Kdy začíná svítit rezerva
blazerider
Re: Kdy začíná svítit rezerva
Příspěvek od blazerider » 24.05.2008 07:19
Nazdárek to mě se zase stalo že jsem tam dal plnou nádrž..co se vešlo...a ručička mi zůstala uplně dole...držela se tam asi týden a pak se jí zachtělo zase začít ukazovat aktuální stav nádrže :)
dříve Ford Focus 1.8TDDi 66kW kombi r.v.2001....nyní Škoda Octavia 1,9 TDi 81kW kombi
honzin
Příspěvek od honzin » 25.05.2008 17:42
Nedávno se mi těsně před benzinkou rozsvítilo žebravý oko a pak jsem dal do nádrže skoro rovných 45 l, tudíž by měla rezerva být 10 l. Teda aspoň u mě :)
Ford Focus, 1.6 16V, hatchback, rok 99
Jirkaking
Příspěvek od Jirkaking » 19.10.2009 18:45
Zdravím, tak jestli jsem to dobře pochopil tak FoFo 2 a tím tedy i můj C-max z roku 2006 mají nádrž 55 L ?
Marťas
Příspěvek od Marťas » 19.10.2009 19:29
Ano :wink:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 20.10.2009 10:31
Zacina svitit kdyz Kdyz mi palubni pocitac ukatuje ze ujdedu jeste 80km. Kdyz to vic tocim, tak to na 80 samozrejme nevydrzi...
Naposledy upravil(a) BoraBora dne 20.10.2009 14:21, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II Combi Ghia, 1.6i Ti-VCT 85 kW, 2/2006
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.10.2009 11:00
Podobne ako BoraBora,ale s tym rozdielom,ze ked spadne az na nulu,tak tam stale zostanu 2-3 litre paliva
madbugie
Příspěvek od madbugie » 20.10.2009 11:20
na nových je to 80,40,20, neviem ci aj 0 aj so zvukovym signalom... ze chem zraaaaaaaaaaaaaadlooooooo :D
edit: dzefer som bol volaky rozbehnuty s tymi cisielkami :D
Naposledy upravil(a) madbugie dne 20.10.2009 13:53, celkem upraveno 1 x.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 20.10.2009 13:01
mne pipa iba 80, 40 a 20, jak to?
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 20.10.2009 14:24
zirafak píše:Podobne ako BoraBora,ale s tym rozdielom,ze ked spadne az na nulu,tak tam stale zostanu 2-3 litre paliva
Tak tohle jsem teda nezkousel 8) Ale neco na tom bude. Kdyz jsem dojel k benzince a ukazovalo mi to ze mam benal jeste na 2 km, tak jsem necepoval uplne uplnou, ale asi tak 2l tam jeste museli byt.
memo
Příspěvek od memo » 30.04.2011 18:33
chcem sa opítať vo viacerích "odborních" článkoch som čítal že ford focus combi 1.8 tddi 1999 má nádrž 50l a v niektorích uvádzaju 55l .
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
hihi
Příspěvek od hihi » 02.05.2011 23:55
A ono je to 52,5. 55 má benzín. Plus hadice...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Invisible1988
Příspěvek od Invisible1988 » 15.02.2014 15:23
honzin píše:Nedávno se mi těsně před benzinkou rozsvítilo žebravý oko a pak jsem dal do nádrže skoro rovných 45 l, tudíž by měla rezerva být 10 l. Teda aspoň u mě :)
Mám focuse s motorem 1,6 16V 74kW rok 2004 teprve 2 měsíce a dnes poprvé jsem ho vyjezdil až do chvíle kdy se rozsvítila kontrolka,že už jsem na rezervě paliva.Budík ukazoval ručičku milimetr možná 2 od hodnoty 0.Od rozsvícení k pumpě to bylo 7km.Pak jsem natankoval až do vypnutí pistole a stojan ukázal 44,05 litru naturalu.Pokud tedy sedí,že Focus I.generace 1,6 16V má nádrž na 55 litrů benzínu pak musí být rezerva minimálně 10 litrů paliva což by i při spotřebě 8l/100km stačilo na cca 110 km jízdy.To je super.
Ford Focus 1,6 16V (74kW) 2004 - Hatchback
Příspěvek od miki21 » 15.02.2014 19:27
mám to stejně tak. cca 10litrů
miktt
Příspěvek od miktt » 30.12.2016 14:23
Ahoj, předem podotýkám, že mám přestavbu na LPG. Jezdím na plyn startuji na benzín a trochu se ho spotřebuje než se jednotka LPG nahřeje. Tak se stane, že se rozsvítí na palubní počítači 80km dojezd, ale v benzínové nádrži je třeba ještě 1/4 paliva, tj, dojezd be měl být cca 200km
Můj dotaz je, zda je možné nějaký prostý reset zbývajících km (reset plováku?)
Ford focus Mk2 1.6Kombi 74kW 2007
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 30.12.2016 15:57
BoraBora píše:Zacina svitit kdyz Kdyz mi palubni pocitac ukatuje ze ujdedu jeste 80km. Kdyz to vic tocim, tak to na 80 samozrejme nevydrzi...
Ano mohu potvrdit mám to přesně taky tak , jinak nádrž je 50l + rezerva
Byl - Škoda Forman 1.3i
Zpět na „Interier“
