Vymena filtrov na FOFOI - 1.8TDCi 74kW
- unicorn
Nazdar. chystam sa dat vymenit filtre na svojom jazdenom FOFO, ktory som nedavno kupil. chcem dat vymenit vsetky (olejovy, palivovy, pelovy aj vzduchovy.)
to co sa chcem spytat je ako zistim spravny druh filtra, ktory tam mam dat. nasiel som si na nete niekolko filtrov, vsetky by mali byt pre moj typ motora, ale podla popisu som zistil, ze sa lisia v rozmeroch. tak sa chcem spytat podla coho zistim, ktory presne filter tam ma ist.
[olejovy filter] - nasiel som dva
1 - http://olejposta.sk/r_2680.html
2 - http://olejposta.sk/r_227.html
[palivovy filter] - nasiel som tento jeden
http://olejposta.sk/r_400.html
[vzduchovy filter] - nasiel som tri
1 - http://olejposta.sk/r_2516.html
2 - http://olejposta.sk/r_3673.html
3 - http://olejposta.sk/r_753.html
[pelovy filter]
http://olejposta.sk/r_3157.html
[pelovy filter]
- tomason
Re: Vymena filtrov na FOFOI - 1.8TDCi 74kW
do tvého Delphi jen originál palivový filtr Delphi
kolik má micronů tenhle
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- unicorn
takze kupit originalne filtre z Fordu? na kolko to asi tak vyjde vsetko spolu?
Vewehr
Ráno zvedni telefon a budeš vědět přesně. Mě před časem říkali něco kolem 3.500 Kč i s prací, ale to mám jen ten dojem. Do rána snad vydržíš a telefon bude tutovka.
Pylový a vzduchový by se snad snesl i neorigo, ale hlavně ten palivový neřeš vůbec jiný než origo k Delphi, jak píše tomason. TDCi se umí pěkně pomstít, když na něm šetříš. Projeď si fórum...
- Rumbo
no presne toto iste teraz riesim ja.. po kupe ojazdeneho fofika chcem vymenit vsetky naplne a filtre..
filtre som nasiel tieto: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=661086400
olej: http://moto.allegro.pl/item659997459_fo ... owice.html
+ hladam brzdovu a chladiacu kvapalinu.. ale to asi kupim tu na slovensku..
- tomason
platí co sem napsal Delphifiltr nic jiného :!:HDF924 (2001--->)
FORD Focus Mk1 1,8 TDCi (115 koní)
FORD Focus Mk2 1,8 TDCi (100 a 115 koní)
FORD Mondeo 2,0 a 2,2 TDCi (115, 130 a 155 koní)
FORD Transit Connect a Tourneo Connect 1,8 TDCi (90 koní)
KIA Carnival a Sedona 2,9 CDTD a CDTR (145 kní)
HYUNDAI Terracan 2,9 CRTD a CDTD 4WD a 2WD (149 koní)
SSANGYONG Rexton 2,7 Xdi (165 koní, 2004--->)
SSANGYONG Rodius 2,7 Xdi (165 koní, 2004--->)
SSANGYONG Kyron 2,0 a 2,7 Xdi (2004--->)
SSANGYONG Actyon a Actyon Sports 2,0 Xdi (2005--->)
JAGUAR 2,0 a 2,2 D (130 a 150 koní)
- unicorn
diky za rady. nepytal som sa preto, ze by som chcel setrit, to urcite nie. prave naopak, nemal som o tom ani paru...
co sa tyka oleja, ten som objednal Castrol 5w-40 http://olejposta.sk/r_2105.html
neviete nejaky e-shop, kde by sa dali objednat tie origo filtre???
- richisan
unicorn: Original filtre pre Fordy za dobre ceny ponuka zmazana reklama
zirafak
objednal si nespravny olej.precitaj si vlakno o olejoch predpisanych pre FOFOunicorn píše:diky za rady. nepytal som sa preto, ze by som chcel setrit, to urcite nie. prave naopak, nemal som o tom ani paru...
- unicorn
vo vlakne sa spominaju tieto oleje:zirafak píše: objednal si nespravny olej.precitaj si vlakno o olejoch predpisanych pre FOFO
na internete som nasiel, ze za Ford Formula E uz existuje nahrada Ford Formula FMotorový olej
Doporučený motorový olej dle výrobce - motorový olej viskozitní třídy SAE 5W-30,
který vyhovuje specifikaci Ford WSS-M2C913-A nebo WSS-M2C912-A1
Např. Ford/Motorcraft Formula E nebo Mogul Forte Pro, atd..
http://olejposta.sk/r_3651.html - mozem objednat tento olej?
- tomason
ano ten je ok je to náhrada Formule E je i pro motory s fap ,filtr Delphi ber proto že má požadovanou jemnost ostatní nemají a myslím že ani Bosch
http://tadpraha.cz/index.php?pid=323&cid=141 tady přečíst
- unicorn
dik za super link. mam moznost objednat aj ten olej Formula E, tak mi poradte ze ktory z nich je lepsi, ci E, alebo F, cenovo ma to vyjde na rovnako.tomason píše:ano ten je ok je to náhrada Formule E je i pro motory s fap ,filtr Delphi ber proto že má požadovanou jemnost ostatní nemají a myslím že ani Boschhttp://tadpraha.cz/index.php?pid=323&cid=141 tady přečíst
moze mi tu este niekto poslat presne modely aj ostatnych filtrov (vzduchovy, pelovy, olejovy) ktore doporucujete?
- tomason
Doporučím ti originál Ford díly jiné neberu teď sem zkusil kabinový od Valeo ,ale chce to ten lepší pachový+ a ceny vychází dle mě dobře není to nijak zvlášť drahý zkus tenhle kontakt http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =51&t=7573
futri
Tak Fofik je uz prihlaseny na moje meno a teraz co s nim.. Docital som sa, ze treba vymenit olej, rozvody, filtre. A tak hladam kde sa da na slovensku pozhanat palivovy filter Delphi HDF 924 a nejak sa mi to nedari. Nasiel som v cechach u Jan Kvíderu na jeho eshope dobru ponuku. Objednal som si, slubil do tohoto pondelka a od vtedy sa s nim slahla zem. Na otazky ako stoji moja objednavka uz neodpoveda. Najhorsie na tom je to, ze ja ho potrebujem do pondelku mat namontovany
A tak ma zaujima, kde tento filter zozeniem na slovensku, pripadne, kto by mi ho vedel z ciech do piatku doviest. Samozrejme v nejakej rozumnej cene (na slovensku mi ho ponukali doviest az 2100 sk a v cechach okolo 1300-1500,- sk To sa mi zda dost rozdiel.
Potesilo by ma, keby niekto vedel odpovedat
Ford Focus combi 1,8 TDCi, 74 KW, 2004
