spotreba TDDi
zewl
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od zewl » 06.04.2009 07:23
Pokud jezdis jenom po okrsce, tak jezdis v podstate jenom 80-100, coz je idealni rychlost na spotrebu. Neboj Palec4, kdybys jezdil na silnicich jak honzamag, taky budes mit spotrebu 5 litru :wink:
Napr. o vikendu jsem jel po dalnici, spechal jsem, jel jsem ve 4 lidech (asi 80 km) cca. 140-160 km/h + klimatizace. Podle BC prumerna spotreba 7.8 (takze realna 7.2). Kdyz jsem jel nazpatek, to uz jsem nespechal, jel jsem cca. svych 110 km/h a podle BC celkova prumerna klesla z 7.8 na 6.7. Selskym vypoctem dojdu k tomu (cesta tam i zpatky byla stejne dlouha), ze nazpatek mi auto zralo dle BC 5.6, coz je realna 5.0 litru. Ve 4 lidech s plnym kufrem. Ono kde jezdis a jakou rychlosti, je velice dulezity aspekt :wink:
Mam odzkouseno, ze po okrskach normalnim tempem jezdim kolem 5 litru. Pokud se snazim, tak v rozmezi 4.5-5.0 litru. Ale ja se vetsinou nesnazim 8)
honzamag
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od honzamag » 06.04.2009 09:32
pro zewl.Jak píšeš spotřeba 4.5-5.l- to může být leda okamžitá spotřeba,kdyby si takto jezdil skutečně musel by si na nádrž ujet přes 1000km,samozřejmě že má vliv na spotřebu jestli jezdim po dálnici nebo po okrskách,ale je třeba vědět že já průměrně najedu každý den okolo 40km a než vyjedu nádrž tak to sou desítky startů :cry: a to auto nejvíce papá když je studený motor.Samozřejmě když už se dostanu na dálnici tak taky pod 130 nejezdim a spotřeba určitě bude víc jak 5.l.Jednou jsem byl v Itálii-mám combi,kufr naložený po střechu,v autě 4 lidi,rychlost 120-130 průměr a spotřeba vyšla do 5.5l sklimou,původně jsem myslel že na dálku je to dost ale to auto bylo fakt naprdlí.Honza-Strakonice.
Fo,focus r.v-99,210000km,4.8l/100km.1.8tddi.
zewl
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od zewl » 06.04.2009 16:17
Kdyz jedu nekam dal, tak bezne na nadrz ujedu kolem 1000 km :idea:
Pokud jedu normalne prace, zpatky atd., tankuju kolem 900 km.
honzamag
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od honzamag » 06.04.2009 16:46
To je jenom dobře,kdyby to papalo moc tak si rovnou můžem koupit benzínáky :!:
zewl
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od zewl » 14.04.2009 17:33
posledni nadrz:
ujeto 1028 km
spotreba 4.9 l/100 km.
cca. 700 km po dalnicich rychlosti 110-130 km/h
cca. 100 km po dalnicich rychlosti 150-160 km/h
cca. 200 km po okrskach rychlosti 90-100 km/h.
palivo: Shell Diesel extra + aditivum VIF zimni.
letni gumy, klimatizace cca. pulku cesty, prazdne auto.
Do prvniho cvaknuti jsem nabral 50.39 litru, takze tam jeste na cca. 40 km bylo 8)
honzamag
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od honzamag » 14.04.2009 19:49
pro zewl:gratuluji, ale pozor-nevyjet všechno :!: Honza-Strakonice.
Jozkablack
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jozkablack » 16.04.2009 21:38
Tak se mi poštěstilo si udělat ze sestrou výlet do BB (SR) jen ve dvou, jeden den tam a druhej zpět. Takže i bez plnýho kufru. Ujeli jsme tam a zpět i s popojíždkama celkem 1250km a spotřeba se hupsla na 4.9l A já pořád jak to děláte. Vy jezdíte neustále prázdní. Proto já mám průměr 5.5l :wink: No sezóna začala a kola na střeše taky asi udělaj svý. Jinak nějakou naftu jsem ještě měl z domácích zásob, kde si nejsem jistej čerpačkou a zbytek dotankováno u Benzina TopQ
Nedbik
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Nedbik » 06.05.2009 12:27
Lidičky, o kolik Vám klesla spotřeba při těchto téměř letních teplotách? Mě spadla o více jak 0,5l... 8O
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
Palec4
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Palec4 » 06.05.2009 19:04
o kolko neviem ale spadla urcite...sa nediv studeny start robi svoje...
