Technické vlákno Denso navigace
- tomasvystcil
Re: Ford rádia,rádia s navigací
Dik za radu asi si ho tam dam a bude klid za tu cenu je to v pohode
- Igy
Takze na mojom dense je asi odpecena gps antena. Predosly majitel to zjavne uz riesil nakolko cela antena bola v silikone. Zjavne nepomohlo a vlhkost sa dostala dnu. Objednal som externy gps prijimac za cca 10€ ktory by mal udajne pasovat aj na denso. Som zvedavy ci to pojde. Ma s tym niekto z vas skusenost?
Prilozil som aj obrazky. V servisnom menu su nejake informacie o satelitoch ale neviem odkial ich berie. Je tam aj poloha ale tu tak isto neviem odkial berie. Je tam aj ked odpojim antenu. To co je na obrazovke na mape - ten preskrtnuty satelit asi tiez znamena ze nedostavam signal?
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
- jama
preskrtnuty satelit znamena ze nema signal, teda ze je mimo dosah, ze je spatna anzena atd...
mondeo je vsak vybavene gyroskopom, takze ak niekedy ta antena fingovala tak auto vie kde sa nachadzalo a odkedy nema signal tak polohu vypocitava na zaklade udajov z gyroskopu. rychlost, prejdena vzdialenost, smer atd. gyroskop je super vec lebo navi dokaze navigovat aj v case kedy nema signal, avsak cim dlhsie naviguje pomocoz gyra tak tym vecsia odchylka je, resp. tym je navigacia nepresnejsia...
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
- Cuba
Zdarec vespolek, tak dneska jsem byl v CARentu s tím svým zlobivým Densem. Mrknul se na to jejich nejlepší elektrikář a závadu stanovil ne elektrickou (ušetřím si vytahování rádia ven a kontrolování konektorů), ale softwarovou, při bootování Densa. Řekl, že Densa nemaji rády přepalované disky a že je třeba provést update z originálního CD, které však v CARentu nemají a museli by jej objednat z Německa. Já ho k vozu nedostal, mám jen origo médium s mapama, takže hledám pro tento účel nějakou dobrou duši, která origo update disc má a je ochotná jej zapůjčit, případně dát si se mnou sraz někde v Brně a okolí, abych to mohl zkusit na místě.
Já mu řekl, že jsem na fóru četl, že se dá Denso léčit přes diagnostickou zásuvku,
Takže jsem zase na začátku. Mohl by mi tedy nějaký majitel origo Update disku pomoci ? Spokojím se s jakoukoliv verzí, abych mohl udělat krok k odstranění závady při bootování. Ani nevíte, jaká je to pakárna, když zapnete rádio a čekáte, jestli vám naběhne za 10 sekund nebo 10 minut.
čemuž on se vysmál s tvrzením, že na rozdíl od navi Ford, která má napojení na ostatní moduly ve voze, je Denso naprosto samostatným zařízením, které takto nelze napojit. Veškeré aktualizace firmware se provádí pomocí DVD médií.pava píše:....oficiální zpráva je, že přehráli SW v Densu přes diagnostickou zásuvku. Nicméně, zaplatil jsem necelé 2 tKč a Denso od té doby šlape jak má. Zkus Zajet do Forda, za zeptání nic nedáš.
2005 Ford Mondeo 2.0i Titanium
1982 Ford Capri 3.1V6 X-Pack
Cuba: No že by Denso "nemělo rádo" vypálený média je nesmysl. Všichni přece upgradovali z vypálených médií a jede jim to. Jestli nemáš špinavou čočku, unavený mechanismus čočky (nepřesné čtení), či nějaká jiná vada.
Mondeo, 2.2 Tdci 114kW, kombi, r.v. 10/05, Titanium X
Cuba: Mě Denso ve Fordu opravovali. Už jsem tady psal, že při koupi jsem měl Denso zamrzlé, šlo spustit, ukazovala Navi, nešlo ladit s rádiem ani spustit CD, či měnič. Přepínat šlo, ale nic víc. Odpojit a znovu připojit baterii nepomohlo. Měl jsem to ve Fordu v Novém Jičíně, kde mi to opravili. Údajně, to mi řekli, že přehráli SW v Densu přes diagnostickou zásuvku. Víc jsem po tom nepátral, byl jsem rád, že Denso šlape. Takže jestli to máš na sever moravy blízko, zkus ten Nový Jičín. Kdyžtak přes SZ ti řeknu na koho se konkrétně obrátit.
Ten upgrade disk mám, plně funkční, byť pálený. Můžem to vyzkoušet, za to nic nedáš.
Igy: A proč si raději ve Fordu nekoupíš novou anténní patku. Stojí kolem 1700,-Kč. Vyměníš ve střeše, zapojíš a máš po problému. Než bastlit, nějakou neorigo GPS, kde nevíš jestli vůbec bude fungovat...
- Cuba
mechanismus DVD je v pořádku, když rádio naběhne, mapy fungují skvěle. Vypálený Update disc mám taky, update proběhlo bez zádrhele, ale problém to neodstranilo.
Taky se mi moc nezdá, co mi ten elektrikář řekl. Zkusím ještě brněnské Rašino a když bude nejhůř, tak i Atomu.
V tom Novém Jičíně pracují i v sobotu ? Jezdíme 1x měsíčně na víkend do Ostravy za rodinou mé ženy, takže bych tomu nějaké sobotní dopoledne mohl věnovat.
