Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Karoserie, světla, lak ...
silverwolf
Re: Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Příspěvek od silverwolf » 12.10.2009 11:33
Používám vždycky jenom tekutý. Myslím si že s tvrdým je daleko víc práce a navíc bych měl obavy z poškození laku, přece jenom musíš vyvyvinout větší tlak na karosérii a pokud budou na karosérii i mikročástice prachu tak je zadřeš do barvy ( si myslím) to už bych raději použil šampon obsahující vosk a vzal to najednou při mytí.
tapa
Příspěvek od tapa » 12.10.2009 11:55
Dobra.Tak ze abych si to shrnul.Umyju auto.Pak navoskuju a pak muzu prelestit?Nebude mi to delas smouhy.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.10.2009 12:02
tak jak píšeš. Šmouhy mít nebudeš. Mě to dělá šmouhy jenom na přední haubně a za boha nevím proč - dělám to v garáži a haubna není od motoru horká. Možná že i ta trochu vyšší teplota je tou příčinou, protože studená určitě není. Ale je fakt, že tam se mi to nikdy nepodařilo vyleštit jako na zbytku auta.
P2M
Příspěvek od P2M » 12.10.2009 12:29
Quickie píše:dik :oops: :mrgreen:
Lepší vosky jdou používat stylem celý auto a pak rozleštit. Slovem lepší myslím věci od Meguiars výše (dodo, poorboys, zymol atd...). Tyhle věci nenechávají ani šmouhy na nelakovaných plastech btw...
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
P2M
Příspěvek od P2M » 12.10.2009 12:30
silverwolf píše:tak jak píšeš. Šmouhy mít nebudeš. Mě to dělá šmouhy jenom na přední haubně a za boha nevím proč - dělám to v garáži a haubna není od motoru horká. Možná že i ta trochu vyšší teplota je tou příčinou, protože studená určitě není. Ale je fakt, že tam se mi to nikdy nepodařilo vyleštit jako na zbytku auta.
Můžeš mít na kapotě zbytky jiného vosku, nebo pokud máš šampon s voskem, tak se to tluče.
tapa
Příspěvek od tapa » 12.10.2009 12:41
P2M píše:
Ale kdyz to umyje.Samponem.Pak nanese vosk.A pak lestenku,tak to nema vliv jeslti mel sampon v sobe nejaky vosk.Kdyz vosk jsme dali po umyti a posledni oc udelme bude lesteni lestenkou.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.10.2009 12:43
Týý jo, nepřeháněj to, stačí umejt, navoskovat a vylešit. Žádná leštěnka. Já voskuju max 3x do roka, jinak to pouze meju šamponem :wink:
P2M: meju celý auto stejným šamponem a ty fleky mi to dělá jenom na přední haubně :roll:
P2M
Příspěvek od P2M » 12.10.2009 13:03
tapa: já ti moc nerozumím, zkus ten příspěvěk upravit trochu pls.
Silver: neměl jsi třeba tu kapotu lakovanou?
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.10.2009 13:08
ee. Myslím, že to může dělat to, že je ohřátá od motoru. Sice to mám od pumpy, kde to ručně umeju, do garáže tak 3 km, ale jak jsem psal, úplně studená není a zatím se mi nechtělo čekat až to bude studený, byť jí dělám jako poslední, což může být tak určitě půl hodiny od příjezdu. Nevím, zkusím to příště nechat úplně vychladnout, ale zase se mi nechce dlouho čekat, protože se všude práší a ten prach je horší než ty fleky :) To je dilema :mrgreen:
tapa
Příspěvek od tapa » 12.10.2009 13:16
Auto umeju samponem,ale nesmi mit v sobe vosk.Pak ususim.Cele auto navoskuju a po navoskovani to pretahnu jeste lestenkou.Tak to muze byt ne?Takhle jsem top myslel.Jestli s eto takhle muze udelal.Zatim jsem nikdy nevoskoval.Tak nevim,az budu nanaset lestenku na vosk,tak aby se tam nedelaly nejaky smouhy nebo neco.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 12.10.2009 13:25
Fakt nerozumiem,naco chces nanasat aj vosk,aj lestenku.Nieje to to iste?
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.10.2009 13:26
Tapo, Tapo. Až to navoskuješ a vyleštíš hadrem, tak se to bude lesknout jako bejk a když na kastli položíš hadr, tak ti sjede na zem. Na leštěnku se vys... :!: :lol:
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 12.10.2009 13:26
Na lestenku mas zabudnut, po voskovani sa ma auto vylestit(neznamena, ze mas pouzit lestenku) a tym lestenim zotries nadbytocny vosk. Lestit sa ma iba suchou handrou ako tu uz bolo povedane.
EDIT: zda sa ze ste ma predbehli
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.10.2009 13:28
Tak - jednoduše řečeno. Buď po umytí auta šamponem použiješ vosk NEBO leštěnku :lol: Vosk je lepší, protože vydrží dlooouho :mrgreen: :wink:
Hele já teď budu poblíž Krumlova, auto mám jako prase, tak já přijedu a na mým autě tě budu metodicky vést - budu ti radit jak to máš udělat jo? :wink:
P2M
Příspěvek od P2M » 12.10.2009 14:26
tapa píše:Auto umeju samponem,ale nesmi mit v sobe vosk.Pak ususim.Cele auto navoskuju a po navoskovani to pretahnu jeste lestenkou.Tak to muze byt ne?Takhle jsem top myslel.Jestli s eto takhle muze udelal.Zatim jsem nikdy nevoskoval.Tak nevim,az budu nanaset lestenku na vosk,tak aby se tam nedelaly nejaky smouhy nebo neco.
Jestli si rozumíme, tak leštěnka je na leštění vad laku, tzn, že dávat ji přes vosk je hloupost, protože ten vosk odstraníš. Ještě je možný, že myslíš něco jako sealant, ale tomu moc nedávám. Tohle není z mojí hlavy, jukni semka: http://detailing.cz/viewtopic.php?f=22&t=103&start=0 ;)
Ještě EDIT: Leštěnka je úplně něco jinýho, než vosk, to abysme si tu 100% rozuměli. Není to buď dám leštěnku, nebo vosk, tyhle dvě věci jsou naprosto o něčem jiném každá...
Zpět na „Karoserie“
