vodni pumpa
oyapparov
vodni pumpa
Příspěvek od oyapparov » 13.10.2009 14:59
Dobry den,
Potrebuju poradit od skusenejsich: mechanici pri prohlidce (neautorizovany servis) mi rekli ze mi teche vodni pumpa, ukazali zaschly kapki na pumpe cerveny barvy, a dodali ze je potreba ji co nejdriv vymenit, nebo se muze stat ze znicim motor. Cenik - kolem 5 tis. Zatim jsem to nechal, ale nevim co s tim.
Zadny problemy s prehrivanim nemam, kazde rano ted' koukam jestli natece neco pod autem, a nic, uplne sucho. Kapalinu od prohlidki v minulem roce jsem nedolejval vubec.
Porad'te prosim kdo s tim ma zkusenost: jak se da poznat ten bod kdyz je opravdu treba tu pumpu vymenit?
Diky
Ford Focus II Combi 1.6 74kW Trend
Můj FF
Re: vodni pumpa
Příspěvek od foki » 13.10.2009 19:54
kdyz zacne tect
papouch22
Re: vodni pumpa
Příspěvek od papouch22 » 13.10.2009 20:02
to ze tam videli nejaky stopy nic neresi. takovych stop na vodnich pumpach sem uz videl a kapalina neubiva ani po letech. spis si to pohlidej ze obcas kouknes na hladinu a kdyz zpozorujes pokles tak sup na tlakovat chladici a uvidi se. samozrejme sem to nevidel a jestli chces mit jistotu tak ji nech vymenit ale ted pres zimu to poznas hned kdyz ti dojde kapalina prestane to totiz topit :D
BobTDCi
Re: vodni pumpa
Příspěvek od BobTDCi » 13.10.2009 20:27
papouch22 píše:to ze tam videli nejaky stopy nic neresi. takovych stop na vodnich pumpach sem uz videl a kapalina neubiva ani po letech. spis si to pohlidej ze obcas kouknes na hladinu a kdyz zpozorujes pokles tak sup na tlakovat chladici a uvidi se. samozrejme sem to nevidel a jestli chces mit jistotu tak ji nech vymenit ale ted pres zimu to poznas hned kdyz ti dojde kapalina prestane to totiz topit :D
Tam ide aj o riziko nabobtnania rozvodového remeňa a strata jeho pevnosti - takto to mysleli.
Okrem toho ti po chvíli začne rozvodový remeň vrzúkať...kvíliť a tým pádom ti to znepríjemní každé cestovanie autom...
8O :? :( :idea:
papouch22
Re: vodni pumpa
Příspěvek od papouch22 » 13.10.2009 20:38
tak zase nebudem prehanet. zetec 1.6 ma sice pumpu castecne pod deklem rozvodu ale kdyz sem videl ze tece tak pod remenici a ta je mimo protoze vodni pumpu honi plochy drazkovy remen a ne rozvodak takze se unik do rozvodu nedostane a nebo to tece tou zaslepkou a ta je taky mimo.kdyz se meni neni treba ani rozvody schazovat.
BobTDCi
Re: vodni pumpa
Příspěvek od BobTDCi » 13.10.2009 20:59
papouch22 píše:tak zase nebudem prehanet. zetec 1.6 ma sice pumpu castecne pod deklem rozvodu ale kdyz sem videl ze tece tak pod remenici a ta je mimo protoze vodni pumpu honi plochy drazkovy remen a ne rozvodak takze se unik do rozvodu nedostane a nebo to tece tou zaslepkou a ta je taky mimo.kdyz se meni neni treba ani rozvody schazovat.
Aha - v podpise nemáš napísaný motor - sorry :oops:
Ale potom nerozumiem prečo by to malo stáť 5litrov. To fakt nerozumiem...
A v tom prípade si to vieš vymeniť aj sám...hmmm?
Snáď ani dva litre... :roll: :roll: :idea:
papouch22
Re: vodni pumpa
Příspěvek od papouch22 » 13.10.2009 21:17
taky nevim co chtej delat za 5000,- urco bych to zvladnul levnejs a o dost
luky.fofo
Re: vodni pumpa
Příspěvek od luky.fofo » 13.10.2009 21:26
mě nemizela voda vůbec a najednou auto přestalo jet, klesaly otáčky až úplně zdechlo. koukám voda nikde a nová pumpa mě vyšla na 5200,-, ale prý se to dá zvládnout opravdu levněji.. njn pospíchal jsem na to, takže nebyl čas to odtahovat jinam.
