Osvětlení prostoru pro nohy.
zirafak
- stand
- Wincenzou
Re: Osvětlení prostoru pro nohy.
Quickie píše:ja mám LED pásku.. svieti len pri otvorených dverách.. napojené to mam od pätíc predných žiaroviek, ktoré osvetluju priestor pri nohách
A upravoval jsi tam něco? Myslím, jestli jsi tam dával nějakej odpor. Nevím jaké tam je napětí a na kolik to je voltů.
Napiš mi prosim tě nějakej ten popis.
Diky moc.
- Quickie
robil mi to kamoš, ja som len dirigoval ako si to predstavujem.
No a on všetko pozapájal. je to tato LED páska.
je na 12 voltov takže žiadne odpory riešiť netreba. kupil som meter bielej a meter červenej. strihať sa dá po 5 cm (na 5 cm dlžky sú 3 LED diody). Ja som ich nastrihal po 20 cm.
Predné sedadlá išli von aby bol lepší prístup ku všetkému. tie vpredu ani neviem kde to nalepil. Teda viem kde, ale neviem to pomenovať. A aby to svietilo aj cestujucim vzadu, tak su nalepené priamo na sedadle na takej rurke. Je tam iba jedna takže to najdeš ked budeš robiť.
káble k tým zadným išli popod koberec a sú prichytené o ten zvazok káblov, ktoré vedú do sedačiek. žiadna veda. Najhoršie bolo napájkovať káble od tých pätíc ktoré su vpredu pod prístrojovkou.. blby prístup. Potom to už išlo ako po masle
- Wincenzou
Jo děkuju
takže za dlouhých zimních večerů no
... taky bych chtěl mít tolik času co vy, prostě si ho neumim udělat
roman082
tak pridam aj ja svoje riesenie
FORD Focus Mk1 1.6 Combi vybava GHIA a par doplnkov: Alu, siska, parkovacie senzory, subak + menic, angely, palubak, kozeny interier po FL, zmena podsvietenia interieru...
FORD Fiesta Mk4 1.3 -> 50 konovy drak, takmer socka
- malond
roman082
- Jindrich
roman082: Můj názor je že to nevypadá špatně. Jsi šikovnej.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
roman082
diky moc
celkovo material kable, diody atd. to vyslo cca 10 eur takze u mna spokojnost s vysledkom
- roman.bmx
Dneska sem povytahoval obě přípravy ,a už mi to svítí u řidiče i spolujezdce. Práce na 15 minut. Dal sem tam zatím bílé žárovky ,diody nedoporučuju kvůli špatnému rozptilu světla, časem možná změním barvu.
Ford Focus 1,6 16V a Ford Fiesta Sport MKVII Zinc Yellow Galerie vozů
- Quickie
predpokladám že máš na mysli LED s "klobucikom". To je bodová ledka
stačí ju zbrusiť a zaleštiť a máš z nej rozptylovú
- roman.bmx
ano o téhle vychytávce vím ,tak po téhle ůpravě klidně i ledku no, já tam mám celosklo a ani to měnit nebudu na led ,jedině že bys mi napsal nějaký argument že je to lepší...
- Quickie
hmm
hmmmm
hmmmmmmm
uspornejšie
hmmmm
hmmmmmmm
uspornejšie
- roman.bmx
hmm popřemýšlím o tom
spíš bych ledky chtěl zkusit do parkovaček přecejenom to je světlo které svítí pořád a zítra budu dávat led sulfid, ale to je off topic
