Jaké máte zkušenosti vy ...
Rychlost elektrického zavírání předních oken
- ybuba
Dnes jsem jel s kolegou ve Fiestě a mile mne překvapila rychlost (a síla) zavírání oken
. Když to teď srovnám s FFII, mám takový pocit, že mi to jde strašně pomalu (a slabě)
- Anndy
Re: Rychlost elektrického zavírání předních oken
To je hrozne vágne pomenovanie. Skôr skús zmerať v sekundách, otvorenie a zavretie okna a povedz, či je to v auto režime alebo ručne
Niekto sa možno nájde a zmeria to a dá sa to porovnať.
- ybuba
Na to jsem taky myslel, ale spíš mi jde o to, že to zavírání jde jakoby "slabě", hlavně těsně před úplným zavřením v horní poloze, je znatelné i částečné zpomalení rychlosti. Chová se to úplně stejně jak při autorežimu, tak při ručním přidržení ovládacího tlačítka (oboje samozřejmě při nastartovaním motoru)
Čas s tím nemá co dělat (měření v sekundách nic neprokáže), jde mi hlavně o intenzitu (sílu) zavírání
- P2M
Souhlas, oproti jiným značkám to je u Focuse takový "mrtvější", s menším důrazem. Také jsem si toho všiml po koupi auta.
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
- postak
Hoši nic proti, ale tohle vlákno nemá absolutně smysl. Hlavní je, že se okno zavře a tím to pro mě končí.
Řešíte blbosti. Doufám, že jsem nikoho neurazil, ale přeberte si to...
- ybuba
To postak: Určitě ne, ale není nic jednoduššího, než nereagovat
Je to něco, jako by si řekl, hlavně že auto jede a šmitec, ale jak, jestli dobře, hůře ...
Podle mne jde právě o to, sdílet mezi sebou zkušenosti a porovnat, zda jsou stejné, podobné ... nebo zcela odlišné.
P2M: Díky za zpětnou vazbu ...
- Milinko
JJ,souhlasim. Okno jede nahoru pomalu jak šnek.Otcova OII to má mnohem rychlejší
- postak
Nechtěl jsem se nikoho dotknout, ale myslím, že jsou důležitější věci, které by se daly vylepšit. Teď jsem si vzpomněl na seriál Kutil Timybuba píše:To postak: Určitě ne, ale není nic jednoduššího, než nereagovatJe to něco, jako by si řekl, hlavně že auto jede a šmitec, ale jak, jestli dobře, hůře ...
- miro
mne osobne ta rychlost vyhovuje
zatial som nemal pocit ze idu pomaly alebo slabo
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
- P2M
Tak zkus jiné auto miro, jen pro srovnání. Neberu to jako chybu, ale působí to na mě takovým unaveným dojmem to tempo - ve srovnání s jinýma autama.
- Anndy
Mne pride, ze ked to porovnavam s octavkou (to je najcastejsie druhe auto ktorym jazdim), tak sa mi to zda velmi podobne. Akurat zadne vs. predne mi prisli rozdielne rychlosti, to je vsak tym, ze zadne sa nestahuju uplne, cize konaju kratsiu drahu a ford to ma zosynchronizovane na rovnaky cas.
Ked porovnam nissan maxima, ci novy avensis - pride mi to rovnake... Ale mozno sa mylim, nikdy som to nejako zvlast neskumal.
- Gromik
Taky bych uvítal, kdyby rychlost byla větší - zvlášť pro nás "trenďáky", co nemáme zavírání na jednorázové stisknutí tlačítka ... protože teď si jedu po městě zp práce, u spolujezdce otevřeno naplno, u řidiče jen škvírka, přijedu na semafor, stáhnu u řidiče dolů => zelená => vyrážím a přitom jak blbec držím čudlík, než okno vyjede je to věčnost
- Anndy
Mno, ja som to meral - nedalo mi to
Urobil som meranie pre predne okna len - kazde okno a kazdy smer iba 2x (viac ma nebavilo) na auto a potom kazde okno raz iba jednym smerom "manualne". Avsak manualne boli casy rovnake ako auto. Cize:
Prave predne okno (meranie 1 a 2):
hore: 3,4s 3,4s
dole: 3.1s 3,0s
Lave predne okno:
hore: 3,5s 3,5s
dole: 2,8s 2,8s
Osobne mi to pride uplne v pohode. Svihadlom to rychlejsie dole nedam.
hore: 3,4s 3,4s
dole: 3.1s 3,0s
Lave predne okno:
hore: 3,5s 3,5s
dole: 2,8s 2,8s
- Anndy
uz som asi otravny, ale skusil som to zmerat teraz na octavke - II. A cas mi vysiel tiez okolo 3-ch sekund.
- Fako sk
si si dal normálne záležať Anndy
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
