Ventilace,klima atd. MONDEO
- Rumcajs1
Re: Ventilace,klima atd. MONDEO
a to je právě to co mě štve. Já když vypnu větrák úplně, ačne mi táhnout na nohy, prostě to tam pořád fouká.
Chápu to dobře že tím vypínačem to můžek kdykoliv vráti do původního fungování? Nějak v tom ale nevidím smysl, přece když chci foukat, foukám pomocí větráku.
- madbugie
kamarat ma mondeo mk III 2,0 TDCI 115 k, kde do kelu je zasity pelovy, pachovy filter na klime... ???
modrá je dobrá ale iba ako farba auta
+ 100 fordích koníkov
Re: Ventilace
Tak mám naprosot stejnou situaci (jen jsme nezkoušel volbu MAX, ale to ani minulý rok). Klimatizace s navigací Denso.kutil píše:Ahoj, chci se zeptat. Mám automatickou klimatizaci a v poslední době i když nastavím maximální teplotu, tak mi vzduch nefouká horními výdechy, fouká jen u předního skla a trochu u nohou. Horní výdechy foukají jen když to navolím tlačítkem na klimatizaci. Dřív vzduch foukal ze všech výdechů. Jak to máte vy?
Taky se mi zdá, že minulou zimu vál teplý vzduch i středovými výdechy, ale letos je pocítit teplý vzduch jen foukaný na nohy a na čelní sklo. Ať už výdechy nad hodinami, nebo na boční skla tak ani z jedněch mi nepříjde, že by vál teplý vzduch. Pouze pokud stisknu tlačítko na ofuk pasažérů.
Na 99% si jsem jistý, že minulou zimu jsem k těm výdechům co letos nefoukají dával ruce, abych zjistil jestli auto už začalo topit.
Mohlo by to být nějakými čidly, které by potřebovaly očistit? Kde bych je našel?
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Re: Ventilace
Na stránce 3 tohoto tématu jsou fotky od pavy.Já ho čistil taky a určitě mi to fouká ze všech výdechů....Tak to zkus
Je to práce na pár minut.
Tak jsem se byl dívat. Točí se, ale je zaprášený tak ho zkusím vyčistit. Díky, jsem na 3. straně viděl jen problém, že píská tak proto jste ho čistili
Ex ST220 model 2004
- Rumcajs1
tím to nebude, bude to asi vlastnost. Mě to totiž ze středových výdechů taky nefouká.
Pokud není nastavený žádný směr, fouká to na čelní sklo a na nohy. Aby to foukalo těmi ofuky uprostřed (tedy na mě), musím to čudlíkem zapnout.
A ten motorek s čidýlkem mám cca půl roku novej
Tak jsem to pročistil aspoň preventivně
Jinak je to opravdu stále stejné. Stačí dát klimu na LO (nebo jak je to
) a okamžitě začnou foukat i středy...
Z těch středů asi něco málo půjde, protože aspoň ty nad hodinama jsou na dotek teplé, ale foukající vzduch není poznat.
Ale stejně se mi zdá, že minulý rok v těch mrazech foukaly i středy. Možná to ještě bude foukat až bude víc mráz.
Pak mám ještě poznatek z dnešního upršeného počasí kdy jsem i trochu zmokl, že se mi mlží zadní boční okna včetně těch v kufru, ale to bude asi tím jak se zde již zmiňuje, že Mondeo nemá v zadu žádné výdechy a proto se asi mlží.
A asi něco bude i na tom co zde psal Ballu, že vzduch půjde přes střechu (i když si opravdu nemyslím, že jde přes tapec který slouží jako filtr když výdechy jsou pod zadním nárazníkem, ale spíše kopíruje tvar střechy od ofuku předního okna až po zadní okno), protože skoro nezamlžené zůstalo zadní okno. Odmlžovalo se od střechy, protože u spodu trchu zůstávalo zamlžené.
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Já vlezl včera v promočenejch montérkách do auta a okamžitě jsem měl okna zamlžený...Ale po pár minutách normálního foukání to zmizelo.
EDIT:Jak to teď čtu,rozumějte v propršenejch,prostě od deště
Komplet celé auto se odmlžilo?
V letě jsem měnil pachový filtr tak by to tím snad být nemuselo. Ale tím by to být nemělo, protože přední 3 okna + kufrové se nemlží, ale zbytek ano...
Teplotu mám převážně nastavenou na 22°C
Ex ST220 model 2004
- Rumcajs1
Ani by mě to nenapadlo, ale kdyby tam takhle bylo napsáno "v prochcanejch montérkách", tak to už by bylo jiný kafeKota píše:Já vlezl včera v promočenejch montérkách do auta a okamžitě jsem měl okna zamlžený...Ale po pár minutách normálního foukání to zmizelo.
A k tomu foukání-nefoukání mám řešení ... prostě to manuálně zapnout na to co chci a je to né? Já jsem tak jezdil do teď a ani mě nenapadlo zjišťovat co kde fouká když to sám neurčím. Já jsem tam pánem
A proč bych se nemohl nechat obskakovat jako srávný pánRumcajs1 píše:Já jsem tam pánem
Ex ST220 model 2004
- Rumcajs1
vidíš, to mě nenapadlo ... SAKRA, PROČ TO NEFUNGUJE!!!???
Jak vzpoměl ma.x.i.m.u.s. , tak jsem psal, že stačí vyčistit čidla a tapicírung , a je klid. On nedělá filtr,
ale jde přes něj vzduch do vývodu u zadního nárazníku. Veškerý prach nanosený na botech se pak dostane do vzduchu a začne postupně ucpávat tapicírung od zadu auta . Tím se projeví první známka neodmlžování zadního skla a čím více zaneseno, tak pak stěží odmlží i přední boční skla. Já jsem za 2 tisíce při dovozu auta nechal vše udělat a mohu potvrdit, že i při nástupu pěti pasažérů za vlhkého počasí a nastartovaném motoru s klímou, nevím, co to mlžení je na všech oknech. Co se týče jednotlivých výdechů je to jednoduché. Nejchladnější vzduch je na podlaze a u předního okna. Na středovém panelu je teplota nejvyšší, už jen tím , že nastoupená posádka vyzařuje nějaké teplo. Proto dokud se nevytopí podlaha a přední sklo, a čidla se nesrovnají do stejné teplotní roviny, tak se vám na středových průduchách ani nepohne vlásek. Po vypnutí klimatizace/ větráku/ náporově tam půjde vzduch o teplotě nastavené před vypnutím. Já osobně na D1 pustím vytápění a musím ho vypnout v průběhu topení/později při dosažení teploty by byl efekt opačný/ a pak náporově topím bez zapnuté klímy. Na regulaci pak nepoužívám el. ovladačů - jsou vypnuty, ale mechanicky si dle potřeby přivírám výdechy.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
S tou střechou si dovolím nesouhlasit, protože proč by měl mít vliv na cirkulaci vzduchu zanesený tapec na střeše?
Kdyby byly výdechy ven na střeše tak to pochopím, ale takle určitě ne.
Ex ST220 model 2004
