Modul GEM 1S7T-15K600-FA - problém s dálkou
LeD
Příspěvek od LeD » 18.08.2008 21:40
Zdar focusáci :D :wink: !!!
Mám následující problém:
- zničehonic přestalo fungovat otevírání dálkovým ovladačem, prostě sem přišel a neotevřel, klíčem odemykám v pohodě
Tomuto problému předcházela výměna baterky v DO z důvodu krátkého dosahu a opakovaného mačkání tlačítek, poté DO fungoval více než dobře, místo 1 až 2 metrů sem odemkl z 11. patra naší panelové obludy :D
Ale asi po měsíci prostě dojdu k autu a nic. DO nefunguje :(
Prolezl jsem fóra (nejen tady), všelijaké návody, tipy a triky a nic mi nefunguje
Zkoušel jsem toto:
- funkčnost dálkového ovladače -> 100% funkční, nakódován s kolegovým FF II, dosah přes 10 metrů, všechny tlačítka funkční
- nákodovat klíč k mému autu -> ani pípnutí, nemohu se prostě dostat do programovacího módu, zkoušeny všelijaké kombinace aktivace 0-II, II-0 (mimochodem u kolegy na FF II funkční), I-II, II-I atd., různé počty opakování až mám strach, že si obrousím klíč nebo zničím spínací skříňku :D
- resetovat baterii (mimo byla pouze něco kolem 15 min, někde sem však slyšel, že k resetu je zapotřebí minimálně 33 min, tak nevím) -> bez účinku
- vyndat GEM modul -> po jeho návratu nic, zkoušeno také několik hodin a bez účinku
- zběžná prohlídka vykuchaného GEM modulu -> bez známek odpálení nějaké součástky
Chystám se k tomuto:
- až bude čas tak projít kabeláž k modulu GEM, drátek po drátku (uvolněný konektor, nějakej ten kraťas, špatný kontakt na zem)
- a pokud to nepomůže, nebo mi nikdo neporadí co s tím, hodit si mašli, bo odemykat klíčem je fakt vopruz :evil:
Nechystám se:
- do Fordu :mrgreen:
- na diagnostiku
- na výměnu GEM modulu
- ke koupi univerzálního DO
Jinak podotýkám, že centrál klíčem funguje (p.č. 63 je v pořádku), fce o které se GEM také stará jsou v pořádku, nezaznamenal jsem žádnej další problém
Rád bych uvítal jakýkoliv smysluplný podnět na co bych se měl ještě zaměřit a co zkusit, třebas by mně zajímal opravdu ověřený a někým kdo má FF I po FL (2002-2004) vyzkoušený postup jak zprovoznit programování DO (trojtlačítko), (na netu je fakt postupů spousty, ale nikde není uvedený pro jaký typ a model FF to je, vše jen obecně), pokud by někdo náhodou neměl schéma GEM modulu 1S7T-15K600-XX od Siemensu (nemyslím tím blokové schéma, ale přímo schéma plošných spojů a osazení součástkami) a nebo řešil, či řeší podobný problém.
Děkuji předem všem kdo přispějou radou či nápadem a adminům za NE(LOCK) tohoto tématu, neřeším problém s DO, ale s GEM modulem, kde je podle mně problém, děkuji za pochopení ;-)
v příloze pro představu GEM modul mýho fofíka:
LeD
Re: Modul GEM 1S7T-15K600-FA - problém s dálkou
Příspěvek od LeD » 19.08.2008 22:52
Tak toto sem nalezl v TIS od Forda:
mohl by to prosím někdo z majitelů FF I po faceliftu a s originál dálkou ověřit zda to funguje? Překlad snad není zapotřebí :)
Děkuji :wink:
LeD
Příspěvek od LeD » 15.04.2009 23:49
A odpovím si sám ... :evil:
Po téměř půl roce, kdy sem nenašel nikde žádnou odpověď (už sem pak ani moc nehledal) a po každodenním otravném zasunování klíče do zámku (dálka prostě nefungovala :cry: ), jsem se rozhodl, že se podívám konečně pod tapecírunk na dráty ....
Jenže sem člověk od přírody líný a tak mé kroky směřovaly opět na google a hledat.
Ovšem nikde nic, všude to samé a nic prostě nefungovalo.
Klíč byl na 100% funkční a spárovat nešel.
Až dnes mně napadlo vyhledat přímo můj typ GEMu (nem že předtím sem to nezkoušel, ale odkazy vedly pouze na Ebay) a ejhle dálka je funkční :lol:
Shrnuto:
- měl sem nefunkční DO
- centrál normálně fungoval
- DO mi nešlo spárovat (jakýkoliv postup k aktivaci programování nefungoval)
- DO v klíči bylo 100% funkční (ověřeno u kolegy na autě a doma na televizi :D )
A vše bylo pouze v tom, že jsem měl "zablokovaný" GEM modul. A stačilo jej pouze "resetovat". Tzn. krátkodobě ukostřit PIN 14 konektoru C101 na GEM modulu (přesněji řečeno pin 14 ve zdířce do které vede šedý konektor),stačí na to kus jakýhokoliv drátu, odizolují se konce a jeden ten konec se spojí s pinem 14 na GEM modulu, ten druhý se na pár sekund přiloží kamkoliv co vypadá, že je ukostřené, tzn. šroub, karoserie, atd...). A pak stačilo klíč spárovat (4x I-II-I), ozval se mnou nikdy neslyšen "božský" tón a bylo hotovo 8O .
