Motorovy olej mondeo
Re: Motorovy olej mondeo
Přetěsni to kde to kape a dej tam 5W40 na co je motor zvyklý. Změna na 10W40, jen když by motor začal více žrát olej spalováním a né že vykape netěsností.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- maXtreme
A pro informaci jake by byly nevyhody toho kdybych presel na 10W40 kdyz je motor zvykly na 5W40? Dekuji za odpovedi
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
- tomason
Starty v zimě je hustší na co tam chceš 10W nech tam co tam je a nespekuluj
patří tam 5W ta 10W až ,když je motor vyběhaný a žere .
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Přesně tak.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- maXtreme
Tak jsem byl dneska u znameho v dilne a pry kdyz ma motor tolik nalitane atd tak mi tam dal polosyntetiku.Jak vidim tak to bylo spatne rozhodnuti. Vaše prispevky jsem si precetl az ted..pozde.. tak se chci zeptat co ted, mam ten 10W40 vylit a dat tam zpet 5W40? Nebo uz to nechat tak? A kdyz ho vyliju musim motor nejak proplachnout aby tam nezustaly zbytky polosyntetiky? Jsem z toho zoufaly nechci nic pokazit spatnou volbou.. jde mi o vydrz motoru.. Tak ted babo rad, vylit nebo nechat
- tomason
- maXtreme
clanek jsem si precetl ale co z toho plyne pro mne a mou otazku nechat ci nikoliv? dekuji
- tomason
Tak asi podle peněz mášli na vyhazování vyhoď, nemášli nech ho tam.Ve skráceném intervalu ho vymeň po 10tisících třeba .Dneska sou už minerální oleje tak kvalitní ,že se blíží syntetickým olejům motor ti neklekne neboj,ale aby neprotestovali zdvihátka ,jak tady někdo psal .
- maXtreme
a kdybych se rozhodl vylit..tak mam motor nejak vyplachnout pripravky na to urcenymi od zbytku te polosyntetiky? nebo nechat tak, nebude to delat neplechu? prece jen se nikdy olej nevypusti uplne do nuly a zbytky predchoziho (jineho) tam zustanou. A co se tyce zdvihatek tak ty mi cvakaly uz i na plnou syntetiku nez se motor zahral..takze uz jsou KO? Penize nazbyt nejsou nikdy
ale rikam si radsi vyhodit 1500 za olej nez pak 3x tolik za opravu motoru..pokud by to ta polosyntetika opravdu zkrátil životnost. Ale je to me prvni auto takze nevim a radsi se radim s vami. Proto omluvte me začátečnické dotazy.
- tomason
Nic nevyplachuj, neni co vyplachovat dit si nic na to nenajel v klidu.
- maXtreme
najel jsem na to dnes tak 100km..takze ty zbytky polosyntetiky nebudou delat neplechu s plnou syntetikou?
- tomason
- maXtreme
OK jeste dotaz, mam tam dat ten 5W40 Castrol Magnatec, Valvoline synpower nebo Valvoline max life? ktery by jste doporucili..
Olej splnajuci normu- Špecifikácie: API SJ/CF, ACEA A1-02, B1-02, A5-02 Ford M2C-913A+B
V tejto teme ich je spomenutych myslim dost.
A mas pokoj
A mas pokoj
- maXtreme
jenze tyhle specifikace splnuje jen 5W30 a v mem motoru byl od zacatku 5W40 tak ho tam chci dat, etzold pise i o specifikaci A3/B3.. proto se rozhoduji mezi temi třemi oleji. Mimochodem 30 vs. 40 udava hustotu zahrateho oleje ze? na co ma tato hustota vliv?
