klimatizacia c max
Prostě vše kolem vzduchu.....
andydy1
klimatizacia c max
Příspěvek od andydy1 » 16.06.2009 20:08
zdravim nevie mi niekto poradit mam problem s klimou ak je auto zohriate a stoji tak mi nejde zimny vzduch ventilator aj vsetko ostatne fakci len vonku pri radiatore to stale spina a nejde ten chladny vzduch ale ak je auto v pohybe tak ide bez problemu bol som aj v servise urobili mi velky servis dali novu napln aj pelovy filter menili ale stale to iste
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
freekevinm
Re: klimatizacia c max
Příspěvek od freekevinm » 17.06.2009 22:05
reklamovat sevis !!!
Focus C-Max Ghia 1,8 TDCI r.v.2006
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 18.06.2009 07:42
auto stoji uz 2 dni v servise a lamu si nad nim hlavu
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 21.06.2009 22:34
vymenili mi nejaky kondenzny filter ale auto robi to iste a vraveli mi ze to moze byt este nejaky gelovy filter tak uvidim teraz som v holandsku aked sa vratim tak uvidim kolko to stoji a dam to vymenit a budem zase mudrejsi lebo ako vidim nikto nemal taky problem
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 31.01.2010 22:12
nakoniec som menil termostat s celym tym umelym puzdrom ako je kotvene na motor niekde tam sa mi tratila chladiaca tekutina a ako som to vymenil klima ide ako hodinky tak asi je to nejak chranene ze ked sa trosku zohreje viac motor tak to vypne klimu aby sa nezatazoval a este viac nezohrieval
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 23.05.2010 20:28
no a mam zase problem s klimou idem dnes prevetrat tatosa zapnem klimu spusti sa ventilator spinac zopne a chladny vzduch nikde len teply fuka tak mam zase dilemu. neviem ci len dofuk treba(od dofuku neubehol ani rok) alebo urobit nejaku kontrolu systemu ci nie je niekde dierka. neviete mi poradit cim by to mohlo byt?
Příspěvek od foki » 24.05.2010 16:32
asi uchazi
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 24.05.2010 18:59
[quote="foki"]asi uchazi[/quote
nerozumiem ako uchazi alebo odchadza?? sorry ale fakt nerozumiem
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.05.2010 20:30
ze tam mas nekde diru a unika ti chladivo..
Příspěvek od foki » 24.05.2010 20:47
tim poklesne tlak a cidlo nizkeho tlaku neda pokyn kompresoru aby se rozbehl a chladil .
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 24.05.2010 20:57
takze najlepsie to bude dat cele pretlakovat a zavarit to. takze to budu musiet pol auta rozobrat. a budem zase doma bez auta. do prdele a to som planoval ze pridem domov z holandska pospim dam natlakovat klimu a dujem do chorvatska a tak zase zmena planu
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 26.05.2010 22:02
a neviete mi niekto poradit najaky seriozny servis na klimu v Presovskom kraji. na nete nic konkretne nemozem najst. Dakujem
Příspěvek od foki » 26.05.2010 22:42
ja vim v budejckým :nixw:
Milinko
Příspěvek od Milinko » 26.05.2010 22:52
no mě to dělá občas také, na neutrál mě spíná a vypíná spojka. Vždycky na jaro nechám doplnit chladící směs a je to OK. Při plnění jsem si nechal zkontrolovat i netěsnost a všechno bylo ok....tak nevím kam se ztrácí. :nixw:
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 26.05.2010 23:47
no mne to tiez blblo ale iba ked auto stalo vid clanky na zaciatku ale teraz nechladi vobec ci stojim alebo idem takze asi tam urcite nebude dostatocne mnozstvo chladiacej zmesi a plnene som to mal pred rokom v lete tak by sa to tak skoro nemalo tratit myslim si.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
