Porucha tachometru
kecup
Re: Porucha tachometru
Příspěvek od kecup » 29.03.2009 11:05
Tak čidlo jsem vyměnil a je po problému, ručička ani výkon nepadají. Kolík ani čidlo nešly ven, takže moc krásná práce to není. Doporučuji s čidlem při vytahování mírně pootáčet.
Čidlo jsem na radu Fokiho zakoupil ve Fordu :D (1130 Kč)
Focus 1.6 16V 74 kW, r. 1999 Silver metal
Mondeo 2.0 TDCi 103 kW, r. 2011, metal hnědá Lunar Sky
Pepone
Příspěvek od Pepone » 17.04.2009 12:53
Je to čidlem. Dnes výměna,trvalo to cca 20 minut. A otáčky nepadají.....snad... :lol: :lol: :lol:
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 28.04.2009 10:35
mohlo by čidlo tachometru mít také prsty v tom, že občas při brzdění chcípne motor?? jak uvedl petersbond?? mám totiž také problém s takovým chcípáním motoru a nevím co to může být
Ford Focus 1.8 16V černý 3dv. hatchback
petersbond
Příspěvek od petersbond » 28.04.2009 10:39
Mě to chcípalo, jen když padla ručička dolů.
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 28.04.2009 10:58
já už tu ručičku nahoře právě že moc často nemám. motor chcípne občas při brzdění. před tím se rozsvítí kontrolka baterie a oleje. pak už jen kontrolka řízení a motor stojí.
ted jsem byl ve fordu, kde za výměnu čidla si řekli cenu 3.500,- a k tomu dodali, že to čidlo může mít nastarosti také to chcípání motoru.
jrg3
Příspěvek od jrg3 » 06.05.2009 14:40
Také jsem před pár dny měnil senzor rychlosti,protože čím dál častěji padala ručička ukazatele na nulu a vypadávalo počítadlo kilometrů.Výměna trvala se vším všudy 20 min v domácích podmínkách i se zkušební jízdou.Po přečtení zdejších zkušeností s výměnou to bylo až podezřele snadné.Tři dny předem jsem obstříkl senzor a zajišťovací kolík uvolňovačem závitů.Na kolík jsem šel s malýma cvakačkama a vytočil ho bez poškození.Senzor jsem vzal do kleští (takové ty kleště kde si zaaretujete stisk)a vyvyklal jsem ho ven.Moc místa tam není,ale vše jde udělat z pod auta,pokud si ho trochu přizvednete.Nám stačily dva bloky a malé fošínky.Šlo to poměrně snadno.Klíčové bylo zřejmě si dopředu obstříknout senzor uvolňovačem.Čest práci :)
Po vytažení čidla
Po vytažení čidla
Senzor rychlosti a pojistka senzoru,u Fordu za 1204kč
Příspěvek od foki » 06.05.2009 19:35
jrg3 píše:Také jsem před pár dny měnil senzor rychlosti,protože čím dál častěji padala ručička ukazatele na nulu a vypadávalo počítadlo kilometrů.Výměna trvala se vším všudy 20 min v domácích podmínkách i se zkušební jízdou.Po přečtení zdejších zkušeností s výměnou to bylo až podezřele snadné.Tři dny předem jsem obstříkl senzor a zajišťovací kolík uvolňovačem závitů.Na kolík jsem šel s malýma cvakačkama a vytočil ho bez poškození.Senzor jsem vzal do kleští (takové ty kleště kde si zaaretujete stisk)a vyvyklal jsem ho ven.Moc místa tam není,ale vše jde udělat z pod auta,pokud si ho trochu přizvednete.Nám stačily dva bloky a malé fošínky.Šlo to poměrně snadno.Klíčové bylo zřejmě si dopředu obstříknout senzor uvolňovačem.Čest práci :)
hezky nafocene , akorat kdyz budes mit 98-99 tak ten kolik nevyndas ani párem volů .
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 08.05.2009 08:31
jak to že ne?? já mám naštěstí 2000
kecup
Příspěvek od kecup » 16.05.2009 11:09
Foki zřejmě ví o čem mluví. Zničil jsem dvoje (levné) štípačky než jsem kolík vytáhnul. Křeče v rukou a hodně sprostých slov a pak ještě trápení s plastovým čidlem.
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 31.05.2009 18:42
lidi u mě se vyskytl problém. mám už to čidlo a všechno, ale ze starého čidla jsem vytáhl z problémy ten kolíček, ale samotné čidlo mi nejde ani za boha vytáhnout. máte na to někdo nějaký fígl??
Příspěvek od foki » 31.05.2009 19:52
mazat a klestema jakoby vytacet ale jen sem tam , jako povolovat v zavitu , ale je tam riziko ze ho pretrhnes a to se pak musi navrtat dira a vytacnikem se to pokouset vytahnout , nedavno jsem to delal cca 6 hodin nez jsem ho dostal ven a to uz jsem premyslel ze vyhodim prevodovku .
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 31.05.2009 20:09
no já s kamarádem už jsme nad tím taky přemýšleli. ale při tom vytáčení tomu brání ty drážky, co má na sobě ne?? my jsme to prostříkli prostředkem na uvolnění zarezlých závitů a tak to zkusíme v úterý, protože budeme ještě měnit kulový čep vnější :(
Příspěvek od foki » 31.05.2009 20:16
tohle udelej na to starem cidle
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 31.05.2009 20:26
ok zkusim to a uvidime (o: foki nevis nahodou kolik stoji priblizne kulovy cep vnejsi??
Příspěvek od foki » 31.05.2009 23:30
myslis na rameni ? zitra vecer jsem v praci tak se podivam
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
