115 koni
zdravim vas, mam focusika 1.8TDCi 85kW, no na tych 85kW sa mi zda byt velmi lenivy. isiel som aj na slabsich naftakoch, no boli zivsie. a vcera sa mi stalo, ze nechcel naskocit pri startovani.skusil som to este raz a hned pekne nabehol. moze to mat spolu nejaky suvis? vdaka za info
FoFo I, ´02, 1.8TDCi 85kW, 5.8 l/100km, xenony ST170
Re: lenivych 115 koni
No já bych začal výměnou palivového a vzduchového filtru.
Ford focus 1,8i 11/2002 black panther.
- chalomi
ja mam taky lenivy auto a jsem s toho pekne v pasti
resim to ale nic nepomaha.ale ty filtry vyskousej
u me bez vysledku.
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- killerhammer
zacni filtrami
a turbo ti vobec taha?
mas prodreny podlaky nekde tak si je zkontroluj na tesnost od toho kolinka co vede na hadici k posilovaci a jestli nic nenajdes tak bych zkusil vymenit ten ventyl co ovlada turbo pasuje tam nejaky z mondea. jinak na focuse ce to da koupit jen jako celek i s tim na egr a stoji to 6ku.
- Miro Hudák
vdaka za pomoc, turbo mi slape no citelne az od nejakych 2400 ot/min. skusim tie filtre a poriadne prezriem cely motor. vsetkym vela stastnych kilometrov...
- focusik
Mne to tiez slabo taha, ale nie vzdy. Niekedy taha ako utrhnuty z retaze a niekedy je motor lenivy a pri dvojke a trojke, ked mu nalozim, tak riadne huli. Robi to EGR ventil, ked zostane vysiet, tak motor netaha. Niekedy pri 1800 ot citim ako motor cukne, ventil sa zatvori ( dovtedy vysel zaseknuty ) a motor taha znovu tak ako ma (dovtedy taha tak ako pises az od nejakych 2400 ot ). Preto tieto ventily zaslepuju, musim s tym poriesit aj ja nieco.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
- richisan
Ventily sa zaslepuju ale pri tddi. Niekolko pokusov o zaslepenie EGR pri tdci neskoncilo moc slavne...
Cital som to aj tu na fore, skus hladat
- Miro Hudák
K výmene filtrov som sa dostal az vcera. Ten vzduchovy bol riadne začunený. Zmenu som pocítil hned pri prvej jazde. Zaberá to uz niekde okolo 2000ot./min. Uvidíme ako si bude fikusik vodiť ďalej. Pridal som aj fotky vzduchového fltra.
- sid
jestli to není ještě původní
, jinak podle toho jak filtr vypadá by měla jít poznatelně i dolů spotřeba
Ford focus II 1,8 HB 2007
- Jozkablack
Tak jestli ti citelně narost výkon po výměně toho hnoje (vzducháč) cos tam měl do te´d tak chci vidět, co to provede po výměně palivovýho filtru. Předpokládám že taky nebyl měněn. Jinak spotřeba 5,8l je celkem good, tak už asi dolu moc nepujde.
- richisan
Miro: Vymen dalsi vzduchac za sportovy a pocitis turbo uz od cca 1500ot.
