Jak zaslepit EGR ventil Tddi
Nedbik
Re: Jak zaslepit EGR ventil Tddi
Já na to žádné "zlé" názory neslyšel
Už si se koukal do svého sání? Zkus to a pak dej vědět, co si tam našel...
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
- Palec4
Nie nepozeral nemam kde a kedy..kooopec prace
Nedbik
Tak se tam někdy podívej, ale nelekej se...
- kaminek
Tak jsem před týdnem zkušebně zaslepil EGR ventil a byl jsem zvědavý, co to vlastně s autem udělá,protože můj EGR je plně funkční.Pocit z jízdy je velmi dobrý a připadá mi,že se snadněji vytáčí , to by mohlo být tím,že konečně auto dostává přísun čerstvého a studeného vzduchu a ne ten horký sajrajt,který tam předtím EGR ventil pouštěl.Samozřejmě žádná kontrolka nesvítí a tak jsem spokojený a záslepku tam nechám.Udělal jsem jí z hliníkového plechu o tloušťce 0,8 mm
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Vewehr
Ještě si vypust kola, aby jsi věděl, jak jezdí, když píchneš
. Ale což - prevence především
- Palec4
Kaminek
Prosim ta,nejaky mali navodik ako si to spravil alebo foto kam si vlozil zaslepku?
Mam ju doma ale nejako sa do toho neviem pustit.Dik
- kaminek
Ahoj palec 4,záslepku jsem udělal přesně podle návodu v tomto vlákně. Na stránce 2 jsou fotky EGR ventilu a na stránce 3 jsou rozměry té záslepky.Úplně jsem vytočil jen jeden šroub na ventilu(ten napravo, jak je i na té fotce vidět) a ten druhý jsem jen povolil a tu záslepku jsem tam vsunul, když jsem tu druhou díru na záslepce probrousil až na okraj.Potom jsem tam dal zpět šroub a postupně jsem oba šrouby dotáhnul.Jako nástroj jsem použil očkovou 10 a jako páku na odtrhnutí šroubu dlouhý nástavec od goly. Měl jsem to hotové asi za 20minut.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Palec4
Dakujem,len co budem mat troska cas pojdem nato.
- ClairVOYanT
- kaminek
Tak teď si můžeš Palec 4 vybrat, jakým způsobem to zaslepíš
ale já jsem na rozdíl od fota co poslal ClarVoyanT, nemusel nic rozpojovat a rozebírat,jen jsem sundal tu věc s hadičkami co je naproti EGR na příčce přišroubované dvěma šroubky a dal to na stranu
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Palec4
Jedno i druhe je fayn,uvidim ako mi to pojde najradsej by som ju tam len zastrcil ako pises kaminku.
- smarto
Caute chalani
Dnes som sa konecne odhodlal k zaslepeniu EGR ventili. Záslepku som si dal vyrobiť s nerezu 0,5mm podľa nákresu čo tu bol spomenutý. Problém som mal s povolením dvoch šrobou pod ventilom, ale nakoniec povolili. Skôr ma zamrazilo, neviem či to tak ma byť alebo nie, ale keď som dal dole vzduchový kanál z turba ,aby som mal lepší prístup, tak v útrobach tohto kanála boli stopy po oleji. To iste som zistil aj v ľavom vzduchovom kanáli do turba. Je to normálne?
Ford focus kombi 1,8 TDDI, r.v.2000, modrá met.
- ACDC
Čištění EGR ventilu
Zdravím, našel jsem na You tube zajimavé video,jak někdo čistí nějakým zázračným sprejem EGR ventil, video se jmenuje: Ford Focus 1.8 TDDI EGR Cleaning .Nevím zda je toto možné, nebo si někdo dělá jen srandu.Co si o tom myslíte?
- ACDC
Re: Čištění EGR ventilu
Našel jsem popis k tomu spreji http://obchod.top-oil.cz/www/prilohy/os ... gr3_cz.pdf
Naposledy upravil(a) ACDC dne 05.08.2009 16:20, celkem upraveno 1 x.
- Tabi
to smarto:i já mám v sání olej.Myslím,že ho tam má téměř každej kdo má starší auto a motor má něco za sebou.Ale viděl jsem olej v sání i u novějšího auta.Já jsem jednou měl chladič(intercooler) vyndanej venku tak jsem ho propláchnul tech. benzínem,to byla černota fuj.Ještě dotaz ohledně tý zaslepky EGR,zaznamenal jsi nějakou změnu.Já mám záslepku taky doma nachystanou.
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
