klínový remen
AdsBot [Google]
klínový remen
Příspěvek od AdsBot [Google] » 02.02.2006 20:56
hezký veèer ,potøeboval bych poradit z výmìnou klínového øemene u focuse 1.8 díky
Příspěvek od foki » 03.02.2006 00:08
kdyz to budes mit zvedlý tak sundas ten plastovej kryt , pak 15klic nejlepe ocko das na kladku pod alternatorem a pritahnes k sobe a uvolnený remen stahnes z kliky , bacha na prsty protoze kdyz budes klic povolovat tak pujde pres kliku . a zpatky je to stejne . nandas si vsechny kola a kladky ale bez kliky pritahnes sponovaci kladku a natahnes remen na kliku .
AdsBot [Google]
rozvodový øemen
Příspěvek od AdsBot [Google] » 27.02.2006 23:13
S výmìnou rozvodového øemene (spíše ozubený než klínový, ne?) se doporuèuje vymìnit i kladky. Nìkdo dokonce doporuèuje i výmìnu vodní pumpy. Zajímalo by mne opodstatnìní tìchto doporuèení od vás, zkušených uživatelù. Díky za odpovìdi. Ros
botsman
Příspěvek od botsman » 28.02.2006 00:07
Výměna rozvodového řemene samozřejmě i s kladkami - tady není šetření na místě, hrozí příliš vysoká škoda. Že by u toho někdo preventivně měnil i vodní pumpu která funguje jsem ještě neslyšel.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
Příspěvek od foki » 28.02.2006 01:07
no otazka byla na klinak , tam se kladky menit (pokud nehučí) nemusí .
u rozvodáku je to jine , jak pise bostman setrit by se nemelo a mely by se vymenit ( sice u jedne vymeny jsem to neudelal - kladka vypadala jako nová a kdyz jsme ji shaneli tak nebyla ani v rakousku na sklade )
AdsBot [Google]
výmìna kladek
Příspěvek od AdsBot [Google] » 28.02.2006 21:36
Vyzvídal jsem ohlednì té výmìny vodní pumpy v souvislosti s výmìnou rozvodového (ozubeného) øemene a mechanik to odùvodòoval tím, že v pøípadì zadøení vodní pumpy je efekt stejný jako pøi zadøení kladky. Proto je tøeba pro jistotu vymìnit vše, co je øemenem spoleènì pohánìno.
Myslím ale, že pro Focuse není ještì výmìna rozvodového øemene aktuální. Podle pøíruèky je pøedepsaná po ujetí 150 000 km nebo po 10 letech a to jestì žáden Focus nemá. Souhlasíte ?
Podotýkám, že nemám Focuse, jen jsem pomáhal neteøi vybrat auto a tak se teï o to trochu zajímám.
Zdraví Ros
driver
Příspěvek od driver » 28.02.2006 22:19
jo rozvodový řemen po 150 000km nebo za deset let.
botsman
Příspěvek od botsman » 28.02.2006 22:19
No Rosťo, stím tvrzením, že Focusy nemají najeto 150 000km bych byl hodně opatrný. Zvláště u vozů dovezených z venku není 150 tisíc km žádná vzácnost. To ale ještě není katastrofa, ty auta dneska snesou mnohem větší nájezd kilometrů.
K té vodní pumpě. Pokud by se ti začínala zadírat, tak by se to muselo projevit nějakým nepříjemným zvukem. Určitě se nezablokuje z minuty na minutu bez předchozího varování. Kdyby byly vychozený ložiska, tak to ten mechanik, co mění rozvodový řemen musí poznat.
driver
Příspěvek od driver » 28.02.2006 22:26
no já když jsem byl na prohlídku ve Fordu,tak mi mechanik řekl že mám vychozenou vodní pumpu,projevovalo se takovým pískavým zvukem,ale ted to přestalo tak nevím.
klerenc
pumpa?
Příspěvek od klerenc » 01.03.2006 13:27
ahoj, ten zvuk by mě zajímal. Já slyším u studeného auta jakousi meluzínu, která po zahřátí zmizí.V létě to nedělalo, teď v chladnu ano. ale bacha, jsem jen ženská.
swm
Re: pumpa?
Příspěvek od swm » 01.03.2006 15:13
A ja slysim piskani pri 100km/hod a vice... :lol:
no, ale ted vazne, pokud mam nohu na plynu (i jen lehce), jakmile dam nohu z plynu, piskani ustane, pokud znovu pridam plyn, zachvili zase pomalu nabehne piskat. Od spolujezdce to neni tak slyset jako od ridice a nepiska to vzdy, spis jen kdyz se trosku prudceji rozjedu.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
Honza
Re: pumpa?
Příspěvek od Honza » 01.03.2006 15:18
klerenc píše:ahoj, ten zvuk by mě zajímal. Já slyším u studeného auta jakousi meluzínu, která po zahřátí zmizí.V létě to nedělalo, teď v chladnu ano. ale bacha, jsem jen ženská.
Tu meluzínu jsem při mrazech slyšel taky,ale ne vždy,teď když je tepleji,tak nic....
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
klerenc
Re: pumpa?
Příspěvek od klerenc » 01.03.2006 20:05
Tu meluzínu jsem při mrazech slyšel taky,ale ne vždy,teď když je tepleji,tak nic....[/quote]
Takže si z toho nebudeme nic dělat? 8O
botsman
Příspěvek od botsman » 03.03.2006 09:21
To swm:To pískání, jak popisuješ se mi úplně stejně přihodilo u Felicie, bylo to prasklým těsněním pod sáním. Nevím, jak to má dělané 1.8i, ale popis závady přesně souhlasí.
Re: výměna kladek
Příspěvek od foki » 03.03.2006 20:48
lettro píše:Vyzvídal jsem ohledně té výměny vodní pumpy v souvislosti s výměnou rozvodového (ozubeného) řemene a mechanik to odůvodňoval tím, že v případě zadření vodní pumpy je efekt stejný jako při zadření kladky. Proto je třeba pro jistotu vyměnit vše, co je řemenem společně poháněno.
Myslím ale, že pro Focuse není ještě výměna rozvodového řemene aktuální. Podle příručky je předepsaná po ujetí 150 000 km nebo po 10 letech a to jestě žáden Focus nemá. Souhlasíte ?
Podotýkám, že nemám Focuse, jen jsem pomáhal neteři vybrat auto a tak se teď o to trochu zajímám.
Zdraví Rosťa.
ale vdni pumpa je pohanena klinakem , ne rozvodovým remenem
