Centrál
pekohiko
Re: Centrál
Příspěvek od pekohiko » 02.10.2009 18:58
foki píše:odesel ti nejaky servopohon a je vyskrartovany a vypaluje to pojistku - reseni odpojit vsechny dvere na konektorech a postupne pripojovat a u kterých pojistka shori tak ten zamek vymenit .
no dik skusim to a dam vediet naco som prisiel. ak sa to nepodari ozvem sa.. dik za moznost..
pekohiko
Re: Centrál
Příspěvek od pekohiko » 02.10.2009 21:11
pekohiko píše:
a nemoze to byt aj nieco ine? uz s tym mas skusenost?
Re: Centrál
Příspěvek od foki » 02.10.2009 22:31
pekohiko píše:uz s tym mas skusenost?
trosku :mrgreen:
pekohiko
Re: Centrál
Příspěvek od pekohiko » 03.10.2009 12:21
trosku :mrgreen:[/quote
ale preco mi potom odisiel a ten spinac na palubke na otvaranie kufru? ten tiez neide.
Re: Centrál
Příspěvek od foki » 03.10.2009 14:34
pekohiko píše:
ale ten ti nejde kdyz je odpalena pojistka na centralu ne ?
pekohiko
Re: Centrál
Příspěvek od pekohiko » 04.10.2009 19:30
ale ten ti nejde kdyz je odpalena pojistka na centralu ne ?[/quote]
no ale ked som vymenil poistku tak mi ten spinac na palubke od kufru tiez nesiel.central trochu potiahol,to je pravda. ale preco nesiel ten gombik
SANTOS
Re: Centrál
Příspěvek od SANTOS » 10.10.2009 15:38
mam problemmam central a nejde mi zamknut auto zo strany ridice tak musim stale od spolujezdce
ked otocim klickem tak nic necvakne ani zaden zvuk mikrospinac mam ok ten sem skusel ked sem to mnel rozdelany-predemnou to uz nekdo delal
DO odemknu ale nezamknu tak musim zamikat od spolujezdce kedze mi nejde u ridice zamknout.nevim co stim
dik za rady
Ford focus- hatchback 1.6 16V 74 KW Zetec-s 1999 green diabolo
Re: Centrál
Příspěvek od foki » 10.10.2009 15:44
ja bych si typnul zamek
SANTOS
Re: Centrál
Příspěvek od SANTOS » 10.10.2009 19:23
cus tak je to zamek je ko protoze uz do toho nekdo delal a je ko aj mikrospinac
tak musim sehnat novy nebo nekde s vrakoviste a na miste odskouset pokud to pude
pekohiko
Re: Centrál
Příspěvek od pekohiko » 15.10.2009 18:30
foki píše:
pekohiko píše:
no ten mi nesiel ani ked som tam dal novu poistku
nitram9
Re: Centrál
Příspěvek od nitram9 » 17.10.2009 12:23
Ahoj,mám tenhle problém s centrálem.Dnes se mi stalo,že po zavření všech pěti dveří pořád svítí kontrolka na palubovce, že některé nejsou zavřené a tím pádem pořád svítí vnitřní světlo a nejde zamknout auto.Když chci auto zamknout, tak jenom cvaká centrál ale směrovky se nerozsvítí a auto se nezamkne.Ani nefunguje zamknutí zevnitř páčkou u otvírání dveří u řidiče,musím všechny dveře zamáčknout zvlášt a u řidiče zamknout klíčem.Potom ale odemknu normálně dálkou...........nevíte někdo kde je problém,díky za rady.
Focus Kombi II 1.8 TDCi 85kw ,Trend 10/2005
Fako sk
Re: Centrál
Příspěvek od Fako sk » 17.10.2009 20:51
čafte 8) . dnes sa mi stala takáto vec. odomkýnal som klúčom na strane spolujazdca a otvorili sa mi iba spolujazdcove dvere. Proste servomotory neotvorili ostatné dvere. Skúsil som zo strany vodiča odomknúť aj zamknúť a všetky motory fungovali aj zamkli aj odomkli. Domnievam sa že je len niečo s kontaktom alebo že by to bolo chladom? Stalo sa to už niekomu resp. aké sú vaše postrehy? ďakujem :wink:
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
m.a.x.i.m.u.s
Re: Centrál
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.10.2009 21:50
Myslím, že je to normální chování :wink:
Ex ST220 model 2004
Fako sk
Re: Centrál
Příspěvek od Fako sk » 17.10.2009 22:08
Ešte sa mi to nestalo tak preto neviem :) a stalo sa nám aj to že ked sme šli v aute zrazu nás normálne zamklo. Som si myslel že Fofo sa nám ide pomstiť zato že sme s ním parkovali vonku :D
Fooookus
jajjcy
Re: Centrál
Příspěvek od jajjcy » 30.10.2009 06:20
Mám dotaz, kolikrát mají bliknout blinkry při zamčení DO.Vždy mi to bliklo jen jednou a teď poslední dobou mi to občas bliká dvakrát.Já jenom jestli mi to chce něco naznačit nebo jestli se to jen zbláznilo.Je jedno kolikrát tobliká,ale že sem z toho zmatený. :roll:
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Zpět na „Interier“
