nevraci se packa na blinkr?
Adler
Příspěvek od Adler » 11.04.2007 18:40
nevraci se mi packa blinkru .. nevite co by stim mohlo byt? jestli je cela ko nebo jen naka pruzinka spatna nebo neco tak ? .... a kolik tak stoji nova? nemuzu to nikde najit :-(
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.04.2007 18:45
Podivej se, jestli tam neni ulomena nejaka packa, ktera pri otaceni volantu ten blinkr vypina. Nova bude stat tak 1000 - 1500,-
Adler
Příspěvek od Adler » 12.04.2007 01:23
auto je bohuzel v servisu u tipk aco jsem to odnej bral tak uvidime scim pride kdyztak ho skusim stahnout na cene a dat to dokupy sam ..
Ford Focus 1,6i16V Ghia
ferrycz
Příspěvek od ferrycz » 12.04.2007 08:04
už to tady někdořešil .bylo to orvaný kroužek v uložení páčky . pokud si dobře vzpomínám,a chtěli za to ranec
Focus II 1,8 TDCi,COMBI, GHIA Modrá (tonic)r.v.8/2006
joz
Příspěvek od joz » 07.05.2007 11:16
Jestli chceš tak mám funglovku za 750kč.
staroch
Příspěvek od staroch » 07.05.2007 23:43
no, tak je možné, že je to ulomený kroužek, který je ale součástí vinutí kabelu k airbagu. Přesně tuto závadu jsem měl. Viz. téma volant. Stojí to přes litr.
malimi
Příspěvek od malimi » 12.08.2007 18:50
Mám asi stejnej problém. Koupil jsem novou páčku (teda vlastně použitou z vrakoviště) a když jsem jí vyměnil, blinkry se pořád nevracely. Při bližším ohledání jsem zjistil, že na hřídeli volantu je takovej kroužek, kterej je místama olámanej. Jen nechápu, jak se to mohlo olámat...
Ford Focus III kombi 1.6 Ti-VCT Trend r.v. 2011, tmavě modrý
skip78
Re: nevraci se packa na blinkr?
Příspěvek od skip78 » 29.05.2009 20:50
Zdravím Vás dosť dávno sem nikto nič nepridal ! Chcem sa preto opýtať je treba pri tomto probléme vymeniť páčku alebo treba kúpiť ten krúžok ktorý je na volante? Ak by ste boly taký dobrý rád uvítam vašu pomoc hlavne od tých ktorý tento problém už riešili!!
Dakujem .... :D
Stenly
Příspěvek od Stenly » 29.05.2009 23:16
skip78 píše:Zdravím Vás dosť dávno sem nikto nič nepridal ! Chcem sa preto opýtať je treba pri tomto probléme vymeniť páčku alebo treba kúpiť ten krúžok ktorý je na volante? Ak by ste boly taký dobrý rád uvítam vašu pomoc hlavne od tých ktorý tento problém už riešili!!
Dakujem .... :D
Musí se vyměnit ten kroužek! Stane se to tak, že při odbočování podržíš páčku při vracení volantu :evil: Alespoň takhle jsem to urval já, takže vracím páčku ručně :( :( . U feldy, fábie i ocky není problém :!:
fplisek
Příspěvek od fplisek » 08.06.2009 18:31
kdyby byl zájem, mám tem kroužek na řídící tyč, prodám za pár korun
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.06.2009 20:36
Mam taky tento problem :D Ale prisel sem na to az kdyz sem presedl z focuse do fiesty a zpatky protoze sem si na to automaticky zvykl takze to neresim a vracim rucne...
Pepca
Příspěvek od Pepca » 09.07.2009 19:56
cuuus mam problem.zapnu svetla a svitej dalkovy ,kdyz je chci vypnout,tak packa nereaguje...nevite cim to muze byt???
Benji
Příspěvek od Benji » 22.07.2009 03:29
mam podobný prodlem..nevrací se mi blinkr a dálky pří probliknutí mi zústavaj svitit,musím je cca jakoby 2x vypnout aby se mi vyply..
Řešíl už to někdo..u blinkru to bude asi ten kroužek nebo že by celá páčka,když i Ty světla..přes víkend na to budu muset kouknout..ale kdyby jste někdo věděli písněte..
Díky:-)
Bylo:ŠKODA 100(po dědovi), RENAULT19 1.8 8v(pouze:-( ,1993)
Ben FF1 , 1.8TDDi Hatch , 7x16" RSW,Přední nárazník z 2002, Angel eyes (black FK) s H.I.D..
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10497
avrs
Příspěvek od avrs » 22.07.2009 08:22
Hoj, pokud se směrovky nevypínají tak je na 99,9% ulomený výstupek na kroužku ovládání airbagu, řešil jsem to pár měsíců zpátky. Tady máte i pěkný návod na demontáž volantu i kroužku: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... u&start=15
, sjeďte si do půlky stránky na fotky. Jinak demontáž - výměna - montáž je na max 30min :wink:
FF Combi Ghia 1,6 16V 74kw , r.v. 2000
herdos
Příspěvek od herdos » 22.08.2009 10:54
Ahojte, pred par dnami sa mi tiez pokazilo vypinanie smeroviek. Ak by to bolo v tom kruzku, co je vo volante, co sa tu spominal, kde ho dostat kupit? Diky.
Ford focus 1.6 16V Ghia r.v. 140000km rv 2000/12
Zpět na „Interier“
