poradte 3M obojstrannu pasku na listy !!!
- Tibi
odstranovac lepidla a folie
http://www.mako-autolaky.sk/product/cs- ... -folii-86/
http://www.mako-autolaky.sk/product/cs- ... dapter-85/
co s tohto narwem do vrtacky? a naco je ten adapter? newedeli by ste poradit?
http://www.mako-autolaky.sk/product/cs- ... 10-ml-114/
chcem sa spytat ci by sa to tymto lepom dalo v poriadku prochytit aspon teoreticky?...myslim listy dweri na povodne uz ocistene miesto...
- Quickie
Re: odstranovac lepidla a folie
do vrtačky s normalnym sklučovadlom na valcovu stopku to narveš v pohode. Adapter tam nevidim žiadny. K tomu lepidlu ti nepoviem nič, lebo neviem. Ale podla mna by to mohlo držať
- Tibi
diky za radu,tak podla teba ten adapter mi nieje treba?! potrebujem to dat len do vrtacky nic viac----ten lep risknem..uvidime....chcem to mat tip top...vies...Quickie píše:do vrtačky s normalnym sklučovadlom na valcovu stopku to narveš v pohode. Adapter tam nevidim žiadny. K tomu lepidlu ti nepoviem nič, lebo neviem. Ale podla mna by to mohlo držať
- Quickie
adapter netreba pokial mas taketo sklucovadlo
možno maju na mysli adapter pre sds plus upinanie alebo čo.. netuším.. na obrazku tam nie je žiadny adapter tak neviem
- Tibi
myslel som si,no nic ja to pekne zajtra objednam aj s tym lepom a napisem po weekende recenziu ako sa mi robilo
zirafak
Neviem,ci je to lepidlo dobry risk.Skus sa rozhliadnut radsej po tej 3M paske
- Tibi
- Tibi
poradte nejaku kvalitnu 3M obojstrannu pasku,bo som nasiel hrrbu a nechcem objednat prkotinu
- Quickie
Re: poradte 3M obojstrannu pasku na listy !!!
ty kokos... kolky nazov ma už toto vlákno?
- Tibi
Quickie píše:ty kokos... kolky nazov ma už toto vlákno?
nerob mi tu bordel
- Tibi
vsetkym diky za pomoc pri rade obojstrannej pasky
riskol som to a objednal vsetko na tejto stranke !
http://www.colortau.sk/index.html
- Quickie
- Tibi
hej hej...idem striekat traktori
ten adapter je na to natocenej , z toho kotouce kouka zavit .Tibi píše:diky za radu,tak podla teba ten adapter mi nieje treba?! potrebujem to dat len do vrtacky nic viac----ten lep risknem..uvidime....chcem to mat tip top...vies...Quickie píše:do vrtačky s normalnym sklučovadlom na valcovu stopku to narveš v pohode. Adapter tam nevidim žiadny. K tomu lepidlu ti nepoviem nič, lebo neviem. Ale podla mna by to mohlo držať
Culex42
no ja som mal dlhodoby problem s listou na velkych dverach, nechcelo to tam udrzat proste nic a ze som toho vyskusal... parkrat som dokonca musel brzdit a vracat sa pre nu. posledne a definitvne riesenie, ktore sa osvedcilo je "ten cierny tmel"
) ktorym sa lepia na auto okna (napriklad celne sklo, alebo pri 3dv. velky zadny 3-uholnik) to ma zatial najvacsiu uspesnost a lista vydrzala prilepena cca 4 roky. potom som ju musel prilepit nanovo, lebo konce uz zacali zase odstupovat. ale co cistenie a odtsranovanie, tak to bol iny zazitok... takze prajem vela uspechov s paskou a neskutcone moc trpezlivosti.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 4 hosti
