Focus nestartuje
vojak
Focus nestartuje
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 18:34
Prosím o radu,nejde mi nastartovat Focus tddi motor endura.Před tím starty bez problému,baterie je ok,točí dobře,ale motor ani nezabuble.Pojistky jsou ok,ale relé nevím.... .Nevíte někdo co stím může být ? Díky.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 02.12.2006 18:46
Jedna z pricin: Nejde nafta - vadne nebo vypnute dopravni cerpadlo, prazdna nadrz, nasledne zavzdusnene trubky ...
Zkus napsat, co jsi pozjistoval.
pelen
Příspěvek od pelen » 02.12.2006 19:00
to vojak:
prislusne rele muzes promerit po vytahnuti z patice. :wink:
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 19:18
Jiri02 píše:Jedna z pricin: Nejde nafta - vadne nebo vypnute dopravni cerpadlo, prazdna nadrz, nasledne zavzdusnene trubky ...
V nádrži mám asi 20 l a na rezervu dlouho nejezdím,tak to zavzdušnění asi né.No snad to bude relé a né čerpadlo.Ještě jsem tu někde četl podobný problém s imobilizérem .....
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 19:19
pelen píše:to vojak:
Jak proměřím to relé_ Co k tomu potřebuji? díky
Příspěvek od foki » 02.12.2006 19:37
90% cerpadlo
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 19:43
foki píše:90% cerpadlo
Hm.... kéž by ses mýlil. Myslíš že bude nutná výměna,nebo to muže být odpojené,třeba tím relé?
pelen
Příspěvek od pelen » 02.12.2006 19:43
vojak píše:
Zarovkovou zkousecku a baterku nebo zkousecku celisvosti obvodu nebo ohmmetr - univerzalni merak.
To, co napsal Foki jsem tusil, ale bal jsem se to jen vzpomenout. Mozna by ti Foki mohl poradit jednoduchou zkousku na cerpadlo, pokud ti neporadi, ze mas s tim jit hned na diagnostiku do servisu. :cry:
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 19:58
pelen píše:
vojak píše:
Zkusím ještě to relé vytáhnu to a nechám to někde proměřit,nemám k tomu protředky.No a pak jedině to nechat odtáhnout na diagnostiku.Chlapi díky za info...
Dany
Příspěvek od Dany » 02.12.2006 20:58
Náhoda je blbec a strýček příhoda dobrý opravář. Pokud máš jen malé podezření na ten imobilizér, zkus jen tak z pr_ele náhradní klíček :wink:
Příspěvek od foki » 02.12.2006 21:10
jenom se zeptam ktere rele mate na mysli ?
pelen
Příspěvek od pelen » 02.12.2006 21:39
foki píše:jenom se zeptam ktere rele mate na mysli ?
Odpovidal jsem obecne pro vsechna rele.
Melo by to byt rele cislo 7 (vstrikovaci cerpadlo vznetoveho motoru) v pridavne pojistkove skrince. Alespon podle manualu. :wink:
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 21:43
Dany píše:Náhoda je blbec a strýček příhoda dobrý opravář. Pokud máš jen malé podezření na ten imobilizér, zkus jen tak z pr_ele náhradní klíček :wink:
už jsem zkoušel a nic.... :?
vojak
Příspěvek od vojak » 02.12.2006 21:45
pelen píše:
jo díky za upřesnění,zítra to vyzkouším
pelen
Příspěvek od pelen » 02.12.2006 21:49
vojak píše:
Kdyby to byl imobilizer, tak myslim, ze by nesel ani starter. :cry:
