Špatné starty
deejaayy
Špatné starty
Příspěvek od deejaayy » 18.03.2009 22:12
Ahoj,všiml jsem si,že když je venku vlhko nebo mokro a zima,mám problém s nastartováním.Pootočím klíčkem a nic a na druhý pokus také nic.Až na pořetí to chytne v pohodě.Je o normální u auta,které má najeto 51 tisíc?Nebude to třeba špatným /levným/ benzínem?
Ford Focus II,r.v.12/2006,1,6,black,
maxo111
Re: Špatné starty
Příspěvek od maxo111 » 18.03.2009 22:40
Normalne to urcite nie je. Moj "veteran" chyta na prve brnknutie, ked bolo vonku -20 tak chytilo po cca 2 sekundach ...
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
Anndy
Re: Špatné starty
Příspěvek od Anndy » 19.03.2009 07:37
Niečo podobne som mal na minulom aute. Ked bolo studensie, chytilo na druhy, treti krát. Vymenil som batériu, reku po 4-och rokoch treba, ale nepomohlo. Šlo sa do servisu.
Tam mi povedali, že bolo treba vyčistiť škrtiacu klapku. Čo presne urobili neviem, ale potom bolo po probléme.
zewl
Re: Špatné starty
Příspěvek od zewl » 19.03.2009 07:58
deejaayy: mozna to bude podobne (rekl bych ze urcite, resi se tam vetsinou motor 1.6 74 kW), jako u FFI:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=67&t=8061
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=67&t=12988
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=67&t=12596
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=67&t=12527
atd. Zkus prolezt ta temata, jestli ti to pomuze, jestli najdes podobny problem...
Pripadne mrkni sem primo do sekce motor
deejaayy
Re: Špatné starty
Příspěvek od deejaayy » 30.03.2009 22:36
No od té doby ,co jsem psal se to již neopakovalo,možná,že to bylo rukama. :oops:
pirrri
Startování za vyšších teplot
Příspěvek od pirrri » 22.06.2009 10:57
Dobrý den,
chtěl bych se zde zeptat,jak vam startuje focus za vyšších teplot především co se týká ted letních měsíců. Já mám motor 1,6 benzin a už se mi kolikráte stalo, že auto napoprvé hnedká nenastartovalo a že by ani ne po dvou letech byla slabá baterka se mi zrovna nezdá.
zeladam
Re: Špatné starty
Příspěvek od zeladam » 21.07.2009 21:34
Já mám s tím startováním za vysokých teplot stejný problém, startér přestane točit dřív než motor naplno chytne a můžu držet klíček v poloze startování jak dlouho chci a stejně startér přestane po 1/2 vteřině točit, motor se kucká ale většinou se po 1-2 vteřinách roztočí. Mám taky motor 1,6 16V. Tou baterkou to asi nebude, protože já jsem si svého FF koupil nového teď v únoru a baterku jsem před měsícem nabíjel, vypadá to spíš na nějaké čidlo. Během 14 dní se s tím chystám do servisu ať s tím v záruce něco udělaj. U studeného motoru je všechno v pohodě.
Ford Focus II 1.6/16V 74kW, 12/2008, Trend, 5dv.hatchback, Červená colorado
maxo111
Re: Špatné starty
Příspěvek od maxo111 » 21.07.2009 21:54
Potom napis ako sa to vyriesilo. Mne vzdy tiez chyti na prvy pokus, ale v poslednej dobe (v tomto teple) po tom ako motor dlhsie stoji, ho po nastartovani par sekund na volnobeh dusi a az potom ide normalne :? . Ked je motor zohriaty tak to nerobi ... A zabudol som dodat ze sa to stava iba obcas.
Naposledy upravil(a) maxo111 dne 25.07.2009 17:29, celkem upraveno 1 x.
Quickie
Re: Špatné starty
Příspěvek od Quickie » 21.07.2009 22:22
zeladam: škoda že tvoj prvý prispevok je hned v takejto sekcii, kde sa riešia problemy.. Mame v podstate rovnake auta a ja som tento problém nepostrehol.. V každom prípade vitaj na fore a nech sa ti to čo najskor podari vyriešit. :wink:
a mohol by si zavitat do červenej grupy :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23#p393023
killerhammer
Re: Špatné starty
Příspěvek od killerhammer » 22.07.2009 10:39
ak mas auto v zaruke, tak hned otravuj servis :idea:
to moze byt aj zly starter, baterka a pod, vela veci
priatelia, na benzine neexistuje ze auto nenastartuje na prvykrat ci je vonku +30 alebo -30
ked nie, ihned do servisu :idea:
zeladam
Re: Špatné starty
Příspěvek od zeladam » 04.08.2009 15:31
tak jsem byl dneska s tím startováním v servisu a dopadl jsem tak jak jsem čekal, závada se neprojevila protože teď ty tropický teploty nejsou, tak to startuje normálně. Technik mi říkal že se s podobnou závadou ještě nesetkal tak jsme se alespoň dohodli, že mám přijet až se ty tropický teploty zase vrátí. Takže mi nezbývá nic jiného než čekat na pořádná letní vedra.
swm
Re: Špatné starty
Příspěvek od swm » 05.08.2009 13:44
zeladam: U me to vyresila vymena paliv. cerpadla. Pred vymenou se to chovalo stejne, jak nastaly vedra a auto stalo delsi dobu na slunci, start vetsinou az na podruhe.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
vendolino
Re: Špatné starty
Příspěvek od vendolino » 05.08.2009 14:00
Asi bych vymenil svicky (ford nebo NGK-vetsinou prvovyrobce),pokud tankujes na ruznych benzinach tak palivovy filtr nebo zkusit nalit STP Fuel injection (cerne baleni za 130,- v Tescu nebo OBI nebo Autokelly atd.)
zeladam
Re: Špatné starty
Příspěvek od zeladam » 07.08.2009 18:17
Díky všem za tipy na odstranění závady ale protože mám auto v záruce tak jsem odkázanej na servis, tam mi bylo řečeno že se závada musí nejdříve projevit (což se nestalo protože není horko) a pak teprve mohou měnit díly. Pokud by něco měnili bez toho aby se závada projevila, tak by jim to nikdo nezaplatil. Sám do toho žádné peníze v záruce dávat nechci. Ale i přesto všem děkuji za podněty. :cry:
vevemafa
Re: Špatné starty
Příspěvek od vevemafa » 06.09.2009 12:27
To víš jak na potvoru se to v servisu Forda neprojevuje. Ale nechá se s tím žít, můj FoFo to
občas udělá také a nevím proč, prostě jak se mu zachce, tak chytne až na podruhé je to cca.1-2x za měsíc. V srpnu to FoFo neudělal ani jednou a to byla dovolená při teplotách 35 - 45 oC najeto 4000 km a nic. U Forda na PC je vše OK, tak jezdím, ale to dvojí startování je opravdu nepravidelné a ojedinělé.
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
