6000CD -bluetooth
zirafak
Re: 6000CD -bluetooth
Příspěvek od zirafak » 02.09.2009 20:18
Ford tam ponuka Parrot,ale daju sa urco aj ine zariadenie.Predpriprava tam vsak nebyva ziadna.
Matej
Příspěvek od Matej » 09.09.2009 20:33
zirafak píše:Ford tam ponuka Parrot,ale daju sa urco aj ine zariadenie.Predpriprava tam vsak nebyva ziadna.
Mám rovnaký problém ale nikto tu zatial nepotvrdil ako to je s tým radiom a tlačítkom na telefon. Podľa tohoto odkazu ak som dobre porozumel všetko
http://www.ford.co.uk/FordInnovation/Te ... bienceZone
z odkazu sa dá aj vyhladať podľa typu vozu aký typ telefonu je podporovaný
Keď tam nie je tlačítko VOICE tak nemá zmyslel špekulovať nad tým že bluethot je zabudované. Vie to niekto potvrdiť alebo vyvrátiť.???
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
rudko.f
Příspěvek od rudko.f » 10.09.2009 09:52
Míra píše:Jinak mluvení po stlačení tlačítka Voice je pro hlasové ovládání klimatizace,ventilátoru a rádia - nepoužívám to, potřebuje to poměrně přesnou artikulaci.
Pokud bys chtěl, mám návod, ale jen v Němčině, mohu Ti jej oskenovat.
Mam TravelPilot EX, taktiez mam na ovladaci tlacitko VOICE. Po stlaceni na mna teta hovori nemecky... ak je to mozne, pozrel by som si ten navod, zavesis ho sem? dakujem.
A ozaj, nevies ci sa neda zmenit jazyk toho hlasoveho ovladania? anglicky artikulujem lepsie...
Naposledy upravil(a) rudko.f dne 14.09.2009 09:12, celkem upraveno 1 x.
FordFocus C-Max 1,6 TDCi 110k, 10/2005.............Obrázek
zirafak
Příspěvek od zirafak » 10.09.2009 10:57
Matej píše:
Nieje VOICE,nieje BT :idea: :cry:
Matej
Příspěvek od Matej » 10.09.2009 11:17
Nieje VOICE,nieje BT :idea: :cry:[/quote]
Vďaka za odpoveď i keď škoda že to nie je :(
Míra
Příspěvek od Míra » 14.09.2009 15:23
rudko.f:
Návod Ti sem dám začátkem příštího týdne, dříve se k tomu nedostanu.
Jazyky v jednotce opravdu nejde měnit, pro každý jazyk je jiná jednotka,a pro jistotu v češtině,či slovenštině neexistuje. /již to bylo na fóru probíráno/
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
rudko.f
Příspěvek od rudko.f » 14.09.2009 20:07
Míra píše:rudko.f:
cestinu ani slovencinu by som necakal, na to som maly optimista, ale anglictina by potesila, mam teda rozumiet (hypoteticky) ze je potrebne vymenit jednotku? aku jednotku, nejde o SW? dik.
Příspěvek od foki » 14.09.2009 20:41
je to pravda je to modul ne SW co zeme to modul
rudko.f
Příspěvek od rudko.f » 15.09.2009 19:17
foki píše:je to pravda je to modul ne SW co zeme to modul
Dobra vec ten katalog ForEcat, da sa tam registrovat? alebo je to len pre pracovnikov ford, dalo by sa tam vycitat vela veci...
Da sa ten modul niekde zakupit a vymenit?, resp. nevymeni niekto hlasovy modul nemecky za anglicky?
j.kastier
NEFUNKCNY BLUETOOTH VO FFII - 6000CD
Příspěvek od j.kastier » 21.09.2009 08:47
Ahojte,
mam v Focuse radio 6000CD a je tam aj bluetooth zabudovany, predtym som ho v pohode pouzival, bola to super vec ale z nicoho nic prestal ist. Neviem to nijak zapnut, ani v menu ked dam BT ON tak ked sa tam po par sekundach vratim tak tam uz svieti BT OFF, neviem ci sa to da nejak potvrdit. Nechce mi ani telefon najst parove zariadenie FORD AUDIO co predtym nebol problem. Uz som skusal aj vybrat poistku 58 co ma na starosti radio, radio sa "restartovalo" dal som kod ale nic sa s tym neudialo.
PORADTE MI AK MOZETE! velmi mi to pomoze :)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 21.09.2009 09:42
Míra píše: V mém autě to bylo, ale musel jsem jej nechat znovu naprogramovat, řekli mi k tomu pouze že se "ztratil" program, pravděpodobně déle odpojenou baterií . Takže i toto by mohl být u Tebe ten důvod.
PRE j.kastier :idea:
juso
Příspěvek od juso » 21.09.2009 10:45
Skusal si restart radia? (podrzis dlhsie tlacitko na zapinanie radia (to cim pridavas zvuk)). Pripadne v menu Blue on/off. Pls, to si tak kupil alebo si daval dodatocne namontovat blue? Som to chcel a vo forde mi povedali, ze sa to uz neda
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
j.kastier
Příspěvek od j.kastier » 21.09.2009 10:46
uz som to kupil s tym, hore medzi osvetlenim interieru je namontovany mikrofon. Ten restart som nepochopil lebo ja som to restartol aj tak ze som vybral poistku pre radio... A stale mi to nejde
j.kastier
Příspěvek od j.kastier » 21.09.2009 16:31
zirafak píše:
Dakujem za odpoved, isto to bude tento problem lebo predtym mi to fungovalo, este si pre istotu skontrolujem ci mi v servise nevybrali ten modul lebo na slovensku je vsetko mozne! Ak tam ovsem je ako chalani vyssie pisali, niekde za schrankou spolujazdca.. len divne je ze baterku som nemal odpojenu ani na minutu... Kolko ta vyslo to preprogramovanie softweru?
DIK ZA ODPOVEDE :)
Míra
Příspěvek od Míra » 22.09.2009 11:22
Nechával jsem to dělat v Německu, ale cenu si již nepamatuju - v Čechách jsem zkusil asi 3 servisy v okolí, ale nikde se k tomu neměli, takové to neurčité, že to zkusí, musí to jít atd. Dle mého názoru tady s tím neměli žádnou zkušenost - asi to tady moc nedodávají díky absenci češtiny.
