Elektricke sklapeni zrcatek
L_u_k_y_n
Re: Elektricke sklapeni zrcatek
Příspěvek od L_u_k_y_n » 17.07.2009 08:36
Standardní výbava Ghie r.06 to nebylo ... bohužel :(
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
cartas
Příspěvek od cartas » 17.07.2009 09:25
kdyz koukam do soucasneho ceniku, tak dvojite centralni zamykani neni standartni soucasti zadne vybavy (ani Ghia ani titanium). A sklopna zrcatka taky ne.
Ale je dost mozny, ze treba v nemecku to ve standartu bude, to nevim...
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 02.09.2009 20:32
Vyuzijem temu...
Mam elektricky sklopne zrkadla, dodnes mi fungovali bez problemov, ale akurat dnes sa mi prave (spolujazdcove) nesklopilo. Lave sa sklopilo bez problemov. Skusal som ci nahodou nie je zaseknute, trosku som mu pomahal, ale len decentne aby som nic neposkodil ... nic nepomohlo. Nemal uz niekto s tymto problem ? ... Da sa taketo el.zrkadlo sklopit aj rucne, bez toho aby sa nieco vnutri poskodilo ? ... A ako to vobec vnutri funguje ? cez motorcek ?
pls help :(
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 02.10.2009 12:53
Ozyvam sa opat, kedze nikto nic. Chcem skusit rozobrat zrkadlo, aby som sa dostal k motorceku a pozrel ci tam nieco nie je tak, ako nema byt. Motorcek sa asi bude riadit podla nejakych mikrospinacov slopenia/vyklopenia zrkadla, takze ci nie je nieco v nich cvaknute. Prikladam navod z knihy "Jak na to?", len neviem ci podla tohto navodu sa dostanem az k motorceku sklapania a k celemu tomu mechanizmu. PLS HELP#2 :?
::: The Gallery :::
Příspěvek od foki » 02.10.2009 14:19
a nejde to ani na tlacitko uvnitr ?
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 02.10.2009 14:43
no ved praveze to je problem, ze stalecnim tlacitka sa sklopi len lave zrkadlo .. prave sa ani nepohne. A skusal som ak pocuvat motorcek na tej pravej strane a nic nepocut ked sa ma sklopit. Cize tipujem to na vadny motorcek alebo nieco ine...
::: The Gallery :::
Příspěvek od foki » 02.10.2009 14:52
promerit kam jde prud na leve a jestli tam bude i na prave tak je v pr... motor . nejsem si jistejestli se k nemu da dostat , protoze to je v te noze .
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 02.10.2009 16:55
neviem presne ktore miesto umiestnenia motorceku myslis. Vobec netusim kde sa presne nachadza. Mohol by si to nejak oznacit na fotke, alebo obrazku ? diky
::: The Gallery :::
Příspěvek od foki » 02.10.2009 23:18
obrazek nemam , musis sundat ten dekl s repro a pod tim je konektor na zrcatko
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 03.10.2009 15:15
jaj to si myslel tou nohou, ten dekel s repro ... uz chapem
::: The Gallery :::
Příspěvek od foki » 03.10.2009 17:44
noha je to co je nasroubovane na dverich a kolem se otaci ten obal zrcatka se sklem . tak v te noze bude zezdola moturek ale nevim jestli se da k nemu dostat .
jur
Příspěvek od jur » 03.10.2009 18:00
Lopik@Trance:Zrkadlo sklapa motorcek cez prevod. Koncove polohy nevypinaju mikrospinace ale takzvany shut-off unit. Ten moze byt montovany na motorceku alebo v riadiacej jednotke auta. Neviem ako to ma konkretne Focus. Poloha zrkadla je urcena mechanickymi dorazmy a tento shut off unit reaguje na zvyseny prud motorceka ked sa zrkadlo dostane do krajnej polohy.
FF Combi 1.8 TDCI 74kW 2004
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 04.10.2009 11:16
ok dik chlapi, cez tyzden to chcem demontovat a kuknut co je stym, tak pouzijem vase rady.
::: The Gallery :::
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 06.10.2009 13:11
Anndy píše:ja by som to toho urco siel. Ja pri praci takmer denne min. jedno pre istotu rucne sklapam, casto obe a skor mam pocit, ze rucne mi to odide skor - vzdy tak divne tie plasty pukaju a to robim jemne :D.
C
To nepraskajú plasty - ale to "zaskakuje" a "vyskakuje" aretačný kolík - ale aj tomu sa dá pomôcť.
Prestriekaj si tie "trecie plochy" - na ktorých sa to otáča silikónovým olejom - ten plasty tolerujú veľmi dobre... Nedegraduje ich molekulárnu štruktúru - ako klasické mazivá, po ktorých krehnú a majú tendenciu k drobeniu a praskaniu po dlhodobom kontakte. Alebo do kĺbu - ale to by už chcelo rozobratie - silikónovú vazelínu - tá by mala vydržať dlho.
PS: POzor na silik.spreje - mnohé z nich sa tak "iba volajú" /mám skúsenosti, že niektoré som nastriekal na pneu a na druhý či tretí deň po silikónovom oleji ani stopa - normálna suchá, šedivá guma :cry: :o 8O / - ideálne je priamo silikónový olej, používa sa všade pri výrobe plastových súčiastou vo vstrekolisoch. Kedysi so taký z takej firmy kúpil. Teraz už ale nemám ani ja...
2PS: Za trojku by som do toho určite šiel - tiež som si už našiel späťák prevalený do opačnej strany - dopredu - lebo pubescent posilený alkoholom musel "dělat machra"...aby zapôsobil pred kamošmi...tipujem si.
:evil: :x :!:
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 06.10.2009 18:38
Demontaz a obhliadku mam za sebou. Motorcek pre sklopenie/vyklopenie celeho zrkadla sa nachadza priamo za sklickom a motorcekmy nastavenia sklonu sklicka. Motorcek je napojeny na konektor, cize zmeral som aj stavu. Motorcek dostava stavu 12V (cize tie koncove polohy signalizuju asi OK?), avsak ani sa nepohne. Skusal som mechanicky zaklapat zrkadlo pri stalacani tlacitka sklopenia, ale nic nepomohlo. Cize bude asi motorcek v prd*li. Zajtra si zavolam do Fordu, co stoji novy motorcek. Vymena vyzera dost zlozito, lebo motorcek sa javi ako kompletne zaplastovany, tak neviem ako ho tam dostali. Som zvedavý na cenu .. ale ak to bude nad 1000sk, co asi bude, tak kaslem nanho. :?
Inac keby niekto chcel, tak som urobil fotonavod -> http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83&t=17295
::: The Gallery :::