!!!Dálka jede!!!
Originál návod zde.
Takže sem nakonec ušetřil tisíce za opravu ve Fordu, spoustu času hledáním závady v drátech a stálo mně to jen půl roku nervů a otravování s ručním odemykáním :cry:
Naposledy upravil(a) LeD dne 29.09.2011 22:31, celkem upraveno 3 x.
Ford Focus 1.6 Ghia, kombi, 2002
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 19.08.2009 18:31
Díky! Mám focuse cca 3,5 měsíce a s původním GEM modulem nešlo DO, tak jsem sehnal na vrakáči jinej, ale s ním mi zas nešlo vyhřívání předního skla (na to jsem teď v létě přišel jen náhodou). S pomocí tvojeho návodu jsem ten modul vyresetoval a pak už šel nakódovat klíč.
Dobře se to dělá na stole, sundal jsem kryt, na plošňák připojil - připájel zdroj 12V (je tam kondenzátor na napájení, tak to jde připojit přímo na jeho nohy) a spojil příslušnej pin, je to ten úplně krajní (jinak v konektoru jsou čísla).
( Jestli někdo sháníte GEM modul, tak mám jeden přebytečnej na prodej :D )
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
LeD
Příspěvek od LeD » 19.08.2009 23:20
:) zajímavej postup, já jen prostě odpojil konektor a uzemnil :D , ale každej máme svůj postup...
jen by mně zajímalo, pokud si zaměnil GEM, nemusel jsi na diagnostiku? žádná záloha původního a náhraní do novýho, prostě si je vyměnil? 8O
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 20.08.2009 05:57
No vzhledem ke dvěma věcem 1) jakej je k tomu modulu v autě přístup a 2) že jsem ho měl stejně vyndanej, tak jsem to udělal doma na stole.
Žádnou zálohu jsem nedělal, což byla zřejmě i příčina nefunkčnosti vyhřívání - ten druhej modul prostě uměl jen to, co bylo v autě, ze kterýho pocházel. Ale kdoví, třeba kdyby se přehály data z toho starýho, tak by zase nešlo DO (bez resetovací procedury).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
LeD
Příspěvek od LeD » 20.08.2009 17:21
hmm... stejně je to zajimavý, takový štěstí, přijít jen o vyhřívání :D , někdo tady tvrdil, že se prostě musí nakopírovat, jinak to prej prostě nepojede, asi majitel diagnostiky prahnoucí po kšeftech :lol: , dokud sem nenašel ten trik s restartem ,taky sem o tom uvažoval, ale ta cena mně prostě odrazovala... ještě že tak
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 20.08.2009 20:42
Co nepojede? Já se teda divim, proč tam vůbec Ford nahrává různý softwary, když po hardwarový stránce jsou ty moduly na chlup stejný, maj i stejnej počet pinů v konektorech atd.
Mohli by mít jeden modul s jednim softwarem a holt některý funkce by se nevyužily. Ale to by bylo moc jednoduchý ;-)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
LeD
Příspěvek od LeD » 20.08.2009 21:23
neřeš, prostě blamáž, hlavně, že to máš v cajku :D
Radim89
Příspěvek od Radim89 » 24.04.2010 19:05
Hele jak jste uzemnili ten PIN14?
Ford Focus 1,6 Ecoboost, Titanium, r.v. 2011
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 24.04.2010 19:14
čau taky mě přestala jít dálka..ani nevím kde je ten gem :lol: prosil bych polopatický postup od začátku do konce díkec
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
Radim89
Příspěvek od Radim89 » 24.04.2010 19:23
Ten gem modul se nachází za schránkou u spolujezdce. Nejlepší je ji úplně otevřít tj. trochu zamáčknout ty gumové dorazy, aby jsi ji úplně vyklopil.... No a potom když se podíváš za kastlík, tak to je ta černá krabička do které vede asi 5 konektorů. Ty konektory mají na sobě takové žluté pojistky proti vypadnutí..
LeD
Příspěvek od LeD » 24.04.2010 19:29
mischa123 píše:čau taky mě přestala jít dálka..ani nevím kde je ten gem :lol: prosil bych polopatický postup od začátku do konce díkec
a zkusil si přeprogramovat?, možná je to jen rozpárované...
LeD
Radim89 píše:Ty konektory mají na sobě takové žluté pojistky proti vypadnutí..
a buď opatrný, rády se lámou :)
LeD
Příspěvek od LeD » 24.04.2010 20:03
tak ještě pro úplnost....
číslování PINů výše zmiňovaného konektoru, teď už to bude hračka :wink:
barevné značení vodičů nemusí odpovídat, ale číslování pinů na konektorech je stejné
ještě doplním konektory přímo na GEMu, sem si vzpoměl, že když jsem to poprvé zkoušel, tak sem pro jistotu kostřil, jak konektor vedoucí do GEMu, tak i piny ve zdířce GEMu, stačí samozřejmě pouze ten GEM (viz obrázek níže)
Naposledy upravil(a) LeD dne 29.09.2011 22:29, celkem upraveno 2 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
