Výměna pal. filtru a oleje
- moabster
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Urcite nie
, skusal som
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005
Pozdravujem vas, vcera so mchcel vymenit pal.filter na FF II 1.6TDCI a zistil som, ze k filtru (teraz je tam delphi) je privedene asi cidlo alebo nieco take?? Mam aj novy filter ale tam som nenasiel ziadny privod k cidlu..? co to vlastne moze byt? a este na vrchu tohoto filtra je skrutka (ked sa oskrutkuje ma asi 10cm tycku) na co sluzi?? dakujem za odpoved
Ford Focus kombi II, 1.6 TDCI, 80kW, 2005
- Rasťo
to Rasto: dakujem..zhanal som popis filtru a teraz mi to vhod padlo..tak ten co som kupil asi pred 2mesiacmi mozem "vyhodit"
lebo tam nemam k comu upevnit predhrev nafty..
- tomason
Samozrejeme, ze ho predam..teda ak budem mat to stastie, ze to bude niekto potrebovat..
- ULTIMATE
Tááákže,pánové prosím pěkně o radu.Dnes jsem se vrátil z HR, cesta tam OK no problem asi 850km.Po cca.2 dnech první místní výjezd a ejhle po lehkém přidání plynu ČERNÝ oblak kouře z výfuku spojený s takovým lehkým cuknutím opakujíc se po x km.Na zpáteční cestě jsem měl celkem nahnáno, ale krom tohoto projevu se nezobrazilo žádné chybové hlášéní+nesvítila žádná kontrolka a v pohodě jsme dojeli, spotřeba 5,1l s klimou.Po dálnici na tempomat to nedělalo, po vypnutí tempomatu a přidáním plynu rychlosti 3,4 a 5 někdy ano. Podotýkám, že naftu jsem bral jen EURODIESEL u OMV, žádná cisterna v polích...Má někdo podobnou zkušenost? Myslím v prvé řadě na palivový filtr, než zajedu do Rašina, kde by mě vyměnili půl motoru.
C-MAX 1.6 TDCI 80kw r.v.2004
Pročítám horem dolem téma palivový filtr, ale nikde není zmínka o důležité věci. Pokud se mění filtr Ford pro tdci (1,6 80 kw), pak je prý jediná možná náhrada, a to DELPHI HDF 939 - rada mnoha dieselservisů. Ale nikdo mi není schopen poradit, jak do filtru DELPHI zapojit čidlo hladiny odloučené vody... Stále mi radí proříznout gumovou záslepku - ale kde je druhý díl ke konektoru - čidla???? Pomozte někdo prosím. Jinak cena filtru DELPHI je 900,- Kč, a originál Ford-Peugeot-Citroen skoro 2 000,- Kč. Propustnost ale mnohem větší - čili horší filtr. Co se týče výše uvedeného vyobrazení toto není filtr DELPHI - to je přebalená replika FoMoCo - tam je čidlo v horní části - zde by nebyl problém. Mám ale problém s výše zmíněným. Děkuji
Vážení, dnes jsem již chytřejší co se týče výměny palivového filtru u 1,6 tdci 80 kw. Nechápu, proč mi nikdo (ani v servisu...) neporadil, že předehřev paliva (po montáži za filtrem) zůstává!!! zachován i u dalšího filtru. Je tedy nutné ho od starého odmontovat!!! Pak je možné čidlo předehřevu zapojit opět na stejné místo. Bohužel zůstává nevyřešený problém, že filtry DELPHI HDF 939 umí i odlučovat vodu a parafinové úsady - zde ovšem není kam zapojit. Vůz není totiž vybaven takovým konektorem. Prohlédl jsem postupně asi 15 vozů z rozmezí let 2004 (C-max) a 2007 a toto místo na filtru zůstává vždy "neobsazené". Je škoda, že tuto funkci není možné využívat. Je tedy nutné po určitých km filtr "odpustit" do připravené nádobky a úsady "vylít".
9155A jsou filtry do 2005 a jeste jsou tam dva druhy (stoji cca kolem 1100kc ) , a filtr 9155B je od 2005 od 2009 (cena cca 1700kc )
Díky fokimu za "rozklíčování" problému s filtry. Bohužel jsem viděl i v novějších sériích vozů filtry ze starší série - na tyto "prasárny" je firma Ford expert. Nicméně je nutno stále mít na paměti, že originál filtry Ford (nikoliv "přebalené" Delphi) nesplňují normu pro filtraci paliva - pouze skoro splňují - to je zásadní rozdíl. Viz zmínka o filtrech Bosch zde na fóru. Problém totiž není ve filtrech, ale v zadání filtrů do výroby. Sám jsem měl možnost výsledky testů vidět. Prováděla je totiž naše laboratoř. Přeji všem hodně úspěchů při "filtrování" nafty...
co jsem ted v posledni dobe menil tak to bylo Bosch , delphi , UFI , vse v krabicích FMC .wolf138 píše: Nicméně je nutno stále mít na paměti, že originál filtry Ford (nikoliv "přebalené" Delphi) nesplňují normu pro filtraci paliva
- Radegast
Jinak origo DELPHI HDF 939 se dá koupit za hodně dobrou cenu v shopu u Kvídery:
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... &id=150879
Nedávno jsem ho tam kupoval i s olejem Formula F a opravdu přišel origo DELPHI v origo krabici
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
1254391 3M5Q-9155-BB Od: 23-06-2003 Do: 16-01-2004 1115kcRadegast píše:Jinak origo DELPHI HDF 939 se dá koupit za hodně dobrou cenu v shopu u Kvídery:
1458065 3M5Q-9155-CB Od: 16-01-2004 Do: 04-10-2005 979kc
takze cena podobna .
- Radegast
Cena je podobná ale mám jistotu že je to DELPHIfoki píše:co jsem ted v posledni dobe menil tak to bylo Bosch , delphi , UFI , vse v krabicích FMC .wolf138 píše: Nicméně je nutno stále mít na paměti, že originál filtry Ford (nikoliv "přebalené" Delphi) nesplňují normu pro filtraci paliva
