Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
killerhammer
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od killerhammer » 08.06.2009 11:16
nezohnal som wurth. da sa kupit len priamo vo wurthe v BA alebo v KE
tento valeo clima pur ale je tiez urceny na vyparnik
len sa strieka do nasavania za kabinovy filter a ventilacia by ho do vyparnika mala dostat
takto ked som ho tam supol priamo je to podla mna 100%, ci nie? :wink:
urcite ste si vsimli ze som este nenapisal ci to pomohlo :idea:
pretoze mne to smrdi len v specifickej situacii, musi byt teplo a ihned po tom ako vypnem klimu ten vlhky vzduch smrdi kyslasto.
vcera som to nemohol testnut pretoze nebolo teplo (18C), kazdopadne z ventilacie (bez klimy) ide uplne ina vona 8)
vela ludi tvrdi, ze ani nema zmysel dezinfikovat ked je takto chladnejsie
tak cakam na vysledok a dam Vam vediet :idea:
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 08.06.2009 12:51
ja som to robil podobne ako KH s rovnakym sprejom a mne ta procedura pomohla. Ja som tam ale nastriekal cely sprej, mne sa to zdalo aj malo.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 08.06.2009 13:05
ja tam tiez strelim aj zbytok ak budem citit aj malu zmenu k lepsiemu. ak nie tak idem hladat ten kabinovy filter a strelim tam zvysok presne podla navodu :mrgreen:
kua ale nikdo s tymto mondeom MK4 nema skusenosti, mozes hladat po forach aj v anglicku. mondeo MK3 najdes cokolvek co potrebujes, po MK4 ale ani pes nestekne :mrgreen:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.06.2009 13:38
kh. ja by som ti mozno vedel zohnat wurth alebo iny ekvivalent. otazka, ako ti ho dorucim :D
Tak isto nerucim kedy. resp. moze to par tyzdnov trvat.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 08.06.2009 13:50
vdaka anndy :mrgreen:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.06.2009 14:43
kh: xces, ci uz nie? Bo ja si ho idem tiez kupit. som nasiel chlapika, co mi to donesie. len neviem kedy hehe :D
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 08.06.2009 14:53
nie, ak nepomoze to valeo pojdem do servisu :idea:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.06.2009 15:20
ako chces! :D
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 08.06.2009 15:53
anndy, tie naklady na 2 spreje by uz boli na urovni za kolko mi tu klimu vycistia v autorizovanom servise 8) pockam radsej na jesennu akciu za 300 skk :idea:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.06.2009 16:21
pphoda. ja urcite zoberiem, a ci jeden alebo 2 mi nerobi problem. a sprej ma urco zaruku :D
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 08.06.2009 17:27
nadhera, zavan cerstveho vlhkeho vzduchu z lesa ma ovanul 8)
kazdemu odporucam :idea:
Wall-e
Příspěvek od Wall-e » 26.06.2009 08:38
Chystam se ted o víkendu (když počasí dovolí) menit filtr a dezinfikovat a mám otázku.
Když zapnu vnitřní oběh, kudy nasává systém vzduch z kabiny?
1,6 16V ZETEC, 12/2003 kombi, červená COLORADO
spotřeba 6,5-8,5l/100km
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 26.06.2009 10:31
Z prostoru za zaviraci prihradkou pred spolujezdcem.
3 sroubky a je venku - prihradka. A pak uz to uvidis...
Wall-e
Příspěvek od Wall-e » 26.06.2009 12:21
Dík, přihrádku už jsem kdysi venku měl, tak se tam za ni porozhlídnu...
vitacz
Příspěvek od vitacz » 26.06.2009 15:54
Wall-E:
No ja tam teda zadne sroubky nemam.
Ale je to velice easy.
Takze
A pri zmacknuti tlacitka vnitrni cirkulace se oevrou dvirka cirkulace a sem pri pustenych vetraku na plno pnastrikas dezinfekci :wink:
A zde vidis mechanizmus vnitrni cirkulace. Ted je closed
Tenhle nesmysl uvolnis tim ze ho posunes do leva
Kastlik vis kde je  :mrgreen:
ObrázekObrázek
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
