Koroze
- Wincenzou
Re: Koroze
Taky mám problémy s korozí, dole u dveří asi 2cm^2 a pak u zrcátka trochu, vybrousim to, dám tam základovku 2x + barvu a snad to bude OK. Co myslíte?
- funes30
Re: Koroze
taky mi to nějak koroduje
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
- funes30
Re: Koroze
Dnes natření 2x zakladem,a jakým tmelem děláte novou housenku.....
- brena
Re: Koroze
Ahoj vsem, mam takovy dotaz, nemate nekdo zkusenost s pripravkem BRUNOX EPOXY ???
Snad by to melo fungovat tak ze se tim natre rezivejici mista a nejak to spolu chemicky zreaguje tak ze tu rez to nejak zakonzervuje a uz by nikdy nemela na tom samem miste vylezt. Dik za odpovedi
- pbjun
Re: Koroze
Nevim, ale ja pouzivam osvedcenou metodu - rez mechanicky odstranit az na zdravy plech, pak striknout zinkacem pak zaklad na zinek a na to hammerite... Kdysi sem takhle osetril fiestu a kamos co ju ma je stale spokojeny a nikde nic nerezne
- Wincenzou
Re: Koroze
to zní zajímavě, a když budu pak dávat barvu na ten hammerite, bude mi tam držet? Rezne mi totiž kousek u zrcátka a pak v rohu u kola..takže je to vše viditelné :/pbjun píše:Nevim, ale ja pouzivam osvedcenou metodu - rez mechanicky odstranit az na zdravy plech, pak striknout zinkacem pak zaklad na zinek a na to hammerite... Kdysi sem takhle osetril fiestu a kamos co ju ma je stale spokojeny a nikde nic nerezne
- odjinud
Re: zadní dveře
Tohle se řesilo na škoda fóru (aby ne, když starý škodovky reznou jak prase) a zjistilo se, že když už se chováš neekologicky jako prase (oni tam s tím borci pravidelně natírali celý spodek a pak se všechno časem smylo, no a kam? do okolí...), tak je rozhodně lepší nový olej, protože ten starý vyjetý naopak rozežírá co může. Proto se olej měníMysak píše:zdarecHonza píše:Já zatím korozi nesleduju,jen na pátých dveřích u hrany chromové ličty mám rezivějící flíček cca 2x3 mm,snad s tím půjde něco udělat,aby se to nerozlezlo.
taky zatím korozi nesleduji, ale u těch pátých dveří jsem měl taky stejný problém. Objevovaly se tam taky rezavé flíčky. Lištu jsem oddělal rezavé místa opravil a na lištu jsem po celé délce nalepil tenkou gumu až k hraně, která se opře o dveře a nemůže tak ostrý plast při chvění auta odřít barvu až na plech. A nakonec jsem to projel kolem vrchní hrany pro jistotu silikonem, to aby tam nešla voda, která způsobila oxidaci kontaktů a následně málem hoření auta o kterém jsem již psal v sekci rady nápady-elektroinstalace kouř v autě. http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... c79d9241df
Korozi aut předcházím již řadu let a musím říct, že nic lepšího jsem zatím nenašel.
Rezistin je tak na nové auto. po čase se odlupuje a jak tam zateče je to v...
Nejlepší co máme odzkoušeno 25let!! na starém Renaultu 4TL, je jedině VYJETÝ NEBO NOVÝ OLEJ. Každý druhý rok byl prolitý olejem a po tolika letech je zdravý jako víno.
Stačí olejem prolít všechna místa a zákoutí od kapot, dveří, prahů, lemů apod. a máte pokoj. Ojel zateče i tam kde se nedostanete a vzlíná tak 10cm i směrem vzůru.
To samé budu aplikovat na svém FF, tak uvidíme jak to dále bude s tou rzí do budoucna.
Pozor ale na to, že vám bude z vašeho miláčka trošku kapat olej než se to všude rozteče. Nejlépe umístit ho někam na kachle kde se pak dá olej za země setřít.
Tož málo rezu a mnoho spokojených km
[/b]
No a pokud vás to nepřešlo, vemte prosím aspoň nějaký ekologicky odbouratelný olej.
To jen proč reaguju na tak starý příspěvek...
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
Re: Koroze
i takhle vypada koroze
- Rumbo
Re: Koroze
foki ani nespominaj.. som vcera robil podbehy na fofikovi.. nebol to pekny pohlad..foki píše:i takhle vypada koroze
Bullitt
Re: Koroze
Sorry, že vytahuju starší příspěvek - ale přesně tohle místo jsem teď opravoval před STK, akorát na Escortovi(r.91, takže už má nárok), chyběl tam už kus plechu jak začíná blatník dole u prahu. A právě po koupi Focuse jsem koukal, jak to má vyřešené oproti Escortu - úplně stejně blbě, nechápu, že návrháře nenapadne eliminovat takovýhle kritický místo a navíc se nepoučili z chyb předchozích modelů, za to by měli mít padáka. Se ani nedivím, že Fordy pořád mají pověst hnijících aut a docela právem.SkyLK píše:Tak dneska jsem se pustil do opravy prahů.Za předníma kolama jsem je měl odloupaný lak až na rez.Měl jsem sundaný i plastový kryt podběhů.a posílám foto, kde se drží bláto a je pořad vlhko a pěkně rezavo.Takže kdo má zvenku pěkný práh,neznamená že ze vnitř je taky pěkný.
- Rumbo
Re: Koroze
presne.. toto patrilo medzi casti ktore som 'osetril' pekne vycistit, odmastit a natriet aj ked robota to bola nechutna, ale dufam, ze najblizsich par rokov bude pokoj..Bullitt píše:Sorry, že vytahuju starší příspěvek - ale přesně tohle místo jsem teď opravoval před STK, akorát na Escortovi(r.91, takže už má nárok), chyběl tam už kus plechu jak začíná blatník dole u prahu. A právě po koupi Focuse jsem koukal, jak to má vyřešené oproti Escortu - úplně stejně blbě, nechápu, že návrháře nenapadne eliminovat takovýhle kritický místo a navíc se nepoučili z chyb předchozích modelů, za to by měli mít padáka. Se ani nedivím, že Fordy pořád mají pověst hnijících aut a docela právem.SkyLK píše:Tak dneska jsem se pustil do opravy prahů.Za předníma kolama jsem je měl odloupaný lak až na rez.Měl jsem sundaný i plastový kryt podběhů.a posílám foto, kde se drží bláto a je pořad vlhko a pěkně rezavo.Takže kdo má zvenku pěkný práh,neznamená že ze vnitř je taky pěkný.
John
Re: Koroze
Kolegové, prosím o radu: zjistil jsem, že na hraně podběhu mám odloupnutý lak a orezlé místo na plošce tak 1 cmm. Jakým způsobem doporučujete místo ošetřit? Dík
- zeck
Re: Koroze
Z čeho jste dělali housenku při opravě zrezivělých dveří? Někde jsem tu četl něco o silikonu, je to dobrá volba?
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
- venaf
- zeck
Re: Koroze
Nad tím jsem přemýšlel taky a hlavně přemýšlím, jestli bude lepší ji tam nedávat vůbec. Aspoň bych hned viděl, že se objevuje rez.Housenkou se to akorát zavře a pro kontrolu se musí odlupovat a opravovat.
Podle mě je tam jen z estetickýho hlediska. Zatím mám korozi snad jen na víku kufru. Tam to asi vyřeším bez housenky a až budu dělat v budoucnu ostatní dveře, tak se uvidí...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
