Neco tece dole u motoru.
Co myslíte že by to mohlo být?
Ford Focus Hatchback 1.8 16V, r.v. 12/1998, 1 x airbag, ABS, autorádio, CD měnič, CD přehrávač, centrální zamykání, el. ovládání oken, manuální klimatizace, tónovaná skla, senzor opotřebení brzdových destiček
- Kobrlik
Re: Neco tece dole u motoru.
Nejsem nějaký ztnalec těhlech věcí,ale asi olej z vany
...ale počkej si ještě na vyjídření pánů mistrů kteří tomu rozumí
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- lupo66
Řekl bych že to vypadá z převodovky.
to jsem taky mel, je to na spoji motoru a prevodovky. pokud to chces delat doma tak bych asi zkusil nejaky aditivum do prevodovky (obnova tesneni atd) a dotahnout ty srouby...
Focus Turnier Ghia, 2002, 1.6 - 74kW, Pepper red
- beris
Sorry za OT, ale nechci zákládat nové vlákno a když už to tady tak pěkně znázorněno
Asi FOKI: POtřeboval bych vědět co je to za kryt k čemu slouží a jaké má číslo náhradní díl.
Musím koupit nový pač ho mám rozbitý
za tim krytem jsou lanovody razeni kamo
ten olej - chtelo by to poradne umyt a pak zkontrolovat odkud to tece protoze takhle je to moc poblité , ale vypada to na simering na klice
ten plast kreje prepakovani razeni , kde jsou lanovody na razeni a je tam napousteci otvor na olej do prevodovky .
Napisu to tady at nezakladam nove tema. Objevil sem olej (nejspis) na pravem prednim podbehu. Z tlumice nic nevyteklo podle toho co sem koukal, pneu je cista, ani sem nemel kde cim projet. Je to z vnejsiho okraje tak 10cm dovnitr toho podbehu, rovnomerne po cele delce...
Je vubec neco co by tam mohlo vytect?
Mam 1,6, benzin, HB, 2003 rv.
Spíš si myslím že ne, ale pro zichr se podívej na vnější manžetu poloosy. Jestli z ní vystříkal tuk nějakou prasklinou, tak bys taky kvůli takové prkotině mohl měnit homokineťák a to za to přeci nestojí. Dej vědětDavidZ píše:Napisu to tady at nezakladam nove tema. Objevil sem olej (nejspis) na pravem prednim podbehu. Z tlumice nic nevyteklo podle toho co sem koukal, pneu je cista, ani sem nemel kde cim projet. Je to z vnejsiho okraje tak 10cm dovnitr toho podbehu, rovnomerne po cele delce...
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
