bol som s kolegom pozriet jednu pumu o ktoru by mal zaujem
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=996866
predajca nam povedal ze ma odpojene ABS ? a ziarkova je odpojena.
volali sme do fordu koli prehliadke ktoru by chcel pred kupou absolvovat,
a hned sme sa na to ABS aj opytali, a tam povedali ze je to blbost, ze to sa neda tak jednoducho a na to treba zvlast test.
tak ako je to vlastne ?
Puma - odpojene ABS ?
- yozefb
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
m.a.x.i.m.u.s
Re: Puma - odpojene ABS ?
Pouze si myslim, ale taky bych řekl, že je to blbost a spíše bude v hájí ABS...
Ex ST220 model 2004
Johnyy
to bude určitě vadný čidlo a odpojená žárovka
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- yozefb
len to cidlo zase nie je az take drahe nie ?
to uz davno mohol vymenit nie ?
Johnyy
čidlo jestli stojí stejně co na fiestu což předpokládám, tak je cca 5000,- .... určitě mohl ale kdo ví, víc by měla prozradit diagnostika jestli je to čidlo nebo řídící jednotka
m.a.x.i.m.u.s
Když jsem kupoval před Mondeem Omegu tak jsem měl stejný problém, nejel tachometr a prodejce tvrdil jak bude jen něco vypadlého. Po cestě jsem zjistil, že mi nejede ABS a ani TC. Kontrolka ABS i TC při zapnutí klíčku fungovala. Jenom při vypnutí TC se kiontrolka nerozsvítila. Doma mi zjistili, že je v hájí ŘJ ABS s cenou něco přes 20t.
Vyřešila to ŘJ z vrakoviště za 3,5 a fungovala přes 3 roky než se opět pokazila dalšímu majiteli po mě.
Ale co hlavně tak k těm odpojeným žárovkám. Po cca 2 letech mi přestala svítit žárovka pod budíky. Rozebral jsem to teda a co jsem neviděl. Ti šmejdi při prodeji věděli, že je něco špatně tak upravili kontrolky, aby svítily při zapnutí klíčku- zapojili je na něco jiného a správné kontakty přerušili pájkou. Oprava toho "modrého" s přerušenými kontakty nakonec vyšla na dalších 800,- + má práce demontáže a montáže.
Ex ST220 model 2004
Johnyy
