spotreba TDDi
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
V techničáku mám max. 15" .. mám myslím 215/55 (nejsem si jistý) nebo 215/50
- richisan
Re: spotreba TDDi
Jediny pripustny rozmer 17" pre FFI po FL je 215/40. Vsetko ostatne je blbost, resp. skor nicenie takto pouzivanych pneumatik+riziko dalsich komplikacii.
- ventil
Re: spotreba TDDi
neviem ci to tu uz bolo ale skus este odpojit bateriu tak na cca 20 min. Po dlhsom odpojeni by mala RIADIACA JEDNOTKA nastavit motor co ti moze pomoct k znizeniu spotreby.
U mna to fungovalo.Mal som spotrebu cca 7 L /100 km a 80% cesty som cestoval 90 km cize idealne na meranie najnizsej spotreby .Teraz po tzv. RESETE RIADIACEJ JEDNOTKY mam spotrebu cca 5,6-5,8 L co je super.
Upozornujem ze po odpojeni baterie sa ti vymaze denne pocitadlo KM a namerane hodnoty z PC (napr. priemerna rychlost, spotreba). Inac nic vaznejsie sa nestane.
Ford Focus I Combi 1.8 TDDi, 2002
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Kouknu se na to a napíšu ti.richisan píše:Jediny pripustny rozmer 17" pre FFI po FL je 215/40. Vsetko ostatne je blbost, resp. skor nicenie takto pouzivanych pneumatik+riziko dalsich komplikacii.
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
ventil píše:neviem ci to tu uz bolo ale skus este odpojit bateriu tak na cca 20 min. Po dlhsom odpojeni by mala RIADIACA JEDNOTKA nastavit motor co ti moze pomoct k znizeniu spotreby.
odpojení baterky říkáš jo? No to je zajímavý. Dnes to vyzkouším! Jen je problém, že nemám PP takže zjišťuju spotřebu jen po dotankování plné nádrže :/
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Tak jsem zkusil...tak také uvidím.
Jinak jsem to říkal sousedy, co 10 let jezdil v mondeu. Povídal, že je to nesmysl, že tam není co nastavovat, protože vstřikování je mechanický. Že tohle jde jen u benzínů.
Já osobně nevím. Prostě se v tom nevyznám, ale stejně jsem to zkusil...
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Tak jsem se konečně kouknul, kola mám 205/55 16".
- richisan
Re: spotreba TDDi
Wincenzou: Odkial si dosiel na ten rozmer v sestnastkach
- Stehnak
Re: spotreba TDDi
Pocitam ze se normalne kouknul na popis na pnojmatice...
Wincenzou: ted se jeste koukni do velkeho technicaku jake rozmery mas na Tve auto schvalene
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Přesně tak. V techničáku mám max. 15".Stehnak píše:Pocitam ze se normalne kouknul na popis na pnojmatice...
- richisan
Re: spotreba TDDi
Wincenzou: Tie 16" ako take by ani nevadili, kedze technicky neni problem s 16" rozmerom ako s tym nestandardnym rozmerom, ktory si zvolil. Taketo pneu by si mohol dat na peugeota alebo oktavku ale nie na focusa. Potom sa nediv, ze z toho mozu vyplyvat rozne problemy vratane chybovych signalov z cidiel ABS a p.
Pritom sa staci pozriet tu
Ale stale existuju ludia, ktori "experimentuju" s rozmermi pneu a potom sa cuduju, ze sa auto chova nestandardne...
Tento rozmer by bol vhodny akurat tak pre FFII, ktory ma prinajmensom vacsie blatniky.
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Máš pravdu, moc jsem nepřemýšlel, když jsem ty kola kupoval. Byly dříve na mondeu. Příště už budu moudřejší. Klidně bych je prodal, ale nevim jak určit cenu.
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Teď jsem si najel na ten konfigurátor a našel jsem na focuse v kombiku toto:
Doporučené pneu
195/50 R16
205/45 R16
205/50 R16
205/55 R16
215/55 R16
takže by v tom žádný ptoblém být neměl ...
Doporučené pneu
195/50 R16
205/45 R16
205/50 R16
205/55 R16
215/55 R16
- Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Tak jsem to zkusil, no mě se zdá že se nic nezlepšilo
- Jozkablack
Re: spotreba TDDi
Dlouhodobě spotřeba 5,5. Nepatřim mezi rychíky, ale ani brzdy. Když je auto prázdný jezdí v Praze. Na chalupy je naložený. Aditiva teprve asi pátá nádrž VIF
Wincenzou: TDDi nemá mechanický vstřikování. To bylo u TD a to zřejmě sedlal ten tvůj soused
