Kontrolky na palubní desce
Přestala mi svítit kontrolka dálkových světel. Vše ale funguje normálně. Dokonce dálková světla.
Nemáte s tím někdo zkušenost. Chci se na to zeptat než zas vyházim celou palubku.
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
- Kóťa
Re: Kontrolky na palubní desce
Nevím jestli na palubce jsou diody nebo žárovky.To bys ale měl vědět Ty
Na focusu byly žárovičky a za tu dobu mi dvě praskly.Není to tady stejné???
slabé podsvícení kontrolek
Zdravím lidi chci se zeptat jak se dá zesílit podsvícení kontrolek,nemám tam žádné nastavení podsvícení.Díky za radu
Ford Mondeo 1.8 81kW/110PS Ambiente r.v. 2002 hatchback
To Pit27:
pod ovládání světel by si měl mít posunovací tlačítko tim se zvyšuje / snižuje jas podsvícení přístrojové desky...
Právě ,že tam nic nemám.
- Kóťa
Re: slabé podsvícení kontrolek
Pokud myslíš obecně zvýšit intenzitu podsvětlení ovladačů(palubka,rádio atd.),tak to se dělá potenciometrem,který je schovaný pod kolečkem na ovladači světel.Ale tuším,že nižší výbavy jsou bez...Vzhledem k tomu,že nemáš vyplněný podpis,tak nevím co máš za auto....
EDIT:A,Honaz byl rychlejší...Tak pak ho buď musíš koupit někde na vrakáči nebo máš smůlu...
Chci se zeptat jaký podpis jsem tu přihlášen asi necelý týden.Auto mámtaky ten týden.
Třeba tento
Nastavíš si to v Uživatelském panelu, který je nahoře stránky pod oranžovým Focusem ST
Kód: Vybrat vše
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia 8/2005
Ex ST220 model 2004
Asi to sem nepatří,ale nevím typové označení(třeba ghia) to v techničáku nemám mám tam ford b5y cgbb1 5qcanb.Dík za radu
- Kóťa
Ghia má znak ghia na zadních dveřích.Nejlíp pokud uděláš galerii a my Ti to zkouknem...
Asi to bude Ambiente nebo Trend mám jen základní výbavu.
- Kóťa
Jasný...Nad fotkama toho vykoumáme hodně...Teď už prosím zpět k palubním deskám
Pod budíkama jsou 3W žárovky. Můžeš tam dát 5W. Nejlepší je tam ale hodit diody jako jsem to dělal já. Jinak ten přepínač je docela drahej. Já ho chtěl taky ale kašlu na něj. Nebudu dávat za novej 1000Kč.
- psmolly
Ahojte. Vedle tlačítka výstražných světel je ještě jedno. Myslel jsem, že je to jen záslepka, ale po rozebrání jsem zjistil, že k němu vedou dva kablíky.Nevíte, coto je za tlačítko? Mačkat jsem to nezkoušel, protože je k tomu přišroubovaný držák na mobil a ještě jsem se k tomu nedostal.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
