Navigace
- pelen
- Lukysek
Re: Navigace
tak jsem zajel do fordu a bylo to hned
- spigot
Re: Navigace
Lukysek: takze sa to strka za mriezku ventilacie a za ten strieborny plast okolo radia? Mozes to odfotit aj od boku? Dik.
- Lukysek
Re: Navigace
jj přesne takspigot píše:Lukysek: takze sa to strka za mriezku ventilacie a za ten strieborny plast okolo radia? Mozes to odfotit aj od boku? Dik.
- misoo
Re: Navigace
hmm nevyzera to vobec zle. len by mi mozno trochu vadilo, ze pridem o jeden fuker... a ten mam najradsej, fuka mi rovno na hlavu
- spigot
Re: Navigace
No ja sa obavam co to spravi s tymi plastami? Su dost poohybane.
- brava
Re: Navigace
Také si myslím, že není zrovna ideální takto omezovat proudění vzduchu.Mám rád všechny průduchy otevřené a bez překážek
Uřvanej
Re: Navigace
Musím se přiklonit k většině že je tento držák poněkud nepraktický z hlediska proudění vzduchu,ale zase na druhou stranu se vám nestane že by se navi přehřála
:lol:Maximálně zamrzne a bude po navigování
- Lukysek
Re: Navigace
ale proudění vzduchu je puštěny akorát že se o navigaci rozrazí jde kolem
misoo: a ten mam najradsej, fuka mi rovno na hlavu
- petersbond
Re: Navigace
Mam dotaz. Kamarád má reflexní přední sklo na Fofo II. Ma navigaci Garmin Nuvi 660 (s výklopnou anténkou) a má problémy. Navigace se prý ve městě skoro vůbec nečape, ve volném prostoru je to lepší. Dělá to to přední sklo? Pokud ano, co se s tím dá dělat.
- Anndy
Re: Navigace
No to antireflexne, ci ake sklo, to mi aj predajca tvrdil, ze je problem pri navi.
Riesenie je externa GPS antena do navigacie. Alebo mozno to bude mat niekde vynechane to sklo, podobne ako francuzke automobilky (alebo len jedna) to ma tak, ze niekde okolo stredoveho spataku ma kusok skla bez upravy na navi - ale to som len pocul.
zirafak
Re: Navigace
Moze to tym byt sposobene.Riesi sa to dodatocnou,externou antenou
Uřvanej
Re: Navigace
Nikterak si nemyslím že by tento problem způsobilo reflexní čelní sklo,kdysi jsem měl v autobuse pujčenýho garmina a na buse ČIRÉ ČELNÍ SKLO a on se nevyznal ani na dálnici,po projetí dálničního sjezdu mě oznámil že mám odbočit,myslím že se spíš jedná o špatnou a nekvalitní navi než o okno.Garmina nikomu nedoporučuji.
petersbond píše:Mam dotaz. Kamarád má reflexní přední sklo na Fofo II. Ma navigaci Garmin Nuvi 660 (s výklopnou anténkou) a má problémy. Navigace se prý ve městě skoro vůbec nečape, ve volném prostoru je to lepší. Dělá to to přední sklo? Pokud ano, co se s tím dá dělat.
- kasi
Re: Navigace
cage ty odkazy co tu jsou na to iGO8 nějak nefungují nelze sosnout..potřebuji aktualizace a nemůžu najít funkční
jinak mám evolve CoolTraxx3D
- cage
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 7 hostů
