Zatékání vody na místě řidiče - NE U SPOLUJEZDCE!
benikml
Příspěvek od benikml » 17.10.2009 13:13
Snad vždy když zaprší mám vodu na koberci u řidiče, kudy se tam může dostat voda? Má někdo podobnou zkušenost prosím. Už jsem z toho na mrtvici. Děkuji za rady co by mi pomohli tento problém vyřešit.
Hledal jsem nenašel, všude se píše jen o ZATÉKÁNÍ U SPOLUJEZDCE PŘES PYLOVÝ FILTR. TEN PROBLÉM NEMÁM takže nevytvářím žádné další již založené téma.
Re: Zatékání vody na místě řidiče - NE U SPOLUJEZDCE!
Příspěvek od foki » 17.10.2009 23:39
tak az to uschne tak si sedni do auta a at ti nekdo strika vodu na karoserii a uvidis kde se objevi voda .
benikml
Příspěvek od benikml » 18.10.2009 14:10
Raději bych to zjistil dřív než bude jaro. Teď mi to v "jeseníkách" tak rychle asi nevyschne a té zimě nemám tolik času abych vytahoval koberec a sedačku.
Příspěvek od foki » 18.10.2009 20:29
tak tam dej gumovou rohozku a uvidis jestli to jde zezhora nebo zezdola
benikml
Příspěvek od benikml » 19.10.2009 16:41
Podle mě to teče seshora ale po stěně ne že by to kapalo zvrchu rovnou na koberec.
Příspěvek od foki » 19.10.2009 22:49
uz jsem nekolikrat videl ze povolil ten spoj na strese a zacalo to propoustet vodu dovnitr .
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.10.2009 07:53
Nebolo menene celne okno?Je mozne,ze si to niekde naslo cesticku a tecie to tade.
Culex42
Příspěvek od Culex42 » 20.10.2009 09:18
skus zdvihnut zrak a pozriet na osvetlenie v strede nad hlavou. obcas preteka cez antenu a potom tade dovnutra. (pozor pri vyberani svetla, moze tam byt viac vody ako cakas ;o)
dalsia moznost je cez ventilaciu na nohy, pozri tie diery.
a u mna je este jedna moznost, v pripade ze mam stresny nosic, ktory sa zachytava (diery na skrutky su) pod tesniacou gumou na dverach. a ked zle zavries dvere a guma sa "nezosmykne" tak netesni.
benikml
Příspěvek od benikml » 20.10.2009 18:59
okno jsem osobně neměnil je to zatím takové jak jsem koupil zkusím vypátrat tu ventilaci a okolo okna jak oddělám ten plastovej binec pod stěračema.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.10.2009 19:05
To,ze si ho nemenil ty neznamena,ze nebolo menene predchadzajucim majitelom/teda ak nejaky bol/
benikml
Příspěvek od benikml » 23.10.2009 20:26
tak a už to vím, špatně ošetřené svary po opravě ťuknutého boku nějací inženýři tam nedali ani kapku tmelu. Takže nabodovaný svar, malá dírka, svar .... Takže mě čeká oprava cca 600 i s prací a je po zatékání. Jinak díky za rady.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
