Děkuji za rady
bouchání
AND1
bouchání
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit a slyšet vaše názory na můj problém. Je to asi cca 3 dny co mi začalo bouchat něco pod autem.Projevuje se to většinou když projíždím pravotočivou zatáčku a občas když je děravá silnic. Přitom když jedu po D1 (a určitě všichni výte jak vypadá
)tak nic nebo alespoň to nepozoruji. Zkoušel jsem loncovat s autem a taky nic. Pohoupal jsem se všemi koly a taky nic. Připadá mi, že to jde od zadní nápravy.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
- jajjcy
Re: bouchání
Může to být výfuk nebo něco v kufru kolem rezervy,mrkni tam jestli nemáš povolenej hever,já měl a taky mi to bouchalo,dotáhnu a je klid.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
- petersbond
Re: bouchání
Nemůže to být ložisko, když tě to dělá hlavně v zatáčce?
AND1
Re: bouchání
Tak a je po problému. Opravdu to byl výfuk. Silentbloky které drží výfukové svody byly zduřelé a utrhnuté. Vyměnil jsem a je po bouchání:-)
- roman.svatos
Re: bouchání
Ahoj. Prosím tě, mě to taky bouchá, ale při levotočivé zatáčče a čím dál víc. Nevíš, kolik tam těch silenbloků je, na jakých místech a za kolik se dají pořídit?
AND1
Re: bouchání
silenbloků je tam myslím 4. Já měl zduřelí u koncovky a zhruba ve středu. stojí to pár korun. Podívej se na autokelly,odtud jsem je kupoval ale uz nevim kolik staly, ale myslim že víc jak 200 jsem za ty dva kusy nedal. ale říkám,mrkni na autokelly.
- roman.svatos
Re: bouchání
Tak nakonec to silentbloky nebyly. Jak mi měnili středový díl, tak mi špatně na něj nasunuli koncový a ten spoj (nějaká obruba) mi bouchala do závěsu kola. Snad to vlastníma silama posunu.
- gargulakj
Re: bouchání
Zdravím,
tak se mi taky objevil problém s občasným bouchnutím. Myslím si že to jde od zadní napravy a je to takové plechové až kovové buchnutí... Jako když se neco napne a pak povolí a buchne
Nebo jako by jste kladivkem klepli do karoserie
A ozívá se to když přejedu nejakou nerovnost a auto se zhoupne.. v dírách ani ne, spíš jenom při nějakém zhoupnutí... Dovedl by nekdo poradit? Díky.
- Palec4
Re: bouchání
behni pod auto potras s cim ti pojde a snad uvidis,tycky stabilizatora buchavaju,alebo sa to robila nejaka somarina na pedalmi co som cital
DODI
Re: bouchání
Ja som mal ten isty problem.Bol som vo Forde na prehliadke a zistili,ze mam vybity silentblok na zadnej naprave.Mozes si to pozriet na http://www.Elit.cz -Zaveseni-telo napravy.Aspon ja som mal ten silentblok zly.Mozno u teba bude nieco ine,stabilizacne tycky alebo niektory silentblok,ze vraj tam ine nemoze buchat,alebo vybity tlmic.
Ford focus 1,8 Tdci,85 kw-115 PS r.v.2003
