Dvoufunkční stahování oken
Zamčeno
daneczek
Příspěvek od daneczek » 18.08.2009 10:35
Ahoj, nevíte někdo zda se dá změnit ovladač stahování oken na dvoufunkční. Myslím takový, aby při malém zmáčknutí okno trochu sjelo, při dlouhém by sjelo až dolů a to i u spolujezdce a stejně tak nahoru.
Měl jsem dříve Astru a tam to bylo automaticky a že by toto FoFo, auto o třídu výše, neumělo?
Mám Focus kombi 2008.
Díky!
silverwolf
Re: Dvoufunkční stahování oken
Příspěvek od silverwolf » 18.08.2009 11:17
Já mám 2006 a u řidiče dvoufunkční je. Když zmáčneš na okraj tlačítka, tak to sjíždí tak dlouho jak to držíš, když zmáčkeš uprostřed, sjede to celé dolů. U spolujezdce to jde dolů jen když to zmáčkneš a držíš.
daneczek
Příspěvek od daneczek » 18.08.2009 12:12
ano, u řidiče je. ale chtěl bych, aby vyjelo takhle zpátky nahoru a nemusel sem to jak trupka držet. a stejně tak u spolujezdce - při hlubším zmáčknutí nahoru a dolů automaticky. zas takový problém to snad není.
stand
Příspěvek od stand » 18.08.2009 12:14
Ahoj, taky sem na fofo přesedlal z Astry a přesně to samé postrádám :roll:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 18.08.2009 12:17
Co mi vadí víc, je to, že když vypneš zapalování a necháš okna dole, tak bez zastrčení klíče do 1.polohy je nevytáhneš. To mě teda štve podstatně víc :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 18.08.2009 12:18
Vo vysich vybavach su tieto neduhy vychytane. :idea:
daneczek
Příspěvek od daneczek » 18.08.2009 12:40
i s tím vytaženým klíčkem ze zapalování je to na pytel.
zapomněl jsem - mám výbavu Trend, ale nikde jsem se nedočetl, že by to vyšší výbava měla vychytané. Jestliže to je možné ovšem ve vyšší výbavě, pak to musí jít nějako i v nižší. Díly jsou stále stejné ...
stand
Příspěvek od stand » 18.08.2009 12:44
Já mam sport a neduhy mám taky obě...
To přece musi jit nějak přeprogramovat...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 18.08.2009 12:47
Nejde,teda,ak si pamätam,tak to tu niekto rozoberal,ale nieje to otazka preprogramovania,ale manualneho zasahu do kazdeho vypinaca.
U mojej verzie GHIA to funguje na vsetkych oknach,vsetkymi smermi a aj pri vytiahnuti klucika,kde to fici cez dialkovy ovladac.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 18.08.2009 12:53
Nasiel som:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... anie+okien
pokracovat dalej tam.
lock :arrow:
Zamčeno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tomáš Kubec a 0 hostů
