http://forum.autobazar.eu/spiatocka-pri ... 10474.html
Zkoušení extrémů
- silverwolf
Zkoušení extrémů
I takovéto dotazy a následná debata o opačném chodu motoru je reálná
Fordik
Re: Zkoušení extrémů
A jinak jsou někteří v pořádku? To bych autu snad ani nemohl udělat.
- misoo
- Rumcajs1
mě se z toho nejvíc líbí toto:
mal som stare bmw bez tp a spz rok vyrobi 1988 zaradil som spatocku pri 140 kmh a pustil spojku nestalo sa nic zadne gumi smikom motor roztocilo opacne ale nic mu nespravilo skorej som mal problem auto udrzat ale zaradil som ju tak ze som auto rozbehol na cca 170 kmh dal rucnu nech zadne kolesa stoja hodil spatecku a pustil spojku bol to adrenalin lebo auto islo hned do smiku ale podarilo sa mi to udrzat ked som zastal normalne som nastartoval a odisiel ale keby to skusam viac krat je dost mozne ze to nevidrzi ten napor a praskne obal prevodovky popropade sa vylagruje motor.
No, co si o tom myslet? Buď strašná pohádka že se v tý rychlosti snažil dát "R" nebo je to neskutečnej idiot!!!
- Marťas
Anebo oboje
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
rumcajs1 píše: motor roztocilo opacne ale nic mu nespravilo
tohle me dostalo
jdu se podivat jak se toci motor opacne
- madbugie
nahodov taky reverzny chod ze zacne to nasavat spaliny z vyfuku nazad, zhasne iskra aj s imploziou, premeni sa to na benzin a vzduch a v nadrzi ti pribudne asi 0,5 litra to treba skusat viac krat za sebou a hlavne na dialnici... este usetrime...
modrá je dobrá ale iba ako farba auta
+ 100 fordích koníkov
- misoo
zabudol dodat ze to cele bolo v Need For Speed !rumcajs1 píše:mě se z toho nejvíc líbí toto:
- Rumcajs1
madbugie: Pokud to takhle funguje, tak odedneška jezdím dopředu na zpátečku
misoo: Jo, tam jsem to zkoušel
Takže dosti dohadů ... JDE TO
- misoo
... a ja som to chcel dnes vyskusat vo focuse...rumcajs1 píše:... Takže dosti dohadů ... JDE TO
- silverwolf
Vyzkoušej něco novějšího- rozjeď to naplnej na zpátečku a až už to víc nepojede, tak tam vraž jedničku.
Dej vědět výsledek
- panther7
To jsou tedy starosti házet při 100 km zpátečku, nemyslím, že by to šlo a pak když by to udělal při té rychlosti tak vyletí z auta předním sklem, jako by najel do zdi
- Jairo
Pozor, manik mal bmw bez tp a spz . Na nom to urcite ide
- pbjun
Jj takze zkusime vyhodit spz a tp a pujde to na kazdem aute
jinak sem uz videl debila ktery se snazil narvat po petce sestku a tam byla zpatecka, ale nejde to, oholis zuby na prevodovce ale nezaradis to ani kdyby ses po*ral
