Elektromagneticke parkovacie senzory
Anndy
Re: Elektromagneticke parkovacie senzory
Příspěvek od Anndy » 08.06.2009 09:36
Mno, so senzormi treba aj tak cuvat presne tak isto ako bez nich. Ja si vzdy miesto okuknem dopredu (nejako) a az potom cuvam. A senzory beriem iba ako pomocku na vzdialenost, nie na to, ci tam nieco je alebo nie je.
dzefer: tie videa som videl, hned ako si ich dal, ale bez zvuku (reku na co mi bude zvuk ked je to zvonku :D).
Aj tak som vsak nie mudry z toho, ci je to tak ako som pisal alebo inak :D. Ale to je fuk. Ja aj tak ine davat nebudem :D.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 08.06.2009 09:50
sak naschval som nechal otvoreny kufor, aby bolo pocut ten zvuk. A nechapem, co nechapes, ked si videl tie videa, ale ok, len pre teba:
Zaradis spiatocku, ozve sa tu te di (proste nejaky trojity ton), ze je to aktivne. Ako sa priblizujes, pocujes beep --- beep --- beep, priblizis sa viac, zacne pipanie so skratenymi intervalmi beep - beep - beep, este viac sa priblizis, tak pipanie prejde to suvisleho tonu beeeeeeep. A ked si uz uplne blizko, tak sa znizi frekvencia toho pipania, take buuuuuup, vtedy zastavujes. Fuuu, dufam, ze pomohlo :mrgreen:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.06.2009 10:05
Jasne! stacilo diky. Mohol si iba napisat, ze je to to iste, co som pisal ja :D.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 08.06.2009 10:10
ja bez senzorov vobec nezacuvam :wink:
Igy
Příspěvek od Igy » 08.06.2009 11:16
Ja som si na senzory tiez zvykol. Az tak, ze som v Rakusku na parkovisku nacuval do rakusaka. Samozrejme vtedy som soferoval auto bez cuvacich senzorov. Jednoducho nepipalo tak som cuval :lol:
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
Jozef
Příspěvek od Jozef » 08.06.2009 17:08
vcedula píše:... ked to naozaj funguje na elektromagnetickych principoch, tak ta horiznotalna zelezna tyc, ku ktorej som cuval, sa moze skryt v odrazoch, podobne ako smerove navadzace na televiznych antenach). A ked je to tak, ako si myslim, tak pozor na vsetky horiznotalne veci vo vyske anteny !!! ...
Predpokladam, ze tu snimaciu Al pasovinku - drot ste lepili vodorovne. A co tak skusit to nalepit do pretiahnuteho leziaceho "S" ?
Niekedy parkujem tesne k stene aj predom. Neskusali ste niekto to nalepit aj do predu pod naraznik ? Mozno by stacila len jedna original "beepacia krabicka" a na nu pripojit pridavny drot z predneho naraznika (nevidel som, ako to vizera).
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.06.2009 17:13
Anndy píše:Mno, so senzormi treba aj tak cuvat presne tak isto ako bez nich. Ja si vzdy miesto okuknem dopredu (nejako) a az potom cuvam. A senzory beriem iba ako pomocku na vzdialenost, nie na to, ci tam nieco je alebo nie je.
anndy,anndy...s tebou to je tazke :wink: ale ved to nema vplyv na komfort a pukanie :mrgreen: :mrgreen:
mi chces povedat,ze pred kazdym parkovanim vystupis z auta a kuknes detailne miesto,ci je tó ok :?: :roll:
Jozef
Příspěvek od Jozef » 08.06.2009 17:40
nataniel píše:... a bol som radioamater ...
a uz nie si ? :D
Ja som skusal CB a PMR, ale teraz uz je toho tiez menej :cry:
vcedula
Příspěvek od vcedula » 08.06.2009 17:59
Jozef píše:Predpokladam, ze tu snimaciu Al pasovinku - drot ste lepili vodorovne. A co tak skusit to nalepit do pretiahnuteho leziaceho "S" ?
Do S to asi nebude rozumne. Pozri sa na anteny, vzdy su rovne, a tak je to aj s tymto. Mozno sikmo by pomohlo, ale podla mna vodorovne to je preto, aby to nechytalo pohyb vozovky. Aj v navode je, aby sa to dalo rovno vodorovne.
Jozef
Příspěvek od Jozef » 08.06.2009 18:51
Az potom, co som sem dal predchadzajuci prispevok som nasiel na stranke vyrobcu (?) - predajcu, ze antenny senzor sa da umiestnit aj cik-cakovito :D
Obrazok je stiahnuty zo stranky INSTALLATION
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.06.2009 21:21
Žirafak: nechápeš správne :-)
Vystupujem minimálne kvôli tomu, avšak napr. ak viem že budem cúvat a idem k zaparkovanému autu, pozriem sa, či je to bez prekážok, ak to nie je jasné dopredu.
Alebo pozerám poriadne z okien z auta pred cuvanim aj počas neho. Samo, aby to bolo úplne jasné, aj zrkadla používam :)
nataniel
Příspěvek od nataniel » 10.06.2009 13:48
Jozef píše:
a uz nie si ? :D
teraz na to nemam vela casu a venujem rodine a autu (a praca mi zabera zvysok casu :P )
...CB a PMR som sa nevenoval...som si robil vlastne vysielace a prijmace a aj radar zalozeny na podobnom principe ako tieto snimace.
Focus Sport 2005, 1,6 Ti-VCT
Jozef
Příspěvek od Jozef » 10.06.2009 21:10
nataniel píše:...som si robil vlastne vysielace a prijmace a aj radar zalozeny na podobnom principe ako tieto snimace.
Hm, dobreeee :wink:
Igy
Příspěvek od Igy » 11.06.2009 23:46
Tak ako dalsie skusenosti po par dnoch pouzivania? :wink:
nataniel
Příspěvek od nataniel » 12.06.2009 07:23
Igy píše:Tak ako dalsie skusenosti po par dnoch pouzivania? :wink:
zajtra si to konecne namontujem, tak tiez dam potom referencie
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
