Ideální otáčky pro 1,6 benzín
hejdik
Příspěvek od hejdik » 14.07.2009 06:56
Zdravím vás kolegové
Mám jeden takovej dotázek-v historii jsem podobné téma hledal a nenašel.
Chtěl bych se zeptat jaké jsou při jízdě u výše zmiňovaného motoru ideální otáčky.
Když jsem si četl příručku k Focusu,tak se tam píše,že nejlepší je vzhledem ke spotřebě držet otáčky co nejníže.Jenže to je dost obecný pojem,který samozřejmě zní logicky,ovšem nevím,jestli je to opravdu ku prospěchu motoru.FOFO mám rok a zatím jsem se snažil jezdit tak,aby motor běžel při běžné jízdě cca kolem 2000 otáček a řadím cca kolem 3000 otáček.
Jde mi o to,jestli třeba je přípustné,aby při jízdě po rovině byly otáčky někde kolem 1500 otáček-zda to motoru nějak neškodí.Nebo naopak zda dlouhodobější jízda kolem 3500 ot.nemá také negativní vliv(kromě spotřeby)na motor samotný.-na tohle se ptám kvůli manželce,která občas zapomíná řadit vyšší stupně :lol:
Vím ,že je to trošku obšírnější otázka,ale docela mě to zajímá,tak mi to snad pomůžete osvětlit.
Předem díky.
Focus hatchback r.v.2001 1,6 GHIA
Galerie https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10900
Další Forum,které navštěvuju:https://www.bike-forum.cz/forum_index.html
pbjun
Re: Ideální otáčky pro 1,6 benzín
Příspěvek od pbjun » 14.07.2009 07:38
Hele reknu Ti to tak, podtaceni motoru je vetsi zlo nez jeho vytaceni, dokonce bych rekl ze motoru prospeje ho sem tam protahnout... Ja osobne s 1,6 jezdim mezi 2500 - 3500 a kdyz specham tak klidne 4000 - 5000ot a to i dlouhodobeji... samozrejme z kopce zaradim vyssi stupen a dam nohu z plynu, ale to se zase vyplati jen do nejakych 1700ot kdy uz jednotka zacina pridavat trosku paliva... Takze 1500ot neni dle meho vubec dobre, dokonce uz uslysis jak si motor narika - jakoby duni a to je spatne, motor ma vrnet :D
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 16.07.2009 10:24
Presne tak,,,pri malich otackach sa v motore len pavuci drzia,,,tak treba raz za cas pekne do obmedzovaka vsak na co tam je,,,ja fofika prevetravam tak 5000 az 6000,,,,lebo by casom zlenivel...... 8) 8)
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Tonda z Brd
Příspěvek od Tonda z Brd » 26.07.2009 23:30
Právě jsem překročil hranici 250.000 km (1,6 16V 2001 kombi), posledních pár tisíc větší spotřeba oleje a při přidání klepou intenzivně ventily?? Občas svítí kontrolka porucha motoru (tentokrát asi lambda - už má nárok...) K otáčkám : jezdím ideálně od 2.000 do 4.000 i více a vůbec fofo nevadí i 5.000 a více. Rozhodně mu nesedí 1.500 a méně, to brblá a nemá sílu.
Ford Focus Combi 1,6 16V/74kW 03/2001
Ford Tourneo Connect Grand 1,5 TDCi 88kW 09/2016
avrs
Příspěvek od avrs » 27.07.2009 09:36
Taky bych nedoporučoval jezdit pod 2000 otáček, jasně, pokud jedu z kopce,líně se rozjíždím z křižovatky nebo jedu s lehkým autem ve městě tak je to OK ale do kopce nebo s naloženým autem je to na podpálení ventilů :(
Ohledně spotřeby a nízkých otáček - to je pravda ale zase se Ti dusí motor a nejede to - takhle moc neušetříš...
FF Combi Ghia 1,6 16V 74kw , r.v. 2000
NEEO
Příspěvek od NEEO » 27.07.2009 12:52
snažím se mezi 2500-4000ot-a myslím,že je to ideální. :mrgreen:
vendolino
Příspěvek od vendolino » 18.08.2009 09:27
bezna jizda kolem 2000 ot. ,radim kolem 2500 ot.,nekde to bylo tusim v manualu pro motor 1.6,ale nevim ted presne jestli od Focus.
vendolino
Příspěvek od vendolino » 18.08.2009 10:00
Jo,tak to jsem cetl v jednom clanku nejakyhoho mnohaletyho zavodnika,co testuje auta na uspornost paliva aten prave doporucoval jezdit kolem tech 200 ot. a 2500 az 2800 ot. radit- to by mela byt nejuspornejsi jizda,pokud chces jet usporne, jinak jeste prikladam z manualu tabulku razeni
Mata
Příspěvek od Mata » 18.08.2009 22:22
Řadím zhruba na třech tisících....jak to jde pod 2 tis. není to ono, netáhne, divně brblá...nadává....(myslím motor). Nejlepší pocit ze zvuku motoru mám na dálnici při zhruba 140 km/h :wink: není skoro slyšet, spíš ten vzduch co sviští kolem...
Ford Focus combi Viva, 1,6 r.v. 2004
vendolino
Příspěvek od vendolino » 19.08.2009 10:10
No jak pises,u mne taky na dalnici naaadhera! :D
spojla
Příspěvek od spojla » 23.08.2009 20:30
podle mého gusta řazení od 2500ot. do 3500ot. ale kdaž jsem naložený tak si zařadím až ve 4000ot.
Tomasek
Příspěvek od Tomasek » 26.08.2009 17:32
ahoj,FoFo ma proste rad otacky. :P Ja osobne radim ve trech tis.a pod dva nejezdim. :!: je to prece 1.6 16v.ten kdo chtel jezdit za 5litru tak si mel koupit neco jinyho :o
cizaa
Příspěvek od cizaa » 21.09.2009 21:40
Normální jízda do 3.000 rpm.
Jinak nájezd na dálnici cihla a pravidelně mu dám II. a III. do 6.250 rpm, IV. do 5.000 rpm, ustálím V. na 4.000 rpm a pak nechám spadnout na cestovních 3.500 rpm odpovídajícím rovným reálným 130 km/h. Zkrátka taková občasná rozcvička :-) Jinak cestovních 3.000 rpm na V. stupeň, tedy 110 km/h reálných. No a pak prostě podle potřeby.
Za vyloženě ideální bych označil 3.500 - 5.000, tady mám alespoň já motor nejživější a vykazuje subjektivně největší činnost.
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
sebi
Příspěvek od sebi » 22.09.2009 17:03
To Mata: Na dálnici a že neslyšíš motor? Jen tiše závidím, opravdu. :( Ten můj motor je hlučný teda příšerně.
Petr
Fofo 1.6 16v, r.v. 99
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 22.09.2009 19:42
Pri klidne jizde jezdim tak tech 1800-3500ot, kdyz jsem nalozeny, nebo specham, nemam problem radit az kolem 5, 5a pul tisici. Motor si to evidentně taky užívá 8) .. Na dalnici se snazim drzet tachometrovych 140 a 3500ot..
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