Jestli teda můžu poprosit o ten kontakt....jo ještě by mě zajímalo, jak dlouho samotná operace přehrátí firmware v tom servisu trvala ?
- jama
Ahoj Kubasy , naozaj skús niekoho kto tomu rozumie viac ako tebou navstiveny elektrikar v carentu....Cuba píše:Já mu řekl, že jsem na fóru četl, že se dá Denso léčit přes diagnostickou zásuvku,čemuž on se vysmál s tvrzením, že na rozdíl od navi Ford, která má napojení na ostatní moduly ve voze, je Denso naprosto samostatným zařízením, které takto nelze napojit. Veškeré aktualizace firmware se provádí pomocí DVD médií.pava píše:....oficiální zpráva je, že přehráli SW v Densu přes diagnostickou zásuvku. Nicméně, zaplatil jsem necelé 2 tKč a Denso od té doby šlape jak má. Zkus Zajet do Forda, za zeptání nic nedáš.
Denso predsa je origo navi ford a je prepojená na CAN-Bus v aute, takže prístup k nej je cez diagnosticku zásuvku.
inak ak si spomínam tak si mi o tomto tvojom probleme hovoril v case pred updatom, resp. v case kedy sme ten update robili, takže znovu blábol ze za to může update z paleneho dvd....
ja osobne to vidím na elektricku zavadu, pretože podla toho čo som videl na srazu tak to vyzera že sa ti denso zapne až po uvodnu obrazovku(modra s napisom ford) potom zhasne, znova modra obrazovka, znova čierna a tak dokola..pripomína mi to reštarty PC z dovodu poklesu napetia, alebo harwerovu zavadu. Ford by mohol skusit cez diagnostiku "vytiahnut" celú konfiguráciu z auta, potom ju v aute celú zmazať a následne nahrať spet do auta. podla toho co som čítal na nete tak týmto sposobom ide odstrániť chyba v dosledku spatnej konfigurácie.
Nápady s chybou díky páleným CD a DVD na autorádiích je slyšet od lidí co tomu problému se kterým člověk přijde bohužel nerozumí, ale nechtějí říkat, že nevědí tak udělají "chytré" jak zjistili problém. Bohužel jsem se s tímto odborníkem setkal i já když odhalil příčinu občasné nehrající jedne strany reproduktorů při hudbě z CD. Podle jeho slov to bylo díky neoriginálním CD. Nakonec to byl vypadlý drátek
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Taky si myslím,že rádio(obecně) nepozná orig.a neorig.cd/dvd.Oboje se vypaluje.Jen může selhat lidský faktor a vypálit to nesprávným způsobem...
K tomu propojovaní přes diagn.zásuvku.Na srazu v postupkách se foki nedokázal spojit ani u mě ani u ginese tuším...To jediný si pamatuju,ale proč to nevím.
Ale musím říct, že když jsem měl Omegu z roku 2000 tak ta měla problémy s pálenými CD a nepomohlo nic. Podivné bylo, že co jsem měl X let staré pálené CD to bralo bez problémů, ale jakmile jsem je vypálil na nové vypalovačce nejnižší rychlostí tak se hudba sekala. Nakonec jsem tam pořídil rádio s DVD a byl klid
Byl to problém spousty uživatelů origo rádii v Opelu...
Ex ST220 model 2004
- Cuba
dneska jsem se otočil na 5 minut v servisu Rašina, tam mi přijímací technik řekl, že by neměl být problém s napojením na diag. zásuvku pro zjištění verze firmware. Také mi řekl, že má údajně Denso někde v paměti uloženy všechny telefony zpárované přes Blue Tooth. Je to pravda ? jestli tam totiž někde visí ten blbě zpárovanej telefon, tak to možná brání v bootování rádia. Kde ty telefony můžu najít ? (teda pokud je na tom, co mi technik řekl alespoň zbla pravdy)
- jama
kubasi, skus toto :
1 . zapnut denso
2. zapnut "PHONE"
3. stiskni "MENU"
4. vpravo dole na obrazovke je tlacitko "..." tym sa dostanes do zoznamu sparovanych telefonov
- Ak chces telefony odpojit tak v bode 3 klikni na "Reject ALL"
- Ak chces telefon vymazat zo zoznamu sparovanych tak v bode 3 klikni na " Delete phone"
1 . zapnut denso
2. zapnut "PHONE"
3. stiskni "MENU"
- Cuba
Martine díky moc, nechceš se živit psaním uživatelských příruček ?
Já to vyzkoušel, ale zdá se, že jsem tímto Densu šlápnul na kuří oko a objevil zdroj problémů. Po naběhnutí rádia a zpárování s telefonem jsem se přepnul do režimu PHONE a v momentě, kdy jsem stisknul tlačítko MENU rádio zhaslo a začalo blikat. Po opětovném naběhnutí jsem zjistil, že to způsobilo nějaký restart, protože se v diagnostickém menu deaktivovalo Blue Tooth. Takže se do menu nemám šanci dostat a vzhledem k tomu, že u rádia, navigace a cd se do menu dostanu (stejně tak u režimu phone bez zpárovaného telefonu), tak to vypadá, že problém nastal opravdu při špatném zpárování telefonu u prodejce a rádio je po spuštění blokováno hledáním telefonu.
Takže se mi asi nepodaří smazat ten problematický telefon z výběru. Budu se muset obrátit na Rašino, snad mi to vychytají přehráním firmware.
