záslepka EGR, 3. kolo objednávek, uzávěrka v září 2009
- Fako sk
Re: záslepka EGR, 3. kolo objednávek, uzávěrka v září 2009
a ešte dalšia vec k tomu. Budete dávať záslepku dole pred STK?
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
- Wincenzou
A proč? Pokud vím, tak nic nerozdělávaj a nekontrolujou. Záslepka není skoro ani viděť, to by se v tom modelu auta musel hodně vyznat. Myslím si, že nepoznaj, že tam něco máš.Fako sk píše:a ešte dalšia vec k tomu. Budete dávať záslepku dole pred STK?
Ohledně emisí. Na emisích se neměří ta část škodlivin co EGR redukuje. Ted nevím jestli to je NO2 nebo něco jiného, ale někde na fóru o tom byla už diskuze, kde se to probíralo a jeden člen nascenoval výsledky z měření, které proběhlo v pořádku.
- Fako sk
no ja som to myslel hlavne kvoli tým emisiám. Ak sa niekto stretnete s tým že budú problémy tak dajte vedieť
Fooookus
- Wincenzou
Chtěl bych se zeptat těch, kteří už mají EGR zaslepený, jestli něco mazali nebo předělávali v řídicí jednotce. Jestli ta jednotka nevyhazuje nějaké chyby. Anebo jestli tu záslepky tam jen vrazili a nic jiného s tim nedělali.
Díkec
Díkec
- kaminek
Můžeš být bez obav, klidně ji tam dej,nikde ti nic blikat a ani svítit nebude .
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Wincenzou
Díky. Byl jsi s tim už na nějaké diagnostice? Jestli to nevyhazuje třeba nějaký chyby?kaminek píše:Můžeš být bez obav, klidně ji tam dej,nikde ti nic blikat a ani svítit nebude .
- RUDLAFOCUSIK
Diagnostika bude už navěky vyhazovat chyb.kod 0404 EGR ventil,ale to ničemu nevadí.
Ford Focus 1.8TDDI kombi 66kW/90k r.v.10-1999
- jenikHK
Na emicích NOx - oxidy dusíku - vážně neměří. Dá se změřit leda kouřivost, ale tu dosti výrazně vyřazení EGR zlepšuje, takže bez obav.
K dnešnímu dni jsem od zaslepení najezdil cca 5000 km, s dlouhodobou spotřebou 5l/100 km. Neeviduju to nijak přesně, ale mám pocit lehkého poklesu v řádu desetin litru oproti loňsku, nicméně stále vrámci chyby měření. To ale taky auto jezdilo v úplně jiném režimu.
Nemluvě o tom, že zapnutí klimatizace ovlivní spotřebu víc, než slavná záslepka, takže pak něco měřte...
- Fako sk
jenik: takže ju tam v klude môžem nechať naveky vekov?
A nepociťujete aj nejaký trošku lepší ťah alebo tak?
Fooookus
- JxJ
Hrůza, včera sem chtěl jentak zlehka kouknout do motoru, kam že příjde ta záslepka - stydim se - ale ani podle toho obrázku co tu je, jsem to místo nenašel.
Takže jsem se dohodnul s budoucím tchánem automechanikem, že na to kouknem ještě v týdnu spolu ..
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
- Wincenzou
To se teda styď
... ale nic si z toho nedělej.
papouch22
NEBUDE TO PSAT NIC MAS TAM JINY PROBLEMRUDLAFOCUSIK píše:Diagnostika bude už navěky vyhazovat chyb.kod 0404 EGR ventil,ale to ničemu nevadí.
- xcsacek
Zdar chlapi, tak konečně jsem vyhrál boj nad počítačem a povedlo se mě ho zprovoznit. Záslepka dorazila vpořádku - díky Jendo! Ale k samotné montáži jsem se ještě nedostal - prvně jsem to pořád odkládal na víkend a pak jak přišla ta zima, tak se mě do toho moc nechce a čekám jak bude trochu tepleji. Každopádně pak poreferuji o tom jak to dopadlo a jestli jsem zvládl povolit ty 2 šrouby - mám obavu, že to nepujde jen tak
- a jaký je výsledek.
Ford Focus combi 1.8 TDDi, 66 kW, 10/2001
- alan d
jeste jsem se k monzati taky nedostal, dokonce jsem se nedostal ani k jendovi
ano, stydim se
ale mam technickou otazku: je treba to z obou stran pretesnit? a cim?
- Fako sk
Podla mna pretesniť netreba
Fooookus
