Řazení
- mosad
K řazení zpátečky. Taky mi občas cukla autem, nikdy ale nebyly slyšet zuby. Jen jednou když jsem ji tam lupnul fofrem a hned po sešlápnutí spojky. Jak sem tu někde čet, Ford píše, že se má sešlápnout spojka a počkat cca 3 sec a pak řadit zpětný chod. Začal sem to tak dělat a zpátečka tam jde super a auto se přitom ani trochu nehne. Mám najeto 122 tisíc a myslím, že je spojka původní.
- bobcibo
Mám FF třičtvrtě roku má najeto 125000 a ta zpátečka tam opravdu někdy nechce, ale jde to krásně poznat jestli tam pujde nebo ne tak proč to tam někdo rve přes zuby když většinou opravdu stačí vyšlápnout spojku. Podle mne ta zpátečka jde u všech starších aut které maj zpátečku dozadu úplně stejně.A nemusí to být spojkou ono když má auto najeto přes 100000 tak se tam nějaký ty vůle naskládají.
- stan
okrem felicie som taky problem s inymi autami nemal, mam to auto rad kvoli podvozku dizajnu a priestoru aj ked hrdzavie zatekalo don a zle radi spiatocku, ale dalsie auto bude honda, aj kvoli tomu ze ten novy focus a dokonca ani 2008 uz nemaju taku charizmu , moji dvaja kolegovia maju 12r accord a druhy civic obaja cez 400t km a to zaobchadzanie je fakt drsne, su to dranciry na auta a tie auta znesu vsetko
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Wolf2
- pelen
Vewehr
Re: Řazení
Jen pro doplnění, co může způsobit problémy - minulý týden jsem jel na tábor. Naložím před barákem auto, nastartuju a nešla mi tam jednička. Až na podruhý a tak nějak s gumovým dorazem a "nezacvakla". Auto ale jelo. Dvojka v pohodě, ale trojka tak nějak napůl a zase jak do gumového dorazu. Dojel jsem pro kámoše, zkusil všechny stupně a přední (1,3,5) šly všechny blbě. Cinknul jsem do servisu a hned mě vzali, že se na to kouknou. Byla to uvolněná hadička posilovače, která zapadla mezi táhla
. Opraveno za pár minut a úsměv. Prý to byla taková prkotina, že se to nevyplatí ani vypisovat
- awas
Re: Řazení
Ještě poznámka ke zpátečce : před jejím zařazením stačí krátce zařadit čtverku a nikdy už zuby počítat nebudete.To platí pro všechny auta funguje to na 100%
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
dawecz
Re: Řazení
Problem se razenim zpatecky jsem mel taky, pomaha 2krat seslapnout spojku a hlavne chvili necham radicku v neutralu a pak pomalinku zpatecku, je to o cviku. Predpokladam ze zpatecka nema synchro a proto jde tak spatne pri rychlem razeni. Otazkou zustava je-li to normalni. Zatim u vsech FF1 (co jsem mel moznost ridit) jsem se s tim setkal, ale jak rikam uz to ani nevnimam
Ford Focus 2008 Kombi TITANIUM - 1.8 (92kW) - černá metalíza
PetrAT
Re: Řazení
FFII 32000km
Občas mám problém s řazením
Jakoby nešlo rychlost vyřadit a zařadit další. Musím vyloženě tlačit do páky s citelným odporem řadičky
Projevuje se to jak při řazení nahoru , tak dolu.
Osobně mi to připadá, jakoby nevypínala řádně spojka
Neřešil někdo něco podobné ? Díky
FF II 1,6 benzín kombi Trend
Lukyman
Re: Řazení
Tak mám problém s řazením. Nejde zařadit ani jedna rychlost. Zpátečka jde přes zuby, ale taky nezapadne. Před 2000 km byla měněná spojka. Co by to mohlo být? Spojka, spojkový válec nebo něco jiného?
Ještě den předtím tam šly rychlosti velmi obtížně a spojka zabírala dole.
Ford Focus 1.6 fl 3d. r.02
- Palec4
Re: Řazení
foki tu niekde riesil problem tento isty,neviem to najst,ale lanka ktore idu od radicky mozu byt volne,dalej olej v prevodovke a samo aj to co si spomenul.
Yzerman22
Re: Řazení
awas to napísal dobre, pred radením spiatočky dávať 4 a potom šup reverz, bez najmenších problémov
keby niekoho zaujímalo radenie rýchlostí na 1.8 TDCi 85kw, tak ja radím 3 pri 50km/h, 4 pri 70 a 5 pri 90
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi Trend 85kW, 9/2004, 100 000km
- kaminek
Re: Řazení
A nemáš tu spojku zavzdušněnou? máš tam dost brzdové kapaliny?Lukyman píše:Tak mám problém s řazením. Nejde zařadit ani jedna rychlost. Zpátečka jde přes zuby, ale taky nezapadne. Před 2000 km byla měněná spojka. Co by to mohlo být? Spojka, spojkový válec nebo něco jiného?
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
