mlžení oken
Stenly
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stenly » 10.09.2009 22:11
m.a.x.i.m.u.s píše:Mě taky. Když je takové počasí jako v tomto období kdy je přes noc zima a ráno ještě chladno. Dělalo mi to na všech autech.
Dělá to jen když je vlhko - po dešti, mlha, na autě nezáleží. Jen Ford na to má vychytávku - vyhřívané přední okno :lol: :lol: Já ho používal i na chorvatslé dálnici (tam -déšť, zpět totéž) :cry:
Wincenzou
Re: mlžení oken
Příspěvek od Wincenzou » 11.09.2009 07:11
Jo, mlží se mi zvenku a nemám ho vyhřívaný, prý to jde zpětně dodělat...a snad i o tom budu přemýšlet protože, tohle je hrůza, den co den...dneska zase.
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 11.09.2009 09:38
Ale ved to je normalny jav. Na predne sklo na 10000% funguju stierace (nesmie mrznut) a bocne okna staci niecim utriet alebo stiahnut a vytiehnut okienko :D.
Wincenzou
Re: mlžení oken
Příspěvek od Wincenzou » 11.09.2009 16:11
Jasné :D ... já vím, ale mě se to mlží tak rychle, že by ty stěrače furt fedrovaly, no a pak to začne druhnout protože to zamlžení není rovnoměrný :D ... a neříkej ať používám ostřikovače, protože bych je musel dolejvat každej tejden snad :D ...
Bullitt
Re: mlžení oken
Příspěvek od Bullitt » 11.09.2009 20:01
Tak s mlžením mám problém, ale zevnitř. S mlžením z venku jsem neměl problémy nikdy(a to parkuju venku). Chápu, že když auto stojí venku, tak na studeném skle to kondenzuje, zvlášť prouděním při jízdě a podzim je na tohle ideální období - chladno a vlhko, mlhy. Samozřejmě občas i mně se to zamlží jakmile vyjedu, ale stačí párkrát setřít sklo stěrači, lépe i ostříknout(pak už se to nemlží), navíc za krátkou chvíli už to topí a pak nemůže být problém. Nedokážu si představit, že by se to mlžilo 5-6km - tehdy už to topí jak blázen.
Wincenzou
Re: mlžení oken
Příspěvek od Wincenzou » 14.09.2009 12:56
Takže ohledně toho mého problému mi kámoš poradil dávat do ostřikovačů zimní směs, kde se vyskytuje i líh a ten udělá veškerou práci ....
kasi
Re: mlžení oken
Příspěvek od kasi » 15.09.2009 10:51
já používám vychytávku zapnutí vnitřního okruhu a ofuk na sklo..zatím to funguje hlavně při dešti když se to mlží dosti :idea: :P
pbjun
Re: mlžení oken
Příspěvek od pbjun » 20.09.2009 11:52
To ja proste jenom zapnu klimu :) A vsechny okna se odmlzi behem chvilky a pak uz problem nenastane...
Bullitt
Re: mlžení oken
Příspěvek od Bullitt » 20.09.2009 21:45
Mně klima pomůže, ale na takový to běžný zamlžení, tj. když se to uvnitř zadýchá nebo vlezu zmoklej do auta, případně je venku vlhko, ale pak se to mlží zase, tedy klima by musela běžet skoro furt. Navíc po většinu času se to mlží nějak jinak a méně, což ale stačí, aby to v noci "krásně" rozptylovalo světla proti a je vidět prd, navíc na tohle klima nějak moc nefunguje. Teď jak už je večer častěji chladno, tak se to děje mnohem víc a sklo je prostě permanentně mírně zamlžené.
pbjun
Re: mlžení oken
Příspěvek od pbjun » 21.09.2009 11:15
zkus poradne utrit sklo i zevnitr... Mi se na nem vzdycky po nejakem case udela jakoby mlzny potah a ten jde dolu jen hadrem...
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 21.09.2009 11:22
tak tak - utriet okna zvnutra aspon 1x mesacne. Obzvlast ak niekto v aute fajci.
Este pomaha (uplne nakoniec), vycistenie "potrubia", ktorym sa nasava vonkajsi vzduch a rozvadza po aute, tak isto skontrolovat, ci nahodou nie je zaseknuta klapka vnutorneho obehu.
Wincenzou
Re: mlžení oken
Příspěvek od Wincenzou » 21.09.2009 13:26
Tak jediné co pomáhá proti vnějšímu mlžení okna je buďto pořádný ostřik kapaliny s lihem, tzn zimní (nevím jestli je i v letní) anebo to okno co nejvíce zahřát.
pbjun
Re: mlžení oken
Příspěvek od pbjun » 21.09.2009 13:30
Tak vnejsi mlzeni resim tak ze zapnu vyhrivani predniho skla a jak to zmizi tak uz se to neobjevi :)
Bullitt
Re: mlžení oken
Příspěvek od Bullitt » 21.09.2009 18:54
To mytí a otírání okna zevnitř jsem dělal víckrát, ale bžel bez výsledku. Teď jsem to na zkoušku pořádně vyčistil jiným přípravkem(Clin). Tak uvidím až pojedu trochu v chladnu. Pokud to nepomůže, tak jsem si půjčil ještě nějakej údajně dobrej čistící sprej Glassfoam od Novatio(je trochu cítit po čpavku).
Filous
Re: mlžení oken
Příspěvek od Filous » 22.10.2009 20:10
Žádné extra mlžení v současné době nepozoruji ale je fakt že tak jednou za čtrnáct dní vezmu sklo ze vnitř úplně normální klasickou okenou ( IRON ) a novinama !
1.8 16v Ghia combi 1999
