Rozdil 1.6 Zetec v Escortu a Focusu?
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 05.08.2009 18:55
Mel jsem driv Escorta s totoznym motorem a nemuzu si pomoct, prijde mi, ze v otackach blizko volnobehu mel vice sily nez ve Focusovi. Ve Focusovi mi prijde jakoby odlehceny a pak tam tim padem chybi jeho setrvacnost. Pri rozjezdu tomu pak musim 'nalozit' trochu vice nez driv. Ma nekdo podobnou zkusenost?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Tonda z Brd
Re: Rozdil 1.6 Zetec v Escortu a Focusu?
Příspěvek od Tonda z Brd » 05.08.2009 20:59
Kolik jsi s tím fofo už najezdil?? Já před focusem jezdil naposledy s felicií 1,3 50kW a při rozjezdu táhla jako o život, když jsem začal s focusem, občas mi to i chcíplo (hlavně nové to bylo děsně líné, po ujetí tak 20.000 možná i víc to už táhlo lépe, ale stejně ten tah nic moc, musíš naložit a potom jede jako raketa...) Zvykl jsem si, ale je pravda, že jak stárne už se mu z malých otáček zase nechce (250.000km). Chce to čas a zvykneš si, má to zase jiný přednosti než escort nebo felicia....
Ford Focus Combi 1,6 16V/74kW 03/2001
Ford Tourneo Connect Grand 1,5 TDCi 88kW 09/2016
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 05.08.2009 21:12
Nemam s tim zasadni problem, nechcipa a necuka. Spis me zajimal duvod, jestli to je mechanickyho (treba odlehceny nektery pohyblivy casti motoru) nebo elektronickyho (jinak nastaveny plnici mapy) puvodu.
Jinak koupil jsem to na jare, najeto mam zatim 15tis.km.
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 05.08.2009 21:56
třeba měl víc dole položenej krouťák... mrkni do tabulkovejch hodnot
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 05.08.2009 22:07
Papirove:
Escort 130Nm pri 3000
Focus 145Nm pri 4000
Takze rozdil v otackach pri maximu znacnej, ale to jeste neznamena, ze focus nema tech 130Nm pri 3000 taky. Grafy nemam.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.08.2009 07:04
Vaha vozidla a sprevodovanie budu tie dolezitymi faktormi :idea:
sid
Příspěvek od sid » 08.08.2009 23:38
zdravím ,
jezdil jsem dost s oběma , ale mám spíš pocit že escort ten vyšší krouták měl naopak posazenej až někde u 3500ot a v té chvíli byl nárust docela silnel a táhl až do omezovače a focus začíná slušne táhmout u tak cca 2800ot a zátah je spíše lineární .
a v nizkých otáčkách se mi zdál escort hodně línej . No hlavně ve srovnání s tchánovým karburatorovým favoritem , kterej táhne hned od volnoběhu až tak do 2500 :mrgreen:
Ford focus II 1,8 HB 2007
jakub1984
Příspěvek od jakub1984 » 18.08.2009 13:55
doma jsme taky měli escorta a musím souhlasit jako s zirafákem (ta hmotnost je trošku jiná) a sidem, escort měl kolem 3500 slušný zátah (skoro jako turboefekt :D :D :D :D ), naopak fofo táhne stabilně a konstatně od 2500 až do nějakých 6000 bez turboefektu :D :D :D
Fofo II 2009 combi 1,8 benzín, 92 kW
Culex42
Příspěvek od Culex42 » 18.08.2009 14:32
okrem toho aj samotny motor prechadza vyvojom, pozri si presnejsie typ a skontroluj cez:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Zetec_engine
