Rada ohledně Navigace TravelPilot EX
Jansen
Příspěvek od Jansen » 22.08.2009 08:20
Prosím o radu.Mám v Mondeu toto autorádio a po zapnutí se mi objeví tohle hlášení.Musím zmáčknout pravé potvrzovací tlačítko a pak zmizí.Lze nějak navolit,přepnutí rovnou rádia bez této hlášky?
Boban
Re: Rada ohledně Navigace TravelPilot EX
Příspěvek od Boban » 22.08.2009 12:34
vím, že toto rádio má v autě kostík a pár lidí ve focusech.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.08.2009 13:23
Ahoj jansen,bohuzel ted mam jen net v mobilu a odkazy davat nedokazu.zkus do vyhledavace zadat nazev te navigace.davala se i do focusu a nekdo Tvuj problem snad uz resil...
Boban
Příspěvek od Boban » 22.08.2009 13:33
Jj odkaz sem hodím já z hledání, ale o tý hlášce popravdě moc nevím :idea: jináč stačí dát do funkce hledat která je nahoře uprostřed třeba jen "TravelPilot EX"
a pak už hledat v tomhle filtru
Jansen
Příspěvek od Jansen » 24.08.2009 07:19
Hledal jsem, ale nikde nic.Zkusím napsat výrobci.
Jansen
Příspěvek od Jansen » 24.08.2009 16:24
Tak už nevím.Výrobce tvrdí,že to chce cd k navigaci a pak hláška zmizí.To by asi měl každý,kdo nemá origoš cd.Můžete někdo poradit?
Boban
Příspěvek od Boban » 24.08.2009 20:05
tak to je divný, protože pochybuju, že si jediný kdo nemá CD.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.08.2009 06:01
A nezkousel si odpojit baterku.takhle mi radili kluci s densem...na 15 min odpojit a ono se v te dobe nejak restartuje.ale dulezite je potom znat aktivacni kod!
MaxíC
Příspěvek od MaxíC » 25.08.2009 17:17
Nevím jak se toho zbavit, osobně si myslím že to nejde. Řekl bych že se k této hlášce vztahuje níže uvedená část návodu.
Ford Kuga 1.5 EB, 2017
byl Ford Focus C-MAX, 1.6 Ti-VCT, 2005
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.08.2009 21:45
No,tak to by mohlo byt.na densu to tak je taky.pokud nastartuju a pri poslednim vypnuti jsem tam mel radio,tak se mi tam radio objevi(vyber stanic).pokud jsem se ale navigoval,tak mi pred mapou skoci podobna hlaska,ze mam dodrzovat pravidla atd...stisknu agree a pak teprve vidim mapu.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 26.08.2009 10:46
Jj, je to upozornění, aby člověk přemýšlel a neposlouchal jen slepě navigaci :D http://digiweb.ihned.cz/c1-33754310-ve- ... stnim-ocim :wink:
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.05.2010 20:15
prosím o radu ...
Pořídil jsem rádio Travel Pilot EX a nějak mi nefunguje aut. zapnutí rádia po otočení klíčku.
Ale v signálu ze spínačky problém není, protože na starém raádiu mi to běhalo a i teď když otočím klíčem, je slyšet, že se roztočí mechanika, ale rádio se prostě nespustí. Musím ho vždy zapnout i vypnout ručně. Jenže to je otrava. Navíc se to pak každou hodinu vypne.
Otázka zní: nejde to nějak nastavit např v menu?? Hledal jsem, ale nic jsem nenašel.
Jinak ale musím říct, že je to luxuska, jsem z něho a z toho co všechno umí nadšený
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 14.05.2010 20:55
Stejně mi to přijde jako špatně zapojene, protože i tu hodinu funkčnosti bych viděl jako zabezpečení proti vybití baterie při zapnutí bez nastartování...
Ex ST220 model 2004
Eidž
Příspěvek od Eidž » 14.05.2010 21:04
Mám DX (což je jen o tom, že EX má MP3 a RW a DX jen CD-audio a jen CD, ne RW) a funguje bezproblémů. Takže přikláním se k názoru, že to je o špatném zapojení, což je divné, protože by jsi tam měl mít ISO konektor a ten je standardní. Hmmm. Záhada.
Seat Altea XL-prodáno
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.05.2010 21:32
Špatné zapojení jsme vyloučili, konektor jsme dokonce proměřovali jestli do něj jde šťáva a to stálá i ta po klíčku a všechno je v pořádku. Přece by nedělali jiný zapojení na tohle konkrétní rádio když konektory zůstávají odjakživa na všechny rádia stejný a jen se přecvaknou. Navíc když yb to bylo špatně zapojený, proč by to na to otočení klíčku reagovalo protočením mechaniky?
Spíš to vidím na závadu rádia, ale nějak tady v našich končinách není nikdo se stejným kusem abych to mohl přehodit a vyzkoušet :(
Zpět na „Blaupunkt navigace“
