Technické vlákno Denso navigace
Uřvanej
Re: Ford rádia,rádia s navigací
Příspěvek od Uřvanej » 26.06.2009 22:01
Cubas,pokud se dostaneš do menu a nepoužíváš handsko v autě,tak ho vypni,tlačítko najdeš v menu,jestli nevíš kde Martiň ti pošle fotku,pak by neměl být BT aktivní a tudíž nebude hledat telefony a ušetříš kačky za návštěvu u Forda
Já mám obrácený problem,chci aby byl aktivní,ale nemám v autě BT modul a tak se můžu snažit jak chci,ale stejně prd,jen ho zapnu,chvíly dělá že je přítomen a po prvním otočením klíčku zmízí. :x
Cuba
Příspěvek od Cuba » 26.06.2009 22:34
to jsem už zkoušel, blbne i při vypnutém Bluetone. Nebo tím Handsfree myslíš ještě něco jiného ?
2005 Ford Mondeo 2.0i Titanium
1982 Ford Capri 3.1V6 X-Pack
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.06.2009 08:22
Jama:
To je verzí densa víc?Ty máš pod ikonkou volání nějakou ikonu adresář a po stisknutí menu máš ještě spodní řádek s možnostmi.SMS atd.Já to tam nemám :(
jama
Příspěvek od jama » 28.06.2009 12:31
koto: tie ikonky su koli pevnej zabudovanej sade HF, ktora je medzi sedadlami, cez BT to nefunguje, ani sms, ani adresar :( ...funguje to len ked je mobil v pevnej sade medzi sedackami...
btw. mapu pre teba uz mam vypalenu, zajtra ti to hodim do posty. ale teraz cely vikend malujem, upratujem a pripravujem byt na odovzdanie...
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.06.2009 13:20
Tak zas něco nemám :-( A to si tam čteš sms nebo si listuješ v adresáři,takže vidíš kdo volá?
Mapa:Děkuju :wink:
jama
Příspěvek od jama » 28.06.2009 17:29
ano, vidis kto vola, a listujes v adresari.... ale nemam to z mojho auta :D lebo pevná HF je na nejaku staru nokiu, ja pouzivam len BT. ale ked sme mali zraz v sklipku, tak sa tam stavoval aj Petr z Kolína, myslim ze zatial stale tu ani nie je regnuty, a on pouzival stary Siemens mobil, ktory pasoval do pevnej HF, akurat ho musel trocha zbrusit aby tam vosiel na delku :D , takze tam sme to videli ze to takto funguje... bohuzial cez BT tieto funkcie nie su podporovane....
Cuba
Příspěvek od Cuba » 29.06.2009 15:50
no když mělo moje Denso dobrou chvilku a fungovalo :D , tak jsem po zpárování telefonu Nokia 6300 přes BT mohl listovat telefonním seznamem na displeji Densa, docela mě to překvapilo, stejně tak, když mi volal brácha a jeho jméno jako volajícího se taky objevilo na displeji Densa.
Boban
Příspěvek od Boban » 29.06.2009 17:39
ono ti to stále ještě nemaká tak jak by mělo ??
Uřvanej
Příspěvek od Uřvanej » 29.06.2009 17:45
CUBAsi,zkoušel jsi tedy svuj problem vyřešit u Forda?Dnes jsem narazil u kámoše na stejný problem,respektive podobný,obrazovka se mu rozbliká a po asi dvou minutách se uklidní a začne plně fungovat.Tak mě zajímalo jestli jsi tam dojel a jestli ti ten problem vyřešily,popř.jak.
Cuba píše:no když mělo moje Denso dobrou chvilku a fungovalo :D , tak jsem po zpárování telefonu Nokia 6300 přes BT mohl listovat telefonním seznamem na displeji Densa, docela mě to překvapilo, stejně tak, když mi volal brácha a jeho jméno jako volajícího se taky objevilo na displeji Densa.
Cuba
Příspěvek od Cuba » 30.06.2009 07:42
Rozbliká se a pak se uklidní - to je stejnej problém jako mám já. Ale já to nemám po 2 minutách, ale v rozmezí 5 sekund až 10 minut. Jsem objednanej na pátek do Rašina, tak uvidím, jak se s tím poperou.
jama
Příspěvek od jama » 30.06.2009 23:39
hmm kubasi tak to je potom skvele, ale ja som nenasiel telefon s ktorym by to slo :( a to som skusal rozne nokie, SEcka, LG, dokonca ani s Urvaneho N95 to neslo :( ...tak som usudil ze to cez BT nejde.... ak je opak pravdou tak si sypem popol na hlavu :oops: ...
btw, daj nam vediet ze ako si dopadol u rasina...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.07.2009 06:04
Cubasi,nokii 6300 mám taky a nic takového se přes BT neděje 8O
Cuba
Příspěvek od Cuba » 01.07.2009 08:02
no tak abych tu nebyl za kecala, tak to vyfotím :)
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 01.07.2009 11:00
Tak ještě zkuste porovnat SW v telefonu *#0000#
Nokia 6300
V **.** to je onen údaj :)
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.07.2009 14:55
Tak V 05.00 8O
Zpět na „Denso navigace“