Je: FF II 1.6TDCI 80kw Combi, r.v. 2005 NA PRODEJ Galerie
byl: FF Combi 1.8TDDI r.v.2000 Galerie
oyapparov
Re: vodni pumpa
Příspěvek od oyapparov » 14.10.2009 00:02
No 5 tis. me rekli ve autorizovanem servisu, pry pumpa 2500+prace, apod. Sam to menit nebudu, nevim jak ani nemam kde 8) je to ale pro me docela velka investice a nerad bych menil pripadne funkcni pumpu... tak skusim zajet do jineho servisu, jestli tam roknou to same, tak asi ji necham vymenit...
Můj FF
luky.fofo
Re: vodni pumpa
Příspěvek od luky.fofo » 14.10.2009 00:15
já chtěl taky ušetřit a pak jsem litoval, že jsem to nedal radši do autorizovaného :roll: njn aspoň vím, kam už nepůjdu do servisu. jinak je to p. Vávra (jestli si ještě správně pamatuji jméno ) a je v České lípě.
stan
Re: vodni pumpa
Příspěvek od stan » 23.10.2009 08:34
mna vysla vymena vodnej pumpy vo forde v chorvatsku na 275€ , povedali ze je lacnejsie ked sa meni rozvodovy remen a ze taky je postup pri vymene rozvodaku sa meni automaticky aj pumpa cudovali sa preco mi to vo forde na SK nepovedali, ked sa meni rozvodak je k tomu najlepsi pristup, 3mesiace predtym som menil rozvodak a kurva pumpa sa odporucala na ceste do HR malo to taky chraplavy zvuk ktory sa zhorsoval, je to suciastka s obmedzenou zivotnostou takkze sa odporuca menit pri vymene remena alebo ked tecie, urcite to vyjde lacnejsie ako ked sa zasekne alebo rozpadne pri rozvodaku :wink:
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
papouch22
Re: vodni pumpa
Příspěvek od papouch22 » 23.10.2009 19:07
Vy tady snad nectete prispevky? pumpu nehoni rozvodak a pri vymene pumpy neni treba rozvody schazovat a ani se pri vymene rozvodu nemeni jako u VW TDI motoru. proste obsas odejde je to hold pech znam auta ktery maji pumpu 200000km a taky sem je menil i v 80000. takze je dobry na ni obcas kouknout jestli na ni neni stopa po kapaline :D
oyapparov
Re: vodni pumpa
Příspěvek od oyapparov » 24.10.2009 18:15
Ta stopa tam je, koukal jsem na to v servisu, ale treba v garazi pres noc na podlaze ani kapka tekutiny, motor se neprehriva, topi dobre. zatim jsem to nechal, ale furt na to myslim... :idea:
Můj FF
papouch22
Re: vodni pumpa
Příspěvek od papouch22 » 24.10.2009 20:41
to ti na zem kapat nebude to se driv vypari voda a pod motorem mas dekl pod remenicema takze jestli mas cervenou stopu na pumpe a nejezdis zrovna kolem komina tak ji vymen a mas klid. je nemyle to nechavat opravovat daleko od domova :mrgreen:
Becko99
Re: vodni pumpa
Příspěvek od Becko99 » 28.10.2009 00:52
Omlouvam se ze to vkladam sem ale nechci zakladat nove vlakno...ale mam mensi problem
vcera sem dojel domu a koukam ze se mi trosku kourilo od praveho kola tak sem zastavil a otevru kapotu kouknu a fridex pod min. merkou tak sem dolil....a rano prijdu k autu nastartuju a jdu se podivat jestli neubilo a fridex pryc uplne vsechen rychle sem vypnul motor a ted nevim co s tim.... jet s tim predpokladam nemuzu, nevite co se mohlo podelat pumpa nejake tesneni atd??? Popripade co se muze stat s motorem za cca 70km co sem najel (fridex tam byl pred jizdou doleval sem 2 l nad merku max i po dojeti pak uz nejeto a fridex pryc) muze se znicit nebo tak sem z toho na nervy sem u rodicu doma mam mimino zitra svatek nikde nedelaj ... :( Dik za vsechny odpovedi.....rady
Ford Focus 1.8 TDCi Combi 2004 FFDA 74kW
