Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
LukášV
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od LukášV » 15.09.2009 19:42
Miguelicek píše:Teeda, jestli ti to svítí v reálu tak jako na fotce... :mrgreen: Asi bych moc slušnej nebyl... :mrgreen:
Nééé to je telefon špatně zaostřil :mrgreen:
Kombi 03 1,8Tddi ,xenony,loketka,folie,EGR+střed OFF
Nicco
FoFoII
Příspěvek od Nicco » 24.09.2009 20:25
Presiel som cele vlakno, ale nenasiel som nikoho, co by ukazal fotky FoFoII (pred faceliftom), ako ma namontovane DRL a kde pripojil kable do poistkovej skrine.
Dlho som zil v prezvedceni, ze musim tahat kable do kabiny k vypinacu, az potom som zistil, ze staci iba k poistkovej skrini pri motore. Zrejme preto su 2 skrinky, jedna pri motore a druha v kabine, aby clovek nemusel tahat kable.
Ale k veci. Chcem dat DRL na Focus II, ale pomohlo by mi, ak by sa niekto podelil so skusenoctami, kde to namontovat. Kable by som si uz dal urobit aj v servise, ale to srobovanie by som chcel urobit sam.
Tiez by som nerad kupil nejake cinske umelohmotne napodobeniny, od ktorych mi zhori auto.
Ma niekto svetla uz aspon 2 roky a nepriehrievaju sa mu a neskratuju?
Diky
zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.09.2009 20:35
skus mrknut aj na tuto origo variantu :idea:
http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... b235e8468d
Nicco
Příspěvek od Nicco » 25.09.2009 20:55
Ja hmlovky mam a chcem ich samozrejme zachovat, aj ked ich pouzijem 2x do roka na par minut. Tak som zamietol to sadu Hella, ale aj kvoli cene cez 3000czk.
Predstavujem si to asi takto a uz som jeden taky Focus videl.
Kupim asi nieco taketo aj ked je to Cina, ale maju homo a predava ich kazdy druhy shop.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 25.09.2009 21:06
tak jak to je na tom posledním obrázku na tom Focusu to asi nedáš ,protože to nesplňuje rozměr ,bude to moc nízko :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.09.2009 22:26
Tyhle mam a ctvrt roku fungujou vyborne,svitivost je dobra.ale jak tu bylo zmineno.bude to niz jak tech min.25 cm...
Nicco
Příspěvek od Nicco » 26.09.2009 02:08
Meral som to a ak som dobre meral tak mi vyslo 24 cm k tomu otvoru, kde to chcem dat. Tie LEDky su este na liste, ktora dufam prida +1cm, takze sa vojdem do Organovych 25cm.
Druha moznost je to dat o jeden otvor vyssie, ale tam mi zase bude namietat Organ, ze k okraju vozidla to mam 44 cm co je o 4 viac.
Takze som zvazil -1 alebo +4.
Vacsinu casu jazdim v meste, tam to Zeleni snad nebudu premeriavat. Dalsia Technicka ma caka o 3 roky. Dovtedy uz bude novy Focus :mrgreen:
kod
Příspěvek od kod » 09.10.2009 11:10
Miroslav K píše:jasné..hneď jak som ich spracoval, šup sem s nimi :D
To upevnenie svetla vypadá desivo, ale do tej umelej hnoty sa to blbo montovalo, drží to však dobre..a to je podstatné :wink:
Hledal jsem vhodné místo pro montáž denních světel a chtěl jsem je umístit stejným způsobem, ale toto řešení nesplňuje maximální možnou vzdálenost od bočního obrysu vozidla, která smí být maximálně 400 mm. :?:
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 09.10.2009 20:25
nooo, mne to tých 400 mm od obrysu vozidla spĺňa, aj keď sa to možno nezdá (do obrysu sa nerátajú spätné zrkadlá)..keď už chcem byť úprimný, nespĺňa to predpísaný rozstup 600 mm od seba..mám 5 ledkové svetlá a tie sú od seba "len" asi 570 mm (4 ledkové by sa zmestili v pohode), ale myslím, že to nebude nikdo tak detailne skúmať a bazírovať na pár cm... :wink:
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 09.10.2009 21:55
Nicco píše:Meral som to a ak som dobre meral tak mi vyslo 24 cm k tomu otvoru, kde to chcem dat. Tie LEDky su este na liste, ktora dufam prida +1cm, takze sa vojdem do Organovych 25cm.
A co se na to vybodnout a proste otocit tim knoflikem a rozsvitit poradny svetla. Ja tyhle prizemni dodelany mzouratka co jen hyzdej auta proste nechapu - poradne to nesviti, je to nizko a vypada to ohavne. Presne tohle sem videl na fofoII - majitel to tam nejak vyrezal asi flexou no proste hruza....
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Paja-ja
Příspěvek od Paja-ja » 10.10.2009 00:11
Miroslav K píše:nooo, mne to tých 400 mm od obrysu vozidla spĺňa, aj keď sa to možno nezdá (do obrysu sa nerátajú spätné zrkadlá)..keď už chcem byť úprimný, nespĺňa to predpísaný rozstup 600 mm od seba..mám 5 ledkové svetlá a tie sú od seba "len" asi 570 mm (4 ledkové by sa zmestili v pohode), ale myslím, že to nebude nikdo tak detailne skúmať a bazírovať na pár cm... :wink:
No asi tak - já mám zrovna ty 4-diodové LED umístěné stejně jako ty a do těch 400mm se určo nevlezem. Namáčkl jsem je sice úplně k okraji mřížky a mezi nima je vnitřkem cca 620mm a vnější rozměr je cca 860mm.
A zrovna tento týden ve středu jsem byl na technické - ten maník řekl jen, že ty světla už zná a cosi zabrblal o umístění. A to bylo vše. Měl jsem sice nachystaný takový planý argument, že se to stejně blbě měří, ale radši jsem byl zticha.
A ono to měření je celkem jednoduché - (1702(dle TP)-860)/2=421.
Ale základ je asi v momentálním rozpoložení daného technika. A na cestě ti to nikdo přesně nezměří - v malém TP rozměry nejsou a pochybuji, že švestky vozí nějakou tabulku rozměrů vozidel.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
Nicco
Světla pro denní svícení LED Focus II
Příspěvek od Nicco » 31.10.2009 13:50
Hosi, tak je to doma!
LED na FoFoII pre inspiraciu, ak by si niekto chcel dat spravit.
Su to Mycarr SJ-287E Type 2 4xLED
Vosli tam presne, takze 5xLED model by uz bol prilis velky na taketo umiestnenie.
ttix
Příspěvek od ttix » 31.10.2009 14:18
..jo, tak o těhle uvažuju..rozměrově to ale asi ale vyhlášku nesplňuje, co? Nemohl bys sem prosím dát větší detailní fotku?
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
Nicco
Příspěvek od Nicco » 31.10.2009 16:57
ttix píše:..jo, tak o těhle uvažuju..rozměrově to ale asi ale vyhlášku nesplňuje, co? Nemohl bys sem prosím dát větší detailní fotku?
Tu je o malo vacsia fotka, ale tiez iba z mobilu. Ak bude viac casu, tak to odfotim lepsie, hlavne zaujimavejsie veci, ako je umiestnenie riadiacej jednotky za znackou pred chladicom, prisrobovanie LED a zapojenie kablov (k baterke, na kostru a do svetla)
Zpět na „Karoserie“
