Angel Eyes
Marťas
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Marťas » 30.09.2009 22:51
8O To je vychcane :evil: Ja jsem je dostal bez toho trojkabliku pro motorky, ktery jsem musel vzit z puvodnich svetel a napojit....
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
teebee
Re: Angel Eyes
Příspěvek od teebee » 30.09.2009 23:09
Hmmm, to je zajímavý :? Vždyť ty je taky nemáš moc dlouho, takže by měly bejt stejný? Mě to přišlo defacto kompletní (kromě motorků), tj. všechny žárovky, kabely, konektory,... Objednával jsem je přímo z jom.de - že by byl zádrhel v tom :?: Každopádně motorky zatím makají jak mají - ale díky za varování :wink:
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
Marťas
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Marťas » 30.09.2009 23:14
To bude mozna kamen urazu - bral jsem je z reviloshop.cz :roll:. Mozna, ze u nich se neco meni, to se uz nedozvim...
Svetla mas serizene? Posouva se ti vyska koleckem jak ma? Neni v nich nejaka vule? Kdyz jsem tam daval motorky ja, tak v uplne dolni pozici bylo slyset, jak se motorky namahaji a neco tam nesedelo. Pritom podle fotek jsem mel motorky uplne stejne...
Se naseru a objednam mozna jeste jedny :evil: .....a ty uz budou s motorkama a v pohode...
teebee
Re: Angel Eyes
Příspěvek od teebee » 30.09.2009 23:46
Počkej - motorky u toho nejsou :!: Jen ten konektor na ně. Motorky jsem kuchnul z původních světel...
Světla ještě seřízený nejsou, ale motorky běhaj z krajní pozice na opačnou cca. o 0,5 sekundy rychlejc než na standardech - chvilku jsem měl na autě mix angel/standard a testoval to 8)
Marťas
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Marťas » 30.09.2009 23:52
Jo, tak jsem to myslel - pouze kabliky jako priprava na motorky. Pak dej vedet, jak se je podarilo seridit. Nebude je treba nejprve seridit, pak nasadit motorky? Precejenom maji urcity rozsah serizeni a stelujou se soucasne, tak pokud bude jedno svetlo niz a druhe vys, maximalne se cely setup posune nahoru/dolu soucasne, jestli me chapes.
U me to s tou rychlosti bylo obracene :roll:. Motorky se s tim vylozene trapily.
teebee
Re: Angel Eyes
Příspěvek od teebee » 01.10.2009 00:14
Výškově je mám naprosto identicky, jen se mi rozchází ve svislý ose cca. o 20cm na 10metrech - tj. dělá mi to na zdi ___/_/ . Tím výš a níž jsi asi myslel ___/--´ :?:
Marťas
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Marťas » 01.10.2009 00:19
Jj....presne. To jeste pujde poladit, hlavne aby sedely vyskove...
BTW pekny "nakres", ocenuji improvizaci :mrgreen:
teebee
Re: Angel Eyes
Příspěvek od teebee » 01.10.2009 00:42
Pfff, levou zadní... :mrgreen:
teebee
Re: Angel Eyes
Příspěvek od teebee » 06.10.2009 22:09
Slíbený fotonávod :wink:
(fórum mě nepustí přes 1MB, tak jsem to musel rozdělit...)
Ford Focus II angel eyesx1-3.pdf
(555.02 KiB) Staženo 570 x
Ford Focus II angel eyesx4-6.pdf
(813.13 KiB) Staženo 595 x
Ford Focus II angel eyesx7-9.pdf
(311.04 KiB) Staženo 650 x
Milinko
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Milinko » 07.10.2009 10:15
teebee: Klobouk dolů, parádně zpracovaný návod, si #1.
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
teebee
Re: Angel Eyes
Příspěvek od teebee » 07.10.2009 17:27
Milinko: Dík :wink: , snažil jsem se, aby to podle toho návodu zvládl i absolutní laik...
Marťas: Světla jsem si seřídil, všechno šlo v pohodě 8) . Motorky tam musíš dát před seřízením - jinak ti bude parabola plandat volně v prostoru :wink: Jen jsem si až při seřizování uvědomil, že ty seřizovací šrouby jsou úhlopříčně přes paraboly, takže nikdy neseřídíš čistě nahoru/dolů nebo doleva/doprava. Vždycky ti to půjde šikmo - tj. nahoru+doprava, dolů+doleva (vice versa na opačném světlometu) :arrow: já je měl ve stejný rovině a potřeboval jsem je "sešilhat" na střed, takže jsem musel střídavě ladit obě světla, až se mi potkaly tak jak jsem chtěl 8)
Marťas
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Marťas » 07.10.2009 20:57
Hlavni je, ze uz to mas ok :wink: . Daval jsi tam i poradne zarovky? Ja jsem si dnes udelal druhe svelo do kufru 8). Az bude fotak po ruce, pochlubim se :mrgreen:. Vyslo to celkove na 125kc za cirou krytku, T10 patici a kablik mi dal kamos ze starych svetel a cas a nervy jsem mel svoje. Dost jednoducha prkotinka a sviti to uplne jinak, jeste dokoupim LEDky...
teebee
Re: Angel Eyes
Příspěvek od teebee » 07.10.2009 21:59
Osazeno 4x H1 Osram Nightbreaker :) Ty Michibokawasakihanoi tam fakt nenechám :mrgreen: Když se mi zadaří, otestuju ještě něco trošku lepšího (taky H1, ne HID)...
Kufr nafoť a pochlub se v galerii i se schématem - zajímá mě, odkud jsi vytáhl šťávu :wink:
Marťas
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Marťas » 07.10.2009 23:26
teebee píše:otestuju ještě něco trošku lepšího (taky H1, ne HID)...
Nech me hadat......H1 LED, co?? :mrgreen:
Taky jsem si rikal, ze by stalo za hrich. Precejenom zadne balasty, bile svetlo a dloha zivotnost...a uz i prizniva cena.
K osvetleni kufru : Jak mas uvnitr po prave strane to svetylko, tak jsem ho ucviknul a mezi to pridal dalsi drat, ktery jsem vedl na druhou stranu a tam vyrizl stejnou diru na stejnem miste.....neboli jsem to "ozrcadlil" :D 2x vice je 2x vice :wink:
Fotit muzu zatim jen mobilem, tatik odjel i s fotakem na 2 tydny pryc :|
Kamilb
Re: Angel Eyes
Příspěvek od Kamilb » 08.10.2009 10:08
Už to někdo, někde, někdy :) testoval ty LED žárovky ?? Už tu světla plus angel eyes plus xenonová světla vlákna čtu hezky dlouho a docela mě to zajímá, protože nevím jestli jsem se neztratil, ale ve vlákně žáovky jste došli k názoru že HID výbojky dost špatně svítí za deště a na mokru. Aby ty LEDky nedopadly podobně. Zatím mi pro mě do budoucna vycházelo nejlépe světla která jsou v tom návodu plus nějaké lepší H1.
