Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
- madbugie
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
quickie ale ESPcko je podla mna lepsie ako automaticke svietenie a stierace... ved ked prsi aj tak zapnes stierac a nastavis intenzitu na kolecku no a automaticke svietenie, to len my sme lenivy/zabudlivy/zhyckany (nehodiace sa preciarknite)
modrá je dobrá ale iba ako farba auta
+ 100 fordích koníkov
- Quickie
- BoraBora
Re: Zhasínání automaticky rozsvícených světel FFII
Diky. Jsem si myslel ze je to automaticke rozsviceni pri nastartovani a zhasnuti pri vypnuti motoru. Kdyz si to uvedomim, tak presne jak pises mi to vlastne fungujezirafak píše: No je to tym,ze mas senzor svetla,ktory reaguje na svetelne podmienky.Ked je dostatok svetla bud rozsvieti iba na chvilu a zhasne,alebo nerozsvieti vobec.Ak vojdes do tunela,je sero,alebo tma,senzor zareaguje a rozsvieti svetla.Vsetko za predpokladu,ze mas nastaveny vypinac na poziciu AUTO.
- madbugie
tak "operácia" prebehla úspešne,... 5 minút strachu a 1 elektrikárska čierna páska... svetlá denného aj celoročného aj neviem akého svietenia za 0,01 € a 5 minút "stresu"
no troška ten návod jemnúčko upravím a šupnem sem tie pôvodné upravené obrázky... najväčším problémom sa ukázalo dať dole tú spodnú časť plastového krytu, chcelo to trocha násilia... a druhá vec ten silikon to tam držal zubami nechtami som to musel trošku šrobovákom presvedčiť ale keď to chytilo vzduch tak to odpadlo samé... (ale to je možno tým že je to nové auto) samotné prelepenie a zloženie už nie je v podstate rutina...
skôr potom to čakanie že či to funguje a či som niečo neodjebabral...
už si len zvyknúť že netreba so svetlami nič robiť...
(a kamarát s mondeom už je "objednaný" na zákrok...
zirafak
Iba sa po dlhsej dobe spytam Vas,ktory svietite pocas denneho svietenia za neznizenej viditelnosti iba prednymi,stretavacimi svetlami ako ja,ci ma niekto nejaku negativnu skusenost s policiou?Ne_RAY píše:
PS ja tiez nesvietim vzadu a nech ma policajti zastavia mozeme sa o tom porozpravat, zatial nezastavili ale poslal by som ich s nadhladom do pi....
U mna bez najmensieho problemu aj po par kontrolach.
- mehturt
Mna zastavili raz a bez problemov
- spigot
Za svetla este nie.
- Dzefer
ja ok, ale nezastavili ma ani raz. Aj ked isli za mnou, tak nic.
- sibari
Dtto ako Dzefer
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
zirafak
Mozno pre Vas majitelov 2-jok,ktory nemate osadene piny pod rele pre DRL,ale aj ostatnych.
http://www.narva.sk/inc/pdf/spinacepopis.pdf
- Quickie
toto by nebolo zlé... potom by som sa mohol vybodnuť na LED DRL..
- Quickie
uvedený automatický spínač, ktorý tu dal zirafak idem kupovať vo štvrtok 15.10. priamo do NARVY v Brezne osobne. Kto by mal záujem nech mi napíše, kúpim aj jemu. Nechce sa mi platiť poštovné kvoli jednej krabičke.
Potom idem do TT takže po ceste BR-BB-ZV-NR-TT možem doniesť.
ešte link: http://www.narva.sk/default.asp?mtc=0&c ... tiid=19516
Míra
Uvažuji o montáži tohoto, líbí se mi na něm, že nepotřebuje žádný přídavný impuls od tlaku oleje, nebo kontrolky dobíjení - u novějších aut už člověk neví, co tím může způsobit.
Jeden jsem již montoval do Escorta, funguje v pohodě.
Jinak tam má i modul pro rozsvícení světel při příchodu, či odchodu od auta, takže další inspirace.
http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... a-12v.html
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
- Quickie
automatický spínač namontovaný vo forde u Koiša... Ale nefunguje tak ako píšu v návode
budem sa mu asi musieť ešte pozrieť na zubok
ale inak je super že počas dna už nemusím zapínať svetlá vypínačom na pristrojovke
zirafak
Ako teda v reale funguje?