ObrázekObrázek
Ninino
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Ninino » 06.05.2009 23:27
Tak aj ja sa s vami podelím o skúsenosť so spotrebou. Neviem čím to bolo ale minulý rok , keď som robil trasu Nitra- Podgora /za Makarskou HR/ mal som celkovú spotrebu na tejto trase a späť 4,4 litra. celú cestu som išiel asi 100-110km + dve zastávky. Naposledy som si meral spotrebu v sobotu ke´d som bol na väčší nákup v poľsku, kde som z Nitry do Katowic ťahal za sebou vozík a naspäť auto plné nábytku, nafty cca100litrou za lacné zloté, na vozíku dva metre vysoký gauč a 3 dospelé osoby v kabíne a na záhradke 50kg vážiaci náklad. Mal som spotrebu pri jazde nad povolený limit čo je 80km/h - išiel som asi 110-120 km/h kôly rýchlemu dojazdu domov asi 6,5 litra čo sa mi vidí ako spotreba OK čo nato ostatný? Túto spotrebu som rátal na ceste späť keď som natankoval v Bielsko-Biala PL a domov to mám podľa tacho asi 310 km kde som natankoval po 310 km do nádrže 20,2 litra. Mám dojem že v okolo krajinách ako je maďarsko, čechy, poľsko je lepšia nafta, lebo aj keď som tankoval v maďarsku som spravil na priemernú jazdu viac KM ako keď som tankoval na slovensku, nemáte niekto takú skúsenosť? adijé.
FF 1,8 TDdi, Turnier, 10/2000 - family zoom-zoom Obrázek
cestar
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od cestar » 07.05.2009 17:42
Podla mna asi tá nafta nebude velmi odlišná skôr vtedy robíš vačšie vzdialenosti a kvôli tomu tá nižšia spotreba. Mne FOFO do HR malo spotrebu 4,9 L a to pri rýchlosti okolo 120km/h. Boli sme štyria dospelý a plný kufor. Doma mi zobere 5,5 až 6 litrov. Zo spotrebou som spokojný. Predtým mi Favorit bral aj 9L.
Ford Focus 1.8 TDDi, 66 kW, 1999 strieborná
xcsacek
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od xcsacek » 15.05.2009 11:03
Zdravím forďáky, tak minulý týden jsem se stal majitelem ,,ropáckýho,, Focusu (no snad nebudu litovat :lol: ). Celkem mě zaujalo toto téma o spotřebě a určitě bych chtěl vyzkoušet jak na tom budu, protože mimo jiné i nízká spotřeba byla jedním kritériem pro výběr auta. Dneska mě ještě čeká výměna oleje a můžu vesele testovat :wink: (přiměřeně samozřejmě - nic se nemá přehánět), ale po přečtení části ohledně aditiv jsem se chtěl zeptat jestli pro mě nemáte typ kde sehnat aditivum Hekra Start diesel?
Ford Focus combi 1.8 TDDi, 66 kW, 10/2001
pelen
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od pelen » 01.06.2009 23:26
xcsacek, nejsi nahodou bily? Pridas se do white group?
Firma Hekra jiz pravdepodobne skoncila. Proto jsou jeji produkty jiz nekde vyprodany. Ja start diesel jeste kupuji v drogerii.
Spotreby najdes na http://www.spotreby.cz a take ve vlakne spotreby.
xcsacek
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od xcsacek » 05.06.2009 13:26
to pelen:
bily nejsem a ani žádnýho neznám tak to je asi nějaká mejlka :roll:
No právě tento týden mně bylo naznačeno, že Hekra nejspíš skončila, tak jsem se po přečtění par diskusí rozhodl, že zkusím VIP a uvidím - teda pokud ho seženu :lol: zatím jsem narazil pouze na zimní.
Jen k té spotřebě - mám za sebou 2 tankování (první sem vyjel tak 3/4 nádrže já a zbytek původní majitel) ... jezdím převážně stejný trasy takže cca 50% dálnice, 40% okresky a 10% město a spotřebu jsem měl teď 5,76 , tak zase taková hrůza to není, ale doufal jsem, že to nebude víc jak 5,5.
Jindrich
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jindrich » 07.06.2009 12:48
xcsacek: Vítej. Jelikož máš v avataru obrázek bílého kombíka, pelen ti nabídl přiřazení ke skupině bílých Focusů. Tato příslušnost se pozná oznamovacím pruhem White Group v podpisu.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
