CD 6006 ERROR E4
75TOM
CD 6006 ERROR E4
Příspěvek od 75TOM » 10.10.2008 20:47
Zdravím všechny Fofíky
chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenost s errorovou hláškou E4 na 6006.
Po zasunutí CD se ozívají všelijaké zvuky,CD se nenačte a vyhodí tuto hlášku.
Bohužel nemám žádný manuál.
Předem díkes
Jemar
Re: CD 6006 ERROR E4
Příspěvek od Jemar » 10.10.2008 21:22
V manuálu se píše toto:
Manuál na rádio najdeš tady
75TOM
Příspěvek od 75TOM » 12.10.2008 16:18
Díky za radu,zkoušel jsem přehrávač večer a celý den jsem s autem nikde nebyl.
Myslím,že přehřáté to nemohlo být.Vypadá to asi na něco vážnějšího :cry:
Ještě jednou díky za pomoc.
vilibald.n
radio 6006E problem
Příspěvek od vilibald.n » 06.09.2009 20:33
Dobry den, mam problém s radiem dal jsem tam cd a nakonec se mi objevilo ze sem tam zadny cd nevlozil, to sem nechapal a tak sem zkousel prepinat mezi cd a ty fungovala ale pak sem jeste jedenou prepnul a z ničeho nic to vubec neslo a napsalo to ERROR 3. Nevim vubec co s tim pls poradte diky:) jinak radio jak fm atd funguje
Quickie
Příspěvek od Quickie » 06.09.2009 21:29
tak uz to zirafak zaradil do spravnej temy. :)
vilibald.n
Příspěvek od vilibald.n » 07.09.2009 15:12
ajaj, takze to musim asi dat do servisu, to bude zase stat majlant.
vilibald.n
Příspěvek od vilibald.n » 07.09.2009 18:49
tak se mi nakonec podarilo vyndat par cedecek ale dve tam zustali tak sem radio rozebral a na dne zustaly dve cdcka a pise to ze tam zadny nejsou, takze asi znicim cdcka a vydnam je, nic jinyho me nenapada
Lari
Příspěvek od Lari » 10.09.2009 19:21
Jde to rozebrat a vyndat...Není to složité..Odkud si??
Obrázek Obrázek
Lari
Příspěvek od Lari » 10.09.2009 19:22
E4 mi psalo při špatný čočce...
Obrázek Obrázek
vilibald.n
Re: CD 6006
Příspěvek od vilibald.n » 22.01.2010 19:10
Dobrý den, taky se vám stává že u vypáleného cdčka se hudba seká nebo to nehraje atd když tam dam origo tak to funguje normalně
roman.bmx
Příspěvek od roman.bmx » 04.09.2012 18:58
Zkus čistící CD mě to pomohlo a i mnoho dalším :)
Mám dotaz ohledně výkonu. Nevíte náhodou jestli jsou někde parametry tohoto orig, autorádia ? 6006E :)
Ford Focus 1,6 16V a Ford Fiesta Sport MKVII Zinc Yellow Galerie vozů
