Signalizace světel
Laco 2
Signalizace světel
Příspěvek od Laco 2 » 28.07.2009 17:04
Přestala mi jít zvuková signalizace rozsvícených světel po vyjmutí klíčku a otevření dveří na FF r.v.2008. Nesetkal se někdo s touto závadou. Dík za odpověď.
Samantus
Re: Signalizace světel
Příspěvek od Samantus » 29.07.2009 00:32
Jo setkal :-) prijel mi chlap ze mu to nepipa, tak sem to precet idskou, kouknul do dataloggeru a nenasel sem nic, tak sem auto odevzdal technikovi jako ze sem nic nenasel, a druhej den mejl ve zneni neco jako chlapi vy ste kreteni co ste mi s tim udelali, nejde mi vypnout ESP, neukazuje mi to aktualni spotrebu a tak, vy ste mi tam nahrali nejakej jinej SW.... ja rikam, ty vole dyt je to blbost, ja tam nic nenahraval..... no a laborace zacla, vyresilo to az po konzultaci se skolicim strediskem, prehrat ASBUILT data v pristrojaku a zavada vyresena... takze zajed do fordiho servisu.... a oni snad budou vedet
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
spake
Příspěvek od spake » 01.09.2009 13:43
Tak uz asi pozde , ale stalo se mi to taky , a po odpojeni baterky asi na 10minut to pak zaclo fungovat.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 01.09.2009 14:44
ked som bol dat montovať EIBACH struny tak som im toto tiež nahlasil ako závadu. skúmali, skúšali cca hodinu a nakoniec povedali, že treba prehrat nanovo celu pristrojovku.
Potom mi to zrazu začalo fungovať..Asi týžden.. a teraz už zase dlhodobo nepípa..
Takže stačí teda odpojiť a zapojiť akumulátor? hm hm.. Asi to robiť nebudem lebo zatial nemám preskúmanú tému, čo všetko treba nastavovať po odpojení a zapojení aku :?
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 02.09.2009 08:59
Quickie píše:Asi to robiť nebudem lebo zatial nemám preskúmanú tému, čo všetko treba nastavovať po odpojení a zapojení aku :?
ja som musel zadat kod radia a nastavit dorazy okien. To je vsetko.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 02.09.2009 13:00
Počítač sa ti nevynuloval, resp. nezblbli ti v nom udaje?
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 02.09.2009 13:10
ne e, ale ja som mal baterku odpojenu tak 15min iba. Ked to nechas celu noc, vsetko moze byt inak.
P2M
Příspěvek od P2M » 03.09.2009 10:45
Je možný, že auto úplně zapomene, jak spalovat palivo a bude si plést směry jízdy, když odpojíš baterku na noc třeba :!: :!: :mrgreen:
Panebože, nestane se vůbec nic, akorát se vymaže čas z hodin a spotřeby z BC. Nevím, jak u Fíka, ale třeba u Mercedesu bylo ještě potřeba nakalibrovat ESP, což se dělalo otočením volantu do obou dorazů a pak zhasla kontrolka ESP a zmizela hláška z displeje BC. Nic vážnýho nehrozí. ;)
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 03.12.2009 20:53
som to sem zabudol napísať (ale písal som to vo svojej galerke)
na prvej garančke sa mi na to pozreli s vysledkom - nefunguje :mrgreen:
že vraj po prehrati softwaru to zacalo robiť blbosti, tak ako pisal samantus - zmizli hodiny z BC a podobne. Takže mi to vratili do povodneho stavu s tým, že ked bude z FORDU nejaky update systemu daju mi vediet. uz ako keby sa stalo :wink:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.12.2009 21:14
Pze se mi to taky stalo, tak jsem podle zdejsi rady odpojil baterku a uz to zas funguje, uvidime, na jak dlouho :)
Thom
Příspěvek od Thom » 07.02.2010 18:20
Já s tímhle problémem byl taky ve Ford servisu a vrátili mi to s tím, že nemám neoriginální žárovku ve stropním světle a proto to nejede... mám tam daný ledky... Nezkoušel sem tam dát normální žárovku, ale po vrácení ze servisu mi to jelo nějakou dobu (nahrávali novej SW kvůli blbnutí hodin) a teď už zase dlouho nejede... kdyby mi to ten nějakou tu dobu nejelo, tak bych jim i věřil, ale takhle...já s tím nic nedělal, jelo to a pak z ničeho nic přestalo... maj to nějaký rozbitý
Samantus
Příspěvek od Samantus » 21.03.2010 21:30
s tou stropni zarovkou je to dle me blbost
Martin :-)
zuntak
Příspěvek od zuntak » 21.04.2010 17:37
Já měl baterku vyndanou přes noc na nabíječce a akorad se mi vynulovalo radio,a nastavení stahovaní oken jinak jsem jiného nezaznamenal
Croog
Příspěvek od Croog » 21.11.2010 12:47
Lze tuhle signalizaci nějak vypnout jako signalizaci pásů? Pěkně mě to štve. :)
SlaGy
Příspěvek od SlaGy » 17.05.2011 12:04
Zdravim,
mám problém s blinkrama a jiný podobný vlákno jsem nenašel, tak se omlouvám jestli to píšu někam blbě. :)
Mám focuse r.v. 2006, 1,6 TDCI a najednou z ničeho nic mi pravá blikačka začla blikat asi tak 2x rychleji než levá. Nevíte co to sakra znamená?? :D (při výsražnym blikání to bliká normálně)
Dík za odpovědi
Ford Focus II kombi, r. v. 2006 1,6 TDCi 80 kw
